balancerstecker amps?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » balancerstecker amps? »
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 14.03.2014, 22:52 •   Titel: balancerstecker amps?
    man ne andere frage. wie viel amps packen eigentlich standard balancer stecker?
    also kann man zb. ein bec direkt am balancer port betreiben. für zb. traxxas summit?
    ich weiss jetzt nicht wie viel strom dann tatsächlich gezogen werden, aber 3-5 amps peak sollten die dann schon packen.
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 14.03.2014, 22:58 •   Titel:
    Laut Hersteller bis 3A.
    Dabei gehen die aber von deutlich höheren Spannungen aus.
    Da es bei uns schon auf ein halbes Volt ankommt, würde ich da ernsthaft bei irgendwo 1-1,5A Ende machen.
    Gruß, Jens
    Prokktor
    Anmeldedatum: 31.08.2011
    BeitragVerfasst am: 14.03.2014, 23:36 •   Titel:
    In der Anleitung zu meinem SPX8 von LRP steht das man den BEC bei Verwendung von 3S Lipos über den Balancer Stecker abgreifen soll (bei 2S). (Punkt 3)
    Ich denke das ist kein Problem, je mehr Volt die Akkus haben desto weniger Ampere müssen durch, bei 6 S ist man schon deutlich unter 2A.
    E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
    HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
    HPI Firestorm Flux verkauft (http://www.youtube.com/watch?v=LzG0hCA8MnY)
    Seppi84
    Anmeldedatum: 29.01.2009
    BeitragVerfasst am: 15.03.2014, 00:34 •   Titel:
    Ich lade meine Lipos über den Balanceranschluss mit bis zu 9A (bis ca. 4,1V - dann fährt der Lader runter).
    Allerdings ist mir auch schon ein Balanceboard abgebrannt.
    Wenn man die Leitungen aber schön kurz hält gehts.
    Da du das BEC ja mit deutlich höherer Spannung anfahren wirst und ein normales Servo nicht viel mehr als 5A ziehen sollte, müsste es eigentlich funktionieren.
    Natürlich alles ohne Gewähr Wink
    Gruß Seppi
    Schlabambascher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 15.03.2014, 00:50 •   Titel:
    9 Amps übers balancerkabel Shocked ,was hast du den da für welchen
    Querschnitt am Balancerkabel ?
    Das dir da schon ein Balancerboard durchgebrannt ist wundert mich net.
    Gruss Stefan
    Traxxas Slash 2wd BL @ 3s
    s.nase
    Anmeldedatum: 19.12.2011
    BeitragVerfasst am: 15.03.2014, 02:23 •   Titel:
    Ein Finger an der Hand als Blitzableiter geht auch, fragt sich immer nur wie lange.
    Ein BEC reagiert auf Wackelkontakte sehr kritisch, und die wirst du beim fahren früher oder später auf jeden Fall am Balancerstecker bekommen. Löt dir doch einfach zwei Kabel(0.5mm²) an den Akkueingang des Reglers(oder an die Akkustecker des Reglers). Dann hast du Ruhe, und mußt dich nicht weiter mehr drum kümmern. Alle mal besser als dauernd neue BalancerStecker an die Akkus zulöten, weil stendig die BEC-Spannung instabil wird(EmpfängerAusfälle).
    Welche Servo willst du an was für einem ext.BEC betreiben?
    Keine neuen Beiträge Balancerstecker abgerissen - und nun? stsielaff 4 18.05.2011, 17:34
    Keine neuen Beiträge Welcher Balancerstecker hat drei Adern? Freind 8 20.03.2011, 22:16
    Keine neuen Beiträge Balancerstecker von Robbe Lipoly Equalizer Flux_racer 7 27.12.2010, 08:31
    Keine neuen Beiträge Zippy 2S 2200mAh 20-30C ... welcher Balancerstecker ?! Der Russe 2 31.10.2010, 22:07
    Keine neuen Beiträge Balancerstecker im Fahrzeug? Makintosh 6 10.04.2010, 16:21
