florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.03.2011, 11:39 • Titel: |
oha, feiner Regler, deswegen auch der pistix. Pack einfach einen Lüfter drauf (z.B. 5v, gespeist vom Empfänger), so wie der Kollege hier:
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=28877&page=2
Ich sehe es auch wie maxl111, der Regler wird wohl eine gute Wärmeableitung haben, der kann auch einiges ab. Welches Ubec hast du, der Regler hat vermutlich keins? |
miro1971 Offroad-Guru
Verfasst am: 08.03.2011, 11:47 • Titel: |
Na ich hoffe ihr hab alle Recht.
Ersmal Runterritzeln.
Lüfter ist ja kein Problem.
Das Ubec ist von Turnigy. 42V - 5V/6V Ausgang.
Heute abend werd ich gleich Testen.
miro _________________ Bass in your Face!
Verfasst am: 08.03.2011, 22:20 • Titel: |
So,
hatte doch ein 13er Ritzel hier rumliegen.
Nach ca. 3 min im Dunkeln, lag die Temp. bei grad mal 25C°.
Nicht wirklich aussagekräftig aber beruhigt mich doch schon etwas.
Hab den Regler nochmal demontiert und werde ihn um 180° drehen, so das die Stromkabel viel kürzer werden.
Verfasst am: 28.03.2011, 22:02 • Titel: |
So, dann will auch mal kurz berichten.
Also 13er Ritzel auf den 1090KV Leo drauf gemacht.
Kleinen Kühler auf den Regler gepackt.
Fazit:
Regler bleibt schöhn Kühl.
Motor worde ca. 65C° Warm. Beim fahren fällt die Temperatur, ist ja komisch.
Gefällt mir nicht so gut. Sind ja keine Reserve mehr da.
Per zufall bekamm ich ein Lehner 2250/15 in die Hände.
Hab eben ein 17er Ritzel drauf gemacht. Testfahrt steht noch aus.
Ach, Farzeit war ca. 15min und es gingen ca. 7000mAh in mein 9000er Pack.
Überlege ob ich doch wieder auf Lipos umsteige.
Gewichtsersparniss min. 1kg.
Dazu muss ich aber erstmal den Lehner Testen.
Der ist auch viel Kleiner wie der Leo. Sieht schon lustig aus.
Verfasst am: 11.07.2011, 19:01 • Titel: |
Kompletter HPI Baja 5SC.
Ist nur eine andere Karo drauf.
MMMXL Set an 8S.
http://vimeo.com/26241237 _________________ Bass in your Face!
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.07.2011, 19:28 • Titel: |
Toller Wagen mit ausreichend Power!!!
edit: hätte aber ein wenig mehr slomo ins video gebracht
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.07.2011, 19:49 • Titel: |
Was glaubst wie das erst mit Sand Paddles gut abgeht.....  |
Verfasst am: 16.07.2011, 17:19 • Titel: |
Ein neues Kleid:)
Woodster Wide 5SC.
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 04.01.2012, 03:12 • Titel: |
Hallo
ich sitze zur Zeit auch an einer Baja Brusless Conversion.
Mein Problem ist die Uebersetzung, ich finde keine groesseren Zahnraeder als 57 und keine kleineren Ritzel als 16 zumal die soweit ich gelesen habe Mod 1.5 haben.
Mit 16 zu 57 komme ich schon mit 900 kv 6s auf ueber 70 kmh, wenn mehr als 6s rein soll braucht man doch einen noch langsameren Motor.
Seid ihr sicher das mit 6S nichts zu erreichen ist? 22.2 Volt mal 120 A Dauerlast ergeben ueber 3 PS Leistung, sollte das nicht fuer 13kg reichen?
Kurzzeitig sind auch 200A fuer die meisten Systeme kein Problem. |
Traxxaner Gast
Verfasst am: 04.01.2012, 11:08 • Titel: |
