Castle Link Frage
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Castle Link Frage »
    exup90
    Anmeldedatum: 27.04.2009
    BeitragVerfasst am: 04.07.2009, 16:26    Titel: Castle Link Frage
    da ich nun nach 2 Monaten auch mein Programierkabel fur den Flux Regler erhalten habe bin ich auch gleich auf ein Problem gestoßen!
    Wie stelle ich die Volt für die Lipo abschaltung ein?
    Es gibt ja "Auto Cutoff" und voreingestellte Voltangaben!
    Möchte aber das meine 4S Lipos bei 14V abgeschaltet werden.
    Einen V-wert kann ich nur einstellen wenn ich auf Customs oder so gehe.
    Wie geht das jetzt genau?
    Gruß Daniel
    KivChief
    Anmeldedatum: 03.10.2008
    BeitragVerfasst am: 04.07.2009, 16:31    Titel:
    Ja du musst einfach bei Custom denn V Wert einstellen!
    Funktioniert bei meinem Mamba auch! Nur das ich nicht mit 4s im Firestorm fahre Shocked Laughing
    Aber wennst du mit 4s fahrst musst du das BEC kappen und ein externes BEC dranmachen!
    mfg KivChief
    Mein Bashwerkzeug:
    GS XUT Pro Brushless
    GS CL1 Pro mit Thunder Tiger Pro 21 Motor
    exup90
    BeitragVerfasst am: 04.07.2009, 16:35    Titel:
    Danke für die schnelle Antwort!
    Habe vergessen,dass ich den Savage Flux habe,wird aber bei der Einstellung des Reglers das gleiche sein denk ich.
    Das hab ich jetzt gemacht,der Regler Pipst aber jetzt beim einschalten nicht mehr 4mal (wenn 4S Lipos dranhängen)
    Passt dass dann so?
    KivChief
    BeitragVerfasst am: 04.07.2009, 16:41    Titel:
    Ja müsste normal das Selbe sein!
    Dass er nicht mehr piepst liegt daran, dass der Regler nur Piepst wenn man dann Auto-LiPo Modus drinnen hat!
    Das Piepsen sollte nur eine Kontrolle sein, dass du weist der er 4s erkannt hat! Aber wenn du e 14V eingestellt hat dann brauchst du ja keine Kontrolle ob er die 4s erkannt hat! Very Happy
    mfg KivChief
    Mein Bashwerkzeug:
    exup90
    BeitragVerfasst am: 04.07.2009, 16:42    Titel:
    Super und Danke nochmal!
    Gruß Daniel
    mbmods
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 04.07.2009, 19:10    Titel:
    KivChief hat Folgendes geschrieben:
    warum muss man den bec kappen?
    MfG mbmods
    Mein YOU-TUBE Kanal...
    KivChief
    BeitragVerfasst am: 04.07.2009, 19:24    Titel:
    Ja muss man e nur beim Firestorm Flux Regler!
    Weil das BEC einfach nicht mit denn 14,8V umgehen kann!
    Beim Savage Flux brauchst gar nix machen, der kann e mit 4s umgehen! Ich habe nämlich gedacht, dass er 4s im E-Firestorm fährt!
    KivChief
    Mein Bashwerkzeug:
    BeitragVerfasst am: 04.07.2009, 19:25    Titel:
    Das kommt daher, dass das BEC aus der Akkuspannung empfängerverträgliche 5V machen muss. Bei 4s Lipo wären das immerhin über 10V, die da bei einer einfachen BEC Konstruktion schlicht "verbraten" werden müssen.
    Der Controller des FLUX hat aber ein BEC, dass die Akkuspannung nicht verbrät, sondern ähnlich einem Trafo (obwohl der Vergleich hinkt) effizient umwandelt, sodass man hier das BEC (= das Rote Kabel am Empfängeranschluss) nicht kappen muss und entsprechend auch keinen separaten Empfängerakku braucht.
    Keine neuen Beiträge Doofe Frage...Savage ziemlich laut...was tun ? san_andreas 10 10.01.2017, 15:17
