phibes Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.11.2008 Beiträge: 145 Wohnort: Westerwald
Verfasst am: 05.01.2012, 10:37 • Titel: |
| Prokktor hat Folgendes geschrieben: |
Hallo
ich sitze zur Zeit auch an einer Baja Brusless Conversion.
Mein Problem ist die Uebersetzung, ich finde keine groesseren Zahnraeder als 57 und keine kleineren Ritzel als 16 zumal die soweit ich gelesen habe Mod 1.5 haben. |
für welchen Wellendurchmesser sollen die Ritzel denn sein? Mod 1.5 ist richtig ... _________________ nowhere - now here |
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 05.01.2012, 11:27 • Titel: |
Habe bei ####Shop#### inzwischen die 8mm Ritzel und entsprechende Hülsen für kleinere Wellen gefunden, das hat ist damit geklärt.
Gibt es eig. ein Twin Brushless Umrüstsatz für den Baja zu kaufen?
Bisher habe ich nur Single Motor gesehen:
Kershaw: hat mit zuviele Teile und ne extra Welle+Zahnrad
Speed Passion: Hier scheint der Motor fest zu sein, somit sind nur die Original Untersetzungen möglich.
RiverHobby: Sieht gut aus und kommt mit Ritzel, allerdings nur für 5mm Wellen... finde auch keinen Preis ohne Elektronik.
Castle: Wirds wohl werden
Bei Riverhobby fahren die den Baja sogar mit 4S und zumindest auf den Videos siehts gut aus, habe inzwischen auch viele Berichte von 6S Fahrern gelesen die sogar Wheelies machen.
Beim Motor bin ich mir noch nicht ganz sicher, zunächst soll es 6S werden, ein Upgrade auf 9S will ich mit aber offen halten:
1. XK5682-900KV Brushless Inrunner
Specs.
# of poles: 4
Max Amps: 106A
Max Volt: 22.2V
Max Watts: 2350W
Rpm/V: 900kv
Resistance: 0.0197 ohms
No-load Current: 2.1A(15V)
Dimension: 55.8mm x 82mm
Mounting hole depth: 8mm
Length of extend Shaft: 20mm
Shaft diameter: 6mm
Weight: 758g
Ist nur für 6S und kürzer als die anderen.
2. T5692 Turnigy
Specs:
Kv: 780rpm/v
Maximum Voltage: 50v
Lipoly Cells: 12s
Max Efficiency: 6000w
Current at Max Efficiency: 118A
Max Current (10s): 200A
No Load Current: 2.2A
Internal Resistance: 0.0018
Shaft: 8mm
Weight: 840g
Größer und geht bis 12S, leider kenne ich keine Leistungsdaten, bräuchte mit 6S ein sehr langes RollOut, k.A. ob das geht.
3. T5692 Turnigy
Specs:
Kv: 1000rpm/v
Maximum Voltage: 40v
Lipoly Cells: 10s
Current at Max Efficiency: 145A
Max Current (10s): 312A
No Load Current: 2.6A
Internal Resistance: 0.0071
Shaft: 8mm
Weight: 814g
Hier passen RollOut, Größe und geht auch bis 10S. Hier fürchte ich aber das der Standard 6S Regler überlastet sein könnte, leider sind alle Werte für 10S angegeben, so kenne ich die von 6S nicht... |
hanspeter neu hier
Anmeldedatum: 17.01.2012 Beiträge: 1
Verfasst am: 17.01.2012, 20:09 • Titel: |
Hier mein Umbau:
Ich fahre sehr zufrieden die Kombo:
ESC:
Hobbywing Xerun 150 A
ca. 99,- € im Dt. Online Handel
Sehr zufrieden in zwei Modelle (mit Sensor in Traxxas Summit und ohne Sensor in Hpi Baja)
Motor:
Leopard Motor, 4 Pole 1090KV 5500 W, 6 mm Welle, max. 150 A, max. 9S, Gr. 56x92mm, 880 g, 139,- €
Die Leopard Motoren gibt es in vielen verschiedenen U/min / Volt Versionen. Für jeden Geschmack was zu haben. Preise von 120 bis 160,- €.
Ich fahre meinen Baja mit 6 S, weniger macht in meinen Augen keinen Sinn. Mehr auch nicht, da das Gewicht und Fahrzeit in kein Verhältnis steht.
Fahrleistung ist völlig aussreichend. Wenn ich möchte, habe die Räder in jeder Situation KEIN Grip. Fahrzeit ca. 10 min mit Turnigy 6S 5000 mAh Pack.
Motorhalterung benutze ich die vom Conversion Mod von Castel. Gibts einzeln im Dt. Online Handel.
Um den ESC zu schonen und das Modell schneller zum Stehen zu bringen, habe ich Vorderradbremse von Integy
verbaut (Baumzugversion). Funktioniert gut.
LG |
miro1971 Offroad-Guru
Verfasst am: 17.01.2012, 20:20 • Titel: |
mit 1090 kv und 6 S ist er nur etwas Langsamer als mit dem großen CC set.
Hatte ich auch im Baja den Leo.
Leider wurde er mir ein bisschen zu warm, daher kamm er raus bevor da noch was passiert wär.
miro _________________ Bass in your Face!
