Brauche Hilfe:-) hyper 21 motor Bitte!!!
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » Brauche Hilfe:-) hyper 21 motor Bitte!!! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 29.08.2007, 16:51    Titel:
    hm. wenn das von da oben rauskommt ist es nicht so gut. der seilzug kann auch deswegen sehr leicht gehen, weil das lager durchrutscht. neue kopfdichtungen sind sicher eine gute idee. und die kopfschrauben immer kreuzweise anziehen. bei 16% ist die 4er kerze ok.
    Tobias87
    Anmeldedatum: 26.08.2007
    BeitragVerfasst am: 29.08.2007, 16:53    Titel:
    jo kreuzweise ist klar aber ich werd einfach ma ne neue kopfdichtung besorgen un hoffen das es dann dicht ist -.- aber danke für die schnelle antwort
    Tobias87
    BeitragVerfasst am: 29.08.2007, 17:22    Titel:
    was wäre denn wenn ich an der dichtung ein bisschen dichtmasse wie es für kfz zylinderkopfdichtungen gibt zwischenmache nur ein bisschen ?
    würde das gehen?
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 29.08.2007, 19:42    Titel:
    Tobias87 hat Folgendes geschrieben:
    würde das gehen?
    vergiß es. wenn es dir auch nur etwas in den brennbraum drückt, brauchst auch keine neuen dichtungen Wink
    wichtig ist, wenn du schon die dichtungen wechselst, säubere die auflagefläche der dichtung. also brennraumeinsatz oder, wenn der einsatz im kopf integriert ist, eben dort und den bereich am motor. wenn dort dreck drauf ist, liegt die dichtung nicht plan auf.
    Tobias87
    BeitragVerfasst am: 10.09.2007, 20:51    Titel:
    ich hab die dichtung gut angezogen aber was mich wundert der seilzugstarter geht wenn der motor schon an war zu leicht
    und der motor hat meiner meinung nach dann eine zu geringe kompression woran kann das liegen ? wenn der zylinderkopf dicht ist und kolben und zylinder i.O sind? mfg tobias
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 11.09.2007, 10:17    Titel:
    tja, das der seili leicht geht wenn der motor schon gelaufen ist, liegt an der Temperatur. denn bei kaltem motor ist die Kraft um ein vielfaches höher um die schwungscheibe über den OT zu drehen.
    Keine Kompression, tja das liegt meistens daran das er einfach schon zu viele Liter gelaufen ist, wieviel waren es denn ??
    Oder er hat mal Dreck durch den Luftfilter angesaugt, dann ist es auch gleich vorbei mit der Kompression.
    Stirbt er öfters mal ab wenn er warm ist ??
    Denn das ist meistens ein Zeichen dafür das der Motor bald in der Vitrine zu finden ist oder beim Zwicken lassen (Kompr. wird wieder hergestellt).
    MfG
    Löschi
    Tobias87
    BeitragVerfasst am: 11.09.2007, 11:26    Titel:
    also das glaub ich net der motor hat erst ca 6 liter durch und dreck angesaugt hat er auch net
    also der kolben und zylinder sehen wirklich noch sehr gut aus
    danke für das schnelle melden
    wurde auch schön eingelaufen und nie im kalten zustand geheizt zu mager war er eigentlich auch nie eingestellt-.-
    mfg tobias
    ct2034
    Anmeldedatum: 16.09.2007
    BeitragVerfasst am: 16.09.2007, 16:06    Titel:
    Hey GEIL du hast auch n Hyper21.. ich hab die Hoffnung schon aufgegeben nochmal jemand mit diesem Motor zu finden... Aber ich kann dir sagen: Wenn er mal richtig eingestellt ist (ohne jetzt fies sein zu wollen) dann läuft er Super!!
    Auf die 50!
    ¡olé!
    Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe lackner07 2 13.10.2017, 13:07
