Brauche hilfe bei E-mule
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Brauche hilfe bei E-mule » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    chester
    Anmeldedatum: 12.10.2003
    BeitragVerfasst am: 06.09.2005, 13:13    Titel: Brauche hilfe bei E-mule
    ich habe ein Problem mit E-Mule.Ich bin ein Fan der Trickserie "X-Duckx".Durch Tante Google bin ich jetzt auf eine Seite gestoßen auf der man sich ALLE Folgen mit E-mule herunterladen kann(ED2K://-Links ??)Kann mir bitte jemand erklären was das mit den "ED2K" links ist, bzw wie das funktioniert?!
    P.S;Die Seite heißt http://www.dreitausendundeins.de/ falls das jemandem weiterhilft.....
    Ich würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen!
    Gruß,David
    Wenn ihr mich sucht...ich bin da wo der Dreck fliegt
    schubl
    Anmeldedatum: 01.05.2004
    BeitragVerfasst am: 06.09.2005, 14:21    Titel: Re: Brauche hilfe bei E-mule
    Du installierst Emule, startest ihn und klickst dann auf die Links...
    Die sollten dann in den Emule übernommen werden und dort schön langsam runtergeladen werden...
    Du kannst das Programm dann auch jederzeit beenden und beim neuerlichen Starten werden die Downloads weitergeführt...
    schubl
    Origin - We created worlds...
    chester
    BeitragVerfasst am: 06.09.2005, 14:36    Titel: Re: Brauche hilfe bei E-mule
    schubl
    E-Mule ist installiert!Beim anklicken der Links erhalte ich 2 fehlermeldung!!!Die angeklickten sachen laden sich zwar herunter,aber der Balken mit dem Download Fortschritt ist meisten rot eingefärbt....
    Könnte es sein das der Download wegen den Fehlermeldungen nicht richtig geht??
    Gruß,David
    schubl
    BeitragVerfasst am: 06.09.2005, 14:46    Titel: Re: Brauche hilfe bei E-mule
    Schau mal in Einstellungen, erweiterte Einstellungen bei ED2K-Links nur während der Laufzeit bla bla bla anhakerln...
    Das wars bei mir mal...
    Wenns angehakerlt ist, mal weg, Übernehmen und wieder hin, am besten mitm IE geschlossen...
    Welchen Browser benutzt Du?
    Keine Ahnung, obs auch am Browser liegen kann, ich verwend nur den IE...
    schubl
    chester
    BeitragVerfasst am: 06.09.2005, 14:52    Titel: Re: Brauche hilfe bei E-mule
    das mit dem laufzeit ding test ich gleich mal.ich verwende Mickysofts ie6.
    EDIT:Grad getestet,mit geschlossenem ie,geht leider auch ned....Könnte es sein das man für den Download einen bestimmten Server braucht?Bei mir ist nur das ed2k teil verbunden,das Kad ding hat keine verbindung!wie komm ich an den server den ich brauch??
    Gruß,david
    schubl
    BeitragVerfasst am: 06.09.2005, 15:32    Titel: Re: Brauche hilfe bei E-mule
    Bestimmten Server brauchst keinen, die Links sollte er trotzdem übernehmen...
    Hmmm...
    Da weiß ich dann im Moment auch ned weiter...
    schubl
    chester
    BeitragVerfasst am: 06.09.2005, 19:22    Titel: Re: Brauche hilfe bei E-mule
    schubl,danke für deine hilfe.Ich geh' jetzt noch 'n bisschen Tante Google ausquetschen,vielleicht ist da was zu finden.
    Gruß,David
    schubl
    BeitragVerfasst am: 07.09.2005, 10:13    Titel: Re: Brauche hilfe bei E-mule
    Ich hätte auch früher draufkommen können, aber schau mal in die FAQ...
    http://www.emule.de/sonstige2.html#noed2k
    schubl, RTFM
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 07.09.2005, 10:31    Titel: Re: Brauche hilfe bei E-mule
    Kann emule eigentlich auch torrents lesen?
    OC-BASH Mai 2011:
    SebiF
    Anmeldedatum: 01.09.2003
    BeitragVerfasst am: 07.09.2005, 14:58    Titel: Re: Brauche hilfe bei E-mule
    ist das nicht ein ganz anderes netzwerk?
    Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe lackner07 2 13.10.2017, 13:07
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei der Kaufentscheidung die tausendste;-) pacama 11 25.09.2016, 20:22
    Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit Slash 4X4 Tyru 5 14.04.2016, 22:36
