ts1 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.01.2010 Beiträge: 180
Verfasst am: 20.07.2010, 07:09 • Titel: Auto bremst nicht u.a. Probleme |
Hallo, hab meinem Sparrowhawk XXT einen neuen Regler und einen Motor spendiert. Der Regler ist ein Aeolian 100, der Antrieb ist ein 9,5 Turns Motor.
Folgende Probleme habe ich:
1. Das Auto bremst nicht - wenn ich bremse, dann rollt er nur aus ...
2. Der Motor wird m.E. extrem warm - ich hab vom ursprünglichen 22iger Ritzel auf ein 19er gewechselt ....
3. Der Regler schaltet nach wenigen Minuten ab (hab es mit mehreren Lipos probiert).
Ich gehe davon aus, dass ich den Regler richtig programmiert habe...
Hat jemand eine Idee? |
Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 20.07.2010, 08:33 • Titel: Re: Auto bremst nicht u.a. Probleme |
| ts1 hat Folgendes geschrieben: |
Was macht Dich denn da so sicher?
Könnte, falls der Regler wirklich richtig programmiert ist - woran ich bei den beschriebenen Problemen zumindest kleine Zweifel habe - eventuell an einem Verständigungsproblem zwischen Regler und Funke/Empfänger liegen. _________________ Venom Safari Creeper |
BMT inaktiv
Anmeldedatum: 20.07.2010 Beiträge: 18
Verfasst am: 20.07.2010, 15:41 • Titel: |
du kannst auch bremsen indem du den rückwertsgang einschaltest (aber nur auf ganz schwach )
so bremse ich auch immer |
BMT inaktiv
Verfasst am: 20.07.2010, 15:44 • Titel: |
wenn der regler sich abschaltet ist er zu heiß
-> bau einen lüfter ein
probier mal ob er mit 19er wärmer ist oder mit 22er
wenn er mit dem 22er wärmer ist dann nimm ein 17er und teste nochmal |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 20.07.2010, 16:32 • Titel: |
Mit dem Gefühl bist nicht allein, Chef  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 21.07.2010, 12:07 • Titel: |
... haben die letzten beiden Beiträge mit der Lösung meines Problems zu tun?????
Ach ja, der Regler hat bereits einen Lüfter .... |
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 21.07.2010, 12:47 • Titel: |
| ... haben die letzten beiden Beiträge mit der Lösung meines Problems zu tun????? |
Ich empfehle Dir augenblicklich einen anderen Umgangston, sonst wage ich zu behaupten dass Du nich lange User dieses Forums bleibst! _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Verfasst am: 21.07.2010, 16:42 • Titel: @ downhiller |
Lieber "Abfahrer",
ich danke für den gutgemeinten Ratschlag.
