Master_Inferno Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.04.2007 Beiträge: 229
Verfasst am: 12.06.2009, 14:49 • Titel: |
hallo
ich hätte eine bitte, hab heute meinen gebrauchten mmm erhalten, allerdings ohne anleitung - kann mir jemand eine zukommen lassen (einscannen)?
besonders wichtig wäre für mich die programmierung über die funke, weil castle link hab ich noch keinen
vielen dank für die bemühungen _________________ Inferno BL - MMM/Medusa 3660-1600/Turnigy 5s 5000mAh 20C || X-Cellerator || 1:24 Triox Glattbahner || Kettenfahrzeug |
ron63 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.09.2007 Beiträge: 451 Wohnort: Vösendorf
modellbaufreak Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2008 Beiträge: 429 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 12.06.2009, 15:25 • Titel: |
Mal ganz blöd, wo bekomm ich einen MMM her, ausser bei MH und USA???
PN-thank´s!
greetz
Alex |
Verfasst am: 12.06.2009, 15:43 • Titel: |
danke ron
hab die ganze seite abgesucht, aber auf support bin ich intelligenterweise nicht gekommen  _________________ Inferno BL - MMM/Medusa 3660-1600/Turnigy 5s 5000mAh 20C || X-Cellerator || 1:24 Triox Glattbahner || Kettenfahrzeug |
Verfasst am: 12.08.2009, 22:36 • Titel: |
Weiß einer von euch wie veil Luft der Lüfter in der V3 bewegt?
Der originale läuft an 5V und zieht 0.14A weiß bloß nicht wie viel Fördermenge(m³/h) der zieht wäre echt gut wenn mir das jemand sagen könnte nur so ca.
greez
alex |
Alpo Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.08.2009 Beiträge: 257
Verfasst am: 05.09.2009, 10:27 • Titel: |
hi ich wollte fragen warum sich mein lüfter nicht dreht... er sollte doch eigentlich bei der dritten version (V3) beim einschlaten des regler kurz angehen und dann bei 60°C anspringen. auf 60° kommt mein regler eigentlich nicht (glaub ich wenigstens), aber beim anmachen dreht der sich gar nicht... hab ich den lüfter kaputt gemacht, weil ich den das auto mit pressluft sauber gemacht hab?? _________________ rcsb.de |
SpeedBoy Pisten-Papst
Verfasst am: 05.09.2009, 14:38 • Titel: |
Wenn sich der Lüfter beim Einschalten nicht mehr dreht, wird er wohl kaputt oder blockiert sein. Einfach mal den Regler aufmachen und gucken, ob vielleicht nur ein Stein im Weg ist.
Falls der Lüfter doch kaputt ist, einen neuen kaufen und wieder einbauen.
Am besten gleich an den Empfänger anschließen, dann läuft er immer mit.
Gruß Christian  |
Alpo Pisten-Papst
Verfasst am: 05.09.2009, 19:36 • Titel: |
danke für die antwort. aber wie kann ich den regler öffnen? bzw was muss ich dann wechseln? den kleinen motor der den ventilator dreht? woher bekomme ich dieses ersatzteil? _________________ rcsb.de |
Verfasst am: 05.09.2009, 19:56 • Titel: |
Anleitung zum öffnen gibts hier:
http://www.castlecreations.com/support/documents/how_to_open_mamba_monster_case.pdf
Wenn der Lüfter kaputt sein sollte, abmessen und im Elektrogeschäft oder im Internet einen passenden Lüfter bestellen. Ist ein ganz normaler "Standardlüfter", nix besonderes.
Der Lüfter ist mit dem Regler über einen kleinen Stecker verbunden. Nur abstecken und schon ist der Lüfter vom Regler entfernt.
Den Neuen kann man dann entweder wieder an den Stecker löten, oder an den Empfänger anschließen.
Oder, wenn du einen Lüfter mit mehr Spannung kaufst (der originale hat 5V), direkt an die Akkus...
Gruß Christian |
mbmods Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.06.2009 Beiträge: 336
Verfasst am: 05.09.2009, 20:04 • Titel: |
ich habe das hier gelesen und hab ne frage, erlischt nicht die Gaantie, wenn man den öffnet?
wenn nicht, kann man das auch mit dem aus dem Savage Flux machen ohne Garantieverlust?
MfG mbmods _________________ Mein YOU-TUBE Kanal... |
