Kutte Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 22.05.2008 Beiträge: 57 Wohnort: Aachen
Verfasst am: 03.02.2009, 12:21 • Titel: Antennenröhrchen einkürzen oder nicht???? |
hallo,kann mir einer sagen,ob man das antennen
röhrchen einfach einkürzen kann.frage deshalb,weil
bei meinem empfänger das kabel nur ca.15cm lang ist.
danke schonmal im voraus!!!!!!! |
trabant Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 375 Wohnort: Beeskow (bei Frankfurt/Oder)
Verfasst am: 03.02.2009, 12:25 • Titel: |
Sicher,warum nicht? Du musst bloß aufpassen,dass du den Kabel nicht abschneidest. _________________ Fuhrpark derzeit:
-Tamiya DT-02 mit Tuning
Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^! |
Nitro-Bull Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.09.2008 Beiträge: 136
Verfasst am: 03.02.2009, 13:06 • Titel: |
Hallo....
Da das Kabel so kurz ist denke ich mal das du ne Spektrum anlage drin hast......
Und da kannst du sogar bis zu einer bestimmten reichweite ohne Antenne fahren........ also so das das Kabel in der Box bleibt.....
Trotzdem würde ich es etwas raushängen lassen.. bei mir sind das etwa 2cm antennen rohr... mehr brauche ich nicht........ da auf unserer Strecke das Modell sowieso nicht weiter als 20-30meter entfernt ist.....
Aber beachte !!!!
wenn du eine non Spektrum drin hast also AM/FM dann solltest du die ganze länge deines Empfängerkabels Nutzen..... das Röhrchen sollte dann so lang sein wie das Kabel (volle länge) das aus der Empfängerbox schaut....
Mfg Hakan |
Verfasst am: 03.02.2009, 13:44 • Titel: |
habe dieT3 PM von Robbe2,4Ghz,soll ich das röhrchen auf die länge des empfänger kabel abschneiden,oder das kabel in die empfängerbox stecken und ohne antenne fahren  |
Broesl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.05.2006 Beiträge: 374
Verfasst am: 03.02.2009, 16:08 • Titel: |
Wieso so umständlich ? Schneid das Röhrchen schnell ab, Kabel durch und fahren, Arbeit auf 30 sek.
Mfg Broesl _________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Associated B44 - GM Genius 80 - Novak Velocity 6.5R - Trakpower 3200 Saddle-Pack - GWS IQ 610MG
Verfasst am: 03.02.2009, 17:35 • Titel: |
Hallo.....
Schneide das Rörchen auf die länge deines Kabel ab.... oder so das am Rörchen etwas kabel zu sehen ist ca.3mm dann das Hütchen drauf..... das ist am sichersten.......
Hoffe es war verständlich....
Mfg Hakan  |
