Tobias87 Streckenposten
Anmeldedatum: 26.08.2007 Beiträge: 10
Verfasst am: 26.08.2007, 16:32 • Titel: Brauche Hilfe:-) hyper 21 motor Bitte!!! |
Also mein hyper 21 motor hat 3 bzw 4 schrauben am vergaser was welche ist weiss ich nur ich kann machen was ich will die ersten 5 min fährt er top nimmt gas anständig an usw aber dann plötzlich bockt er immer und geht aus sobald ich m,ehr gas gebe(kommt auch ne rauchwolke leich raus was ein zeichen dafür ist das er zu fett eingestellt ist aber trotzdem bekomm ich es nicht hin er will dann einfach nicht mehr schneller als standgas machen-.-
wie gesagt die ersten 5 min geht das einwandfrei
würde mich sehr freuen wenn mir jmd antworten und evtl helfen kann
mfg tobias |
Verfasst am: 26.08.2007, 16:37 • Titel: |
Hallo Tobias,
Dreh erstmal gar nichts am Vergaser herum!
Stattdessen wechsle einmal die Glühkerze aus (gegen eine originalverpackte Rossi oder Novarossi R4 oder ähnlichem)
Wenn der Motor die ersten paar Minuten gut läuft, aber dann ganz plötzlich & ohne ersichtlichen Grund nicht mehr will, liegt's oft an einer kaputten Glühkerze. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 26.08.2007, 17:04 • Titel: Tobias87 |
jo die hab ich schon gewechselt da ist ne os a5 drin wie gesagt im stand läuft er ja auch astrein -.- |
Verfasst am: 26.08.2007, 17:06 • Titel: |
erstma danke fürs so schnelle melden xD
ich werde es doch ma ausprobieren mit der kerze denn die andere ist schon 2 monate alt und evtl kann ja immer ma sein ^^
ne rossi r4 also ne kalte? warum gerade die für diesen motor ? interessiert mich einfach wäre nett ne antwort zu bekommen^^
nochma danke |
Verfasst am: 26.08.2007, 18:55 • Titel: |
jo ich bedanke mich in aller form^^
gut das es so leute wie dich gibt
werd ich auf jeden fall ausprobieren un dann mich wieder melden |
Verfasst am: 29.08.2007, 15:14 • Titel: |
so aaron-.-
hab die neue r4 rossi kerze ausprobiert
der wagen lief wieder die ersten 5 minuten gut aber dann auf einmal fing er wieder an standgas lief er perfect
aber sobald ich ein bisschen das gas antippe un es nicht zurücknehme blubt er aus ...
aber mir ist heute folgendes aufgefallen und ich glaub das ist auch die ursache am zylinderkopf zwischen motor läuft sprit raus
also
ist der kopf undicht und hat evtl keine ausreichende kompression wobei der motor dann ausgeht
wär net wennde mir da tipps geben kannst wie ich den vernünftig dicht bekomme und ob das daran liegen kann mfg tobias |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.08.2007, 15:35 • Titel: |
eventuell sind die kopfschrauben locker, oder lockern sich. durch die wärme könnte sich das ausdehnen. kontrolliere, ob die schrauben fest sind. es könnte aber auch sein, dass die ölrückstände vom resoauslass rauskommen, wenn die resodichtung kaputt ist.
interessant wäre auch, welchen sprit (nitroanteil) du verwendest. die 4er kerze ist für die 21er (3,5ccm) möglicherweise zu heiss, wenn du 25%igen sprit verwendest. bei 16% ist es ok. |
Verfasst am: 29.08.2007, 15:44 • Titel: |
das ist das erste wonach ich geguckt hab die kopfschrauben ^^
den kopf hab ich runtergenommen aber die schrauben waren net lose es kam aber aus dem kopf definitiv öl un nicht zu wenig ausserdem hab ich festgestellt das der seilzug starter extrem leicht ging beim starten ich dachte das ist normalk wenn der motor heiss ist aber das war dann doch zu leicht^^ wie bekomm ich den kopf denn vernünftig dicht maybe nen neue dichtungssatz? sprit ist 16 prozent nitro anteil
mfg tobias |
