Academy SB Sport 4wd Buggy
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Academy SB Sport 4wd Buggy » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Weiter
    BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 07:37    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    wenn der Zustand des Motors in Ordnung ist!
    - folgende Vermutung
    Quote:
    nur die karo ist zimlich eng
    Bedenke dass die Karo seitlich abschließt, der Motor also weder von unten, noch von oben oder der Seite Kühlluft bekommt.
    Mach einmal eine Testfahrt ohne Karo!
    edit: für allgemeine Fragen wie Reifenkleben, Lackieren etc. bitte eigene threads aufmachen!
    Neueste Artikel:
    Martin O.
    Anmeldedatum: 26.08.2003
    BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 10:17    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    Ich kann mir den heißen Motor und die niedrige Geschwindigkeit eigentlich nur durh einen falsche Untersetzung erklären. Teste doch mal ein kleineres Ritzel...
    ich kann mir widerum aber nicht richtig vorstellen, das ein 23T-Motor mit Stock-untersetzung überhitzt...
    [VERBORGEN]
    Fliegerchief
    Anmeldedatum: 13.05.2004
    BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 13:11    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    Ja das wundert moch auch ich bin ja am anfang ohne karo gefajhren die war da noch garnicht fertig. Ich hab jetzt mal das ritzel ein kleine stückchen weiter vom hauptzahnrad weg gemacht. Kann es daran liegen das das ritzel zu nah dran war??
    Ausserdem wurde der motor auch in dem Pure ten alpha mit standartübersetzung zimlich heiss obwohl das js eigendlich abgestimmt seine müsste war ja ready to run.
    [VERBORGEN]
    DaLooP
    Anmeldedatum: 20.04.2004
    BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 14:15    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    hab eben im wohnzimmer mal die erste kleine probefahrt gemacht.
    -beim vorwärtsfahren hab ich so das gefühl, dass es recht schwergängig ist und das auto sich etwas abmüht (motor 17x2). rückwärts dagegen scheint es 'leichter' zu fahren. liegt es nur daran, dass das auto erst eingefahren werden muss oder woran könnte das sonst liegen?
    -ist das in ordnung, dass das innere rad viel stärker einlenkt als das äußere? bei langsamer kurvenfahrt (im wohnzimmer) schlaggert das innere rad nämlich auch etwas komisch?!
    Academy SB-Sport 4WD
    Fliegerchief
    BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 15:15    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    Sodele hab gleich 2 probleme nach meiner ersten offroad fahrt.
    1. Nach ner weile hab ich gemerkt das das auto nurnoch 2wd antrieb hat. Zuerst dacht ich schon da is was im differential hin aber dann hab ich gesehen das die madenschraube am vorderen Kardanteil weg war Sad. Leider gibts ja keine ersatzschrauben im bausatz aber wo bekomm ich jetzt die madenschraube wieder her??
    Das 2. probelm ist das der hintere linke knochen(von hinten gesehen) sich ganz weit hin und her bewegen lässt. Beim fahren rutsch der dann immer mehr zum differential weshalb er dann aus der radachse rutscht und sich da verklmemmt und dann knackts. Jetzt brauch ich was was den knochen aus dem differntail rausdrückt was ist denn da am besten geignet??
    [VERBORGEN]
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 15:45    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    Zum Beispiel ein Stück Schaumgummi
    Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
    Fliegerchief
    BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 16:22    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    Meinst du ganz normalen schaumstoff?? ist das nicht ein bisschen zu weich?
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 16:24    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    #1 das ist eine gewöhnliche M4 x4mm Madenschraube, gibts (fast) überall wos schrauben gibt
    Und beim nächsten Mal Schraubensicherung verwenden!
    #2 s. Ben bzw. verwendet Academy ja die Federn in den Outdrives, reichen die nicht?
    O-ringe gehen auch noch, falls du die eher auftreiben kannst.
    In jedem Fall muss der Antriebsknochen IMMER ein bissl axiales Spiel haben - auch beim einfedern.
    Neueste Artikel:
    Fliegerchief
    BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 16:51    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    Bei mir sind keine federn in den outdrives es war nur eine feder für die mittelkardanwelle dabei. kann ich also ganzn normalen schaumstof nehmen oder meint ihr mit schaumgummi was anderes?
    [VERBORGEN]
    Ben
    BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 17:56    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    Schaugummi und Schaumstoff ist das selbe.
    Probiers doch einfach mal
    Keine neuen Beiträge 1/8 Buggy BL Umbau....Mittelklasse Rohling gesucht PlanBfidelity 29 25.11.2008, 20:17
    Keine neuen Beiträge Neuer Buggy Robble 0 18.11.2008, 13:00
    Keine neuen Beiträge 1/8 BL Motor mit Carson dragster sport????? Buggy Bastler 23 13.11.2008, 17:08
    Keine neuen Beiträge Buggy Inferno US Sports 2 welcher Motor RobertB 6 13.11.2008, 13:24
    Keine neuen Beiträge Welcher Motor - Buggy Cuba 7 12.11.2008, 12:31
