hansi63 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.10.2010 Beiträge: 119 Wohnort: D- Kirchheim/Teck
Verfasst am: 16.11.2010, 00:28 • Titel: |
Dein Regler als auch der Motor können beide Sensorlos fahren.
Nochmals die frage. Hast Du schon die Kabel vom Motor zum Regler getauscht, bzw. dort umgepolt?
Wenn Du diese Frage nicht beantwortest, wird es schwer, Dir hier zu helfen!! _________________ Gruß Hans
_____________________________________
Graupner Radicator HK 100A, EZrun 9T, 401 Gyro, Ansmann Macnum |
Raphael Pisten-Papst
Verfasst am: 16.11.2010, 09:30 • Titel: |
Den sensorlosen Betrieb kann man nur direkt am Regler einstellen - gelingt mir irgendwie nicht. Bevor ich die Kabel tausche, werde ich erst versuchen, den Hebelweg der Funke am Regler neu einzurichten.
Hintergrund: Da mein Sensorkabel erst später kam, wollte ich erst sensorlos fahren, hab es aber nicht geschafft. Vielleicht (eher wahrscheinlich) habe ich mir die Einstellung des Hebelwegs verstellt.
Manual des Reglers mit klasse Menüführung: http://www.robitronic.com/files/manual/R01201/Manual_English.pdf _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
hansi63 Hop-Up Held
Verfasst am: 16.11.2010, 10:17 • Titel: |
Du musst die Laufrichtung des Motors am Regler ändern, nicht an der Funke.
Wenn Du Probleme hast, das Manual zu verstehen, kannst mich anrufen.
Hab Dir ne PN geschickt. _________________ Gruß Hans
Verfasst am: 16.11.2010, 10:41 • Titel: |
wenn ich die Drehrichtung am Regler ändere, kann ich fahren - aber:
Der Regler ändert nur die Drehrichtung, nicht jedoch das Fahrprogramm.
Er fährt quasi rückwarts. Wenn ich dann bremse, haut er sofort die andere Fahrtrichtung rein (intern der Wechsel von Rückwätsfahren nach Vorwärts).
Wenn ich dann wieder vorwärts will, bremst er erst und wartet dann die im Regler eingestellte Zeit, bevor er losfährt.
Wenn ich den Rückwärtsgang deaktiviere, fährt er nur Rückwärts, vorwärts gar nicht - immerhin stimmt das ganze dann mit dem Hebelweg an der Funke überein.
--> Am Regler die Drehrichtung ändern bringt nichts - er ändert wirklich nur die Drehrichtung.
--> An der Funke kann man den Kanal nicht drehen
--> Die Kabel werde ich erst tauschen, wenn das Neueinstellen der Hebelwege Sender/Regler erfolglos war (ich befürchte allerdings, dass die geänderte kabelfolge mit dem Sensorsignal kollidiert) _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 16.11.2010, 10:52 • Titel: |
Wo liegt denn das Problem, mal zwei Kabel zu tauschen? Du machst damit nix kaputt, der Tausch ist binnen Sekunden reversibel und bei sehr vielen Modellen/Umbauten - auch bei mir bzw. bei meinem Anaconda-Set im Muggy - brachte das schließlich den Erfolg.  _________________ Venom Safari Creeper |
Verfasst am: 16.11.2010, 11:32 • Titel: |
Bevor ich den Lötkolben anpacke, probiere ich erst en Mal die Neuprogrammierung. Ich sag dann Bescheid, wenn ich dazu gekommen bin. _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
Verfasst am: 17.11.2010, 23:10 • Titel: Kaum macht man es richtig, funktioniert es |
Tja, was soll ich sagen?
Ich habe mir die Menüs der Funke noch ein Mal vorgenommen und festgestellt, dass mann Kanal 2 auch auf reverse stellen kann. Jetzt gehts.
Vorher habe ich noch herausgefunden, dass die Hebelwegeinstellung am Regler keine Eingaben in die falsche Richtung erlaubt. Man muss Servoreverse an der Funke einstellen.
Jetzt brauche ich nur noch einen trockenen Tag zum Fahren... _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
hansi63 Hop-Up Held
Verfasst am: 19.11.2010, 22:35 • Titel: |
Hi Raphael,
da bin ja auch froh, daß das so easy war!!
Ohne Löten und Stress, Viel Spass beim heizen  _________________ Gruß Hans
