zuschnell Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.01.2005 Beiträge: 200
Verfasst am: 13.01.2005, 15:14 • Titel: blazing star unterboden ? |
hi
mein schulkollege hat einen blazing star und er wollte wissen was er am besten für den unterboden nimmt wenn er in abdecken will ich hab ihm gesagt plexiglas aber wie schneidet man das am besten zu weil er möchte den unterboden abdecken das kein dreck auf den moter fliegt was meint ihr?
mfg zuschnell _________________ the second place is the first loser!
by Roland Düringer
Olivenöl kommt von Oliven, Maisöl kommt von Mais. Woher kommt Babyöl???
alex73 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.06.2004 Beiträge: 445
Verfasst am: 13.01.2005, 16:20 • Titel: Re: blazing star unterboden ? |
Plexiglas ist nicht soooo gut weil nicht so einfach zu verarbeiten. Besse wäre eine Plate aus Kunststoff (gibts bei einem Händler für Schulbedarf spottbillig) oder Sperrholz (hab' ich mal in einer Zeitschrift für eben den Blazing Star gesehen).
Alex
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 13.01.2005, 16:30 • Titel: Re: blazing star unterboden ? |
Würde von Plexiglas auch abraten, am einfachsten zu bekommen sind 1 - 1.5mm Sperrholz Platten.
Etwas besser wäre eine 1mm Polystyrol Platte die man allerdings nicht überall bekommt.
Ein weiterer Vorteil vom Poly ist, das du es mit einem Tapeten Messer ausschneiden kannst, du brauchst es nicht einmal durchschneiden, 1-2mal einritzen und dann brechen, funzt wunderbar _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
chester Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.10.2003 Beiträge: 212
Verfasst am: 13.01.2005, 19:18 • Titel: Re: blazing star unterboden ? |
Mein Unterbodenschutz für meinen Gravel Hound ist aus einer 2.5mm Riffelblechplatte gefertigt.
Ich habe zum zuschneiden eine Blechschere verwendet, ist etwas schwerer, aber es geht so.
David _________________ Wenn ihr mich sucht...ich bin da wo der Dreck fliegt |
kruemel Gast
Verfasst am: 13.01.2005, 19:52 • Titel: Re: blazing star unterboden ? |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 13.01.2005, 23:47 • Titel: Re: blazing star unterboden ? |
Ich hatte Plexiglas als Unterboden auf dem Baja Champ.. naja es ist nicht besonders widerstandsfähig gewesen.. an den Verschraubungen eingerissen, über Steine sollte man auch nicht fahren..
Mit Polystyrol hab ich bessere Erfahrungen gemacht.  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Blazing Star Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 20.03.2003 Beiträge: 204
Verfasst am: 14.01.2005, 20:02 • Titel: Re: blazing star unterboden ? |
HY
Wie gesagt Speerholz oder Aluminium. Alu schneide ich immer mit den dünnen Laubsägeblättern.
alex73: In der Zeitschrift wo du das gelesen hast ist das die AMT. Und schau mal auf den Autoren namen....wenn Kienzl Martin Kienzl dabei steht dann bin ich das denn ich hab mal so nen berricht geschrieben.
Grüße,martin _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 15.01.2005, 07:32 • Titel: Re: blazing star unterboden ? |
hi
und wie deckt er den motor ab weil mein schulkollege hat angst das da irgendwas kaputt wird am motor
by Roland Düringer
Verfasst am: 15.01.2005, 13:05 • Titel: Re: blazing star unterboden ? |
Hy
Wennst eine passende Verschluskapsel(von Spraydosen) über den Motor tust must halt kleine Ritzel nehmen sonst wird er zu heiß. Oder Lufballon musst auch kleinere Ritzel verwenden.
Kapsel oder Lufballon würde ich nehmen.
Grüße,Martin _________________ [VERBORGEN] |
