Verfasst am: 09.06.2010, 20:03 • Titel: Castle Creations Field Link - mein Eindruck |
Link zur Herstellerseite
Ich bin mir nicht sicher, ob zu dieser feinen Prog-Card schon etwas geschrieben wurde. Jedenfalls: Ich habe meine heute bekommen. (27€ im österr. Fachhandel)
Der/Das Field-Link - Achtung, es gibt 2 Ausführungen: für Flugzeuge und für Autos! - ist sehr ähm, funktionell verarbeitet. Ein PCB gehüllt in dünnstes Plastik und die Enden mit Schaumstoff verschlossen. Nunja, es erfüllt seinen Zweck
Was ich am Field Link aber mag, ist seine unkomplizierte Bedienung: Empfängerkabel des Reglers vom Empfänger abziehen und an den Field-Link anschließen. Danach muss der Regler noch mit dem Fahrakku verbunden werden und los geht's mit dem Setup.
Zur Bedienung des Field Links steht eine einzige Taste rechts unten am Gerät zur Verfügung: 1x kurz drücken wechselt zwischen den (wichtigsten) einstellbaren Parametern (übersichtlich per LEDs dargestellt) während längeres Drücken den jeweils ausgewählten Parameter anpasst. Die Werte werden gleich übernommen, sodass keine separate Speicherprozedur vonnöten ist.
Wer seinen Regler nicht (im wahrsten Sinne des Wortes) "im Feld" programmieren möchte, für den funktioniert der Field-Link auch als USB-Schnittstelle - das entsprechende USB-Kabel liegt sogar bei.
Dieses Feature ist besonders für jene Regler interessant, die nicht von Haus aus mit dem entsprechenden USB-Rüstzeug ausgeliefert werden (z.B. HPI Blur Regler im Savage Flux) _________________ CULTiges:
Flux_racer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.02.2010 Beiträge: 330
Verfasst am: 09.06.2010, 20:53 • Titel: |
Wie immer sehr schöner Bericht
Frage mich aber immernoch wieso cc die Castle Links ect. mit Deutscher Menüführung usw. ausführt
n Plug in übers i net zum download würde da ja reichen und die riesen firma castle wird davon auch nicht arm...
mfg Gustav _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
adowoMAC Pisten-Papst
Verfasst am: 10.06.2010, 07:06 • Titel: |
eine frage hätt ich noch: auf der herstelerseite steht, dass der link mit mamba max kompatibel ist, gilt das auch für den "motiv" im firestorm flux? mfg _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.06.2010, 07:23 • Titel: |
Flux_racer hat Folgendes geschrieben: |
eine frage hätt ich noch: auf der herstelerseite steht, dass der link mit mamba max kompatibel ist, gilt das auch für den "motiv" im firestorm flux? |
ja, solange es sicher ein mamba Regler ist nur halt umgelabelt!
funktioniert ja auch mit dem "BLUR" aka MMM!
LG |
Nightstalker Offroad-Guru
Anmeldedatum: 16.07.2009 Beiträge: 509 Wohnort: Wien
Verfasst am: 10.06.2010, 11:24 • Titel: |
Konnte das Teil auch schon testen und muss sagen die Funktionalität lässt über die Verarbeitung hinwegsehen.
Stabil, robust und wetterfest sind nicht grade die Attribute die dem Field Link zuzuordnen sind.
Zwar ist es klein und leicht und liese sich so in der Jackentasche mitführen jedoch kann man das vergessen denn die Anschlusspins liegen seitlich komplett frei (stehen also aus dem nicht vorhandenem raus) und auch sonst ist die "Karte" kaum gegen mechanische Einwirkungen geschützt.
Die Funktion ist dagegen, wie aaron schon sagte, einwandfrei und die Bedienung ist recht einfach. Die Tatsache dass es auch als Castle Link Adapter benutzt werden kann ist ein weiterer Vorteil denn wenn man bedenkt dass das Castle Link auch um die 20-25 € kostet und man damit nur am PC Programmieren kann dann ist das Field Link sein Geld schon wert.
Unterm Strich ein gutes Produkt mit einer (für Castle) enttäuschenden Verarbeitung. Selbst Hobbywing (EZrun) hat hochwertigere Programmierboxen und die sind sogar serienmäßig dabei.
lg |
Verfasst am: 10.06.2010, 17:18 • Titel: |
o thx, jetzt muss ich mir wenigstens net den llink für 45 euros holen _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
Verfasst am: 10.06.2010, 17:26 • Titel: |
o thx, jetzt muss ich mir wenigstens net den llink für 45 euros holen |
Den ordinären Castle Link habe ich sogar im Modellbaufachgeschäft schon für 24,95 gesehen! 45€ wäre wohl etwas zu viel!
Leider haben die den Field Link nicht im Programm _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 10.06.2010, 17:34 • Titel: |
454-bigblock hat Folgendes geschrieben: |
Leider haben die den Field Link nicht im Programm |
also bei dem shop wo vorne se und hinten quoia steht, kostet der link 40 euronen- soweit ich weiß sind in dem shop die preise ziemlich gut. wenn die inks jetzt beide gleichviel kost, welchen würdet ihr mir dann empfehlen? mit dem castle field komm ich ja ohne pc aus, bei dem cc link muss man soweit ich weiß den link mit den rechner verbinen. hat der cc link mehr "funktionen" als das castle field?
Grüße Gustav _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
