Anfänger hat Probleme mit Stormi 1
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Anfänger hat Probleme mit Stormi 1 »
    spiesser
    Anmeldedatum: 27.08.2008
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 10:39    Titel: Anfänger hat Probleme mit Stormi 1
    Hallo zusammen!
    ich habe seit kurzem den Stormi 1! Nach der 4 (!!) Ausfahrt hat sich die Kupplung verabschiedet! Leider war meine bisherige Google Suche "Kupplung reparieren" erfolglos! Wer kann mir eine "Anleitung" geben, welche Schritte erforderlich sind, um meinen Stormi wieder zum rennen zu kriegen??? Oder wer weiß genau, wo so etwas bereits beschrieben wurde? Kann mir nicht vorstellen, der einzige zu sein, mit diesem Problem!
    Kurz bevor sich die Kupplung in ihre Einzelteile zerlegt hat, war der Stormi nicht mehr zu beherrschen - der Motor drehte immer hoch und ich musste per Fernbedienung nur abbremsen... WER HAT TIPPS???
    VG... Spiesser
    XChrisX
    Anmeldedatum: 30.06.2004
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 11:50    Titel:
    Hi!
    Du musst das Problem schon etwas genauer beschreiben.
    Was macht die Kupplung? Blockiert sie oder greift sie nicht mehr?
    Chris
    Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
    Motor:bei allen OS V-spec
    Gesteuert von:Spektrum DX3.0
    gesi
    Anmeldedatum: 13.03.2006
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 13:11    Titel:
    also ich halte in deinem Fall eine Ferndiagnose für aussichtslos. Daher empfehle ich, du baust den Motor einfach aus und nimmt die Kupplungsglocke ab, dann siehst du was los ist. Evtl. defekte Teile kannst du dann einfach nachbestellen und austauschen. Ist doch nichts dabei, oder?
    Christoph
    spiesser
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 13:47    Titel:
    Also die Kupplung ist "aufgeribbelt", d.h. ich muss eine neue einbauen! Ich habe gestern abend versucht, die kupplungsglocke abzubekommen! aber die sitzt entweder so fest oder es reicht nicht, die eine schraube vorn zu lösen! wie entferne ich die Glocke denn, um die defekt kupplung austauschen zu können?? Es wäre hilfreich, wenn mir jmd eine (gern bebilderte) Anleitung besorgen könnte...
    Freue mich schon echt auf hilfreiche antworten bzw. Fragen...
    VG... Spiesser
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 13:52    Titel:
    Bei der Glocke musst du mitunter sanfte Gewalt anwenden, selbst wenn die Sicherungsschraube ganz vorne bereits ab ist!
    Die Kugellager verklemmen dank großzügigerer Fertigungstoleranzen am Modell recht gerne, kenne das nur zu gut.
    Neueste Artikel:
    spiesser
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 14:41    Titel: Hmmm,
    wie krieg ich die Glocke denn am besten ab?mitm schraubenzieher hab ichs versucht - wollt aber nichts kaputtmachen!!! Gibts da Trick 17??? Smile
    Chimperator187
    Anmeldedatum: 25.06.2007
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 15:06    Titel:
    Von jeder Seite etwas mitm Schraubenzieher raus hebeln...
    Irgendwann löst die sich schon.
    Jage NIE, was du NICHT töten kannst!
    Ofna Hyper 7 Pro
    SH PT 2004 XB 3,5ccm³
    Graupner XS6
    Hitec 645
    Hyper 8 Reso
    spiesser
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 15:17    Titel:
    Ich werd das mal probieren! DANKE für die Hilfe!
    Ist denn die Reihenfolge richtig, in der ich angefangen hab zu schrauben:
    1.) Tank abmontieren
    2.) Batteriekasten lösen
    3.) Das große schwarze Ritzel lösen
    Danach die kleine Schraube von der Glocke entfernen
    Die Explosionszeichnung ist so klein! Und im Netz ist nix zu diesem Thema zu finden - zumindest nicht wenn man gezielt sucht! Und Du weißt ja wie das ist.... ENDLICH WIEDER FAHREN!
    Bin für alle Tipps superdankbar...
    Chimperator187
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 15:40    Titel:
    Kannst auch den Motor ausbauen und dann davon die Glocke abbauen...
    Zuerst Schraube von der Glocke runter, ist ja klar und dann die Glocke.
    Gruss
    Ofna Hyper 7 Pro
    Graupner XS6
    Hitec 645
    Hyper 8 Reso
    spiesser
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 15:57    Titel:
    Also brauch ich die andren Sachen garnicht anpacken... ich glaub ich brauch da ein Video für als Anleitung!!!!! Ich versuch das am WE mal... Besten Dank schonmal!!!!! Wenn Du noch irgendwelche Links o. ä. Tipps hast... HER DAMIT Smile)
    Drückt mir die Daumen....
    Keine neuen Beiträge kerzen probleme ?? nitro wind 12 10.11.2008, 07:41
    Keine neuen Beiträge Probleme mit Carson BL Set charly4371 4 25.10.2008, 19:49
    Keine neuen Beiträge Probleme mit Jamara X-Peak Premium und Intelli Balancer tiepel 5 19.10.2008, 15:53
    Keine neuen Beiträge Tamiya Durga Probleme mit Regler/Servo Dr.D 13 19.10.2008, 12:33
