schreima neu hier
Anmeldedatum: 02.05.2013 Beiträge: 2
Verfasst am: 30.05.2013, 22:44 • Titel: Antenne E-Revo 1/16 |
Bin neu hier,
Habe eine Frage. Besitze einen e-Revo 1/16 BL.bei der 24 Ghz Antenne hat sich das kabel bis zur Metallhülse gekürzt. habe keine Reichweite mehr.kann mir jemand helfen was ich tun muss?
Neuer Empfänger?
Gibt es ein Antennenkabel?
Lg Martin |
R-SA Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.06.2011 Beiträge: 54 Wohnort: Grafenau
Verfasst am: 31.05.2013, 00:11 • Titel: |
orginal länge rausfinden dann coaxkabel kaufen und hinlöten und am ende ca. 2cm abisolieren bzw. wies beim orginal halt auch ist.
"Ja du musst unbedingt nen neuen empfänger kaufen weil es ist ja unverantwortlich ist bei einem ferngesteuerten Auto so etwas selber zu machen"
Zitat: Typ von local hobby store
support ur local hobby store aber glaub ihm kein Wort
ich hab beim savage auch am kleineren Stück welches am Empfänger war nur die eigendliche Antenne abisoliert und der Empfang war wieder 1A.
Gruß |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.05.2013, 07:36 • Titel: |
Sofern du löten kannst, könntest du von einem Billig-2,4GHz-Rx die Antenne tauschen.
WLAN-Antennen und die internen von Laptops würden auch gehen, erstere haben aber nur Kabel bis zum Sockel, also zu kurz, letztere als Antenne meist eine kleine Platine.
Allerdings ist dort ein langes Kabel dran, so das du evtl. eine neue Antenne machen könntest.
Dazu müsstest du das offene Ende nur ca. 3cm abisolieren und evtl. das Metallhütchen wieder aufsetzen, innen passend zur Platine abisolieren.
Und vor dem Einbau prüfen, das da kein kurzer zwischen Seele und Schirm ist!
Und dann ein Schutzrohr drauf, z.B. aus 3:1 oder 4:1-Schrumpfschlauch, damit das nicht nochmal passiert... _________________ Gruß, Jens
schreima neu hier
Verfasst am: 01.06.2013, 14:49 • Titel: |
hallo,
Danke erst mal für die Antworten .
werde es gleich mal versuchen.
Lg Martin |
