Antriebswellen bei E-Firestorm FLux
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Antriebswellen bei E-Firestorm FLux » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    RingKeeper0815
    Anmeldedatum: 20.08.2008
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 21:07    Titel:
    etwaige maße 5x41 mm
    mal schaun ob ich da was aus cvd oder härteres finde Wink
    Tamiya TRF 415 - GM Renius 120 - GM Evo 2 5,5T - Futaba S9550 Dig
    mfg RingKeeper0815
    ron63
    Anmeldedatum: 26.09.2007
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 21:29    Titel:
    Kurz zur Klarstellung: Das sind CVD's,ich würde sie auch Kardanwellen nennen.
    Das heißt,die Teile von deinem Bild PLUS den Knochen....
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 21:37    Titel:
    Aber wenn der Verschleiß an den Diffabtrieben auftritt, dann würden Kardanwellen nichts dagegen helfen.
    RingKeeper0815
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 21:49    Titel:
    also bei dem bild von hexenreich sind sie nur an den "knochen" also den unteren teilen gebrochen, mann müsste doppel-cvds haben um das zu lösen, wenn es auf dauer zu übel wird Confused
    mfg RingKeeper0815
    ron63
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 21:56    Titel:
    Klar,am Diffausgang würde sich nichts ändern,jedoch mit den schon vorher genannten änderungen(höhere Radträger,Querlenker drehen...)plus passenden CVDs könnte man vielleicht dem Verschleiß ein Schnippchen schlagen...
    RingKeeper0815
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 22:03    Titel:
    ron63 hat Folgendes geschrieben:
    Was auch helfen könnte,einfach die Querlenker umdrehen-langer Radstand!
    Meinst du rechts mit links vertauschen oder um 180° drehen, weill man dann keine Aufnahme mehr denke ich ?!
    Aber eigentluch sollte das Prob mit neuen CVD Kardasn lösen zu sein weil ja bei Hexenreich auch die untere am Rad gebrochen sind Confused
    Gt. n8 dann bis morgeeen wa ?
    mfg RingKeeper0815
    gor
    Anmeldedatum: 01.07.2008
    BeitragVerfasst am: 22.09.2008, 14:13    Titel:
    RingKeeper0815 hat Folgendes geschrieben:
    ich such grade nach mt teilen, hab schon ne seite gefunden, mal schaun ob die passen Wink
    Und passen die jetzt?
    mfg gor
    ed1272
    Anmeldedatum: 20.02.2009
    BeitragVerfasst am: 22.04.2009, 07:31    Titel:
    hat schon jemand eine Lösung für das Problem gefunden?
    Bei mir ist noch nichts gebrochen, aber die Diff-Wellen sehen schon übel aus. Wenn das Auto in der Luft steht macht auch die Antriebswelle schlechte Geräusche weil alles schon so ausgeschlagen ist.
    Kann ich den Schlitz der Aufnahme nicht einfach ein bischen gerade feilen? Ist halt dann größer.
    Danke
    FG CompEvo 2005 mit Seufert Tuning-verkauft
    HPI Firestorm Flux
    HPI Savage FLUX
    XRAY T008 BL
    Tamiya TT-01 Subi
    macn nürnberg
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 22.04.2009, 08:06    Titel:
    dann könnten die Knochen herausfallen, oder sich verkanten, eben durch zu grosses Spiel. Würde das eher in Achsmanschetten einpacken (mit Kabelbinder fixieren auf Outdrive und Bone), und schön mit Fett auffüllen, wie bei alten Tamiya Buggies, und Baja 5B.
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    Michi94
    Anmeldedatum: 06.10.2008
    BeitragVerfasst am: 22.04.2009, 15:51    Titel:
    Meine haben für mich gesehen etwas großes spiel.
    Aber die Diffausgänge sind nach ca. 40 Akkuladunegn ncoh ganz in ordnung. Gebrochen ist noch nichts.
    Meine Autos:
    Hpi E-Firestorm Flux
    HBX Buggy (Reely Fire King)
