Verfasst am: 14.04.2009, 09:21 • Titel: CEN Diff Mod für Savage - ACHTUNG!! |
Guten Morgen Leute
Dies ist ein Hinweis/eine Warnung an alle Savage Besitzer, die vorhaben CEN Diffs zu verbauen:
Benötigt werden ja die Diffs vom CEN GST7.7
Jetzt kommts dick, es gibt 2 Versionen:
-eine version mit Aluschalen
-und eine mit Kunststoffschalen:
UNBEDINGT die Version mit Kunststoffschalen besorgen (eBay USA)
Ich hatte nämlich das Pech und hab mir die Version mit den Aluschalen geholt, da ichs da noch nicht wusste, Kugellager am Diff sind 21x12x5, die Tellerräder im inneren werden nicht per 3mm Pin vom Outdrive angetrieben, sondern über einen 4-Kant. Passt mal überhaupt nicht....
btw... braucht wer 2 unbenutzte Cen Diffs ? _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
trackcrasher Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.07.2008 Beiträge: 260
Verfasst am: 14.04.2009, 09:28 • Titel: |
Rein aus Neugierde: Warum rüstest eigentlich auf CEN Diffs um? Halten die Flux Dinger net mehr?
ICh hatte beim Savy noch nie Probs mit den Diffs. Es sind immer noch die originalen vom 25 SS verbaut. Die halten auch den Bums vom 32er Axial aus. _________________ Axial AX 10
HPI Savage 25 SS BL & Flux; Cup Racer; RS4 Rally
LRP Shark
Stick Crawler
Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05 |
Verfasst am: 14.04.2009, 09:39 • Titel: |
Weil die Zähne vom CEN viel wuchtiger sind, mehr Material, mehr Wandstärke, greifen auch tiefer ineinander, auch kein drüberspringen mehr möglich. Wegen Verschleiss mach ich mir keine Sorgen, sind eh gefräst und geshimmt, nicht wie die alten Gussdinger. Eher Gedanken mach ich mir darum daß die Zähne einfach abbrechen bei Überlast, bei einem heftigen Schlag auf den Antrieb. Der Flux hat halt brutale Power, und wenn ich mir die kleinen Zähnchen vom Kegelrad (vom Mittelantrieb im Diff) anschaue..... siehe Diff vom gani Der Bumms vom Axial 32 ist leider nur ein leiser Furz im Vergleich zum Flux , hast ja eh schonmal einen Flux pilotiert?
Momentan laufen meine Flux Diffs noch sehr smooth, wies aber im Detail ausschaut weiß ich (noch) nicht. Bin etwas pissed-off im Moment wegen dem Fehlkauf kein Bock auf zerlegen zur Zeit...... _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 14.04.2009, 09:53 • Titel: |
Ja, bin das Teil schon gefahren. Einfach geil!!!
Aber der Flux hat ja schon viiieeel bessere Diffs als der uralte SS drin. _________________ Axial AX 10
LRP Shark
Stick Crawler
Verfasst am: 14.04.2009, 12:09 • Titel: |
Verarbeitung und Material ist eh TOP, aber die Materialstärke is halt für meinen Geschmack nicht aussreichend bei der Motorleistung (beim kleinen Kegelrad), irgendwann machts >>knack<< und ein paar Zähne sind ab, und genau das will ich nicht haben, schon gar nicht im Zuge vom Osterbash _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 14.04.2009, 12:14 • Titel: |
Den Eindruck kann ich auch bestätigen; für sich genommen sehen die Diffs aus, als würden sie alles überleben. Doch hält man einen Reifen dazu, naja, dann wirken die Zähnchen doch schon lächerlich klein
Aber ich glaube, man muss da trotzdem keine Angst haben; Kegelräder aus hochwertigem Werkstoff(!) werden hauptsächlich aus zwei Ursachen gekillt:
1) sie sind schlecht ausdistanziert, was bei kleinen Zähnen eher mal passieren kann als bei größerem Modul.
2) die Lagerung kann unter Last flexen, und das wirkt sich auf (1) aus - bei den Monolithen von Savage-X Getriebeboxen jedoch undenkbar. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 14.04.2009, 12:28 • Titel: |
Nicht nur die Reifen
- addiere noch das Kampfgewicht dazu
- multipliziert mit dem bulligen Drehmoment vom Monstermotor
DANN halte mal das kleine Kegelrad dazu =>
Bis jetzt kann ich mich nicht beklagen, ich hoff nur daß das zunehmende Betriebsgeräusch (Rassel-Schepper) vom erledigten Ritzel und vom Top Gear aus dem Getriebe kommt. Diff werd ich erst sehen. Dauert wieder 1-2 Wochen bis die richtigen CEN Diffs kommen
Auf Savage Central liest man nur gutes von dem Cenvage Diff Mod _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 14.04.2009, 12:34 • Titel: |
Das Rasseln kommt wahrscheinlich vom Ritzel.
Meines sieht zwar noch recht gut aus, der Geräuschpegel ist jedoch inzwischen ebenfalls schon etwas angestiegen.
Ohne Ritzel rollt der Savage dagegen flüsterleise, besser als die meisten Buggies. (Ich glaub die kleinen Zähne können auch gar nicht rasseln, die werden gleich knacken )
Aber immerhin hast dann beidseitig 8x16er Lager, oder?`
Gibt's denn bei den Amis wirklich so viele Diffprobleme, oder sind das alles Präventiv-Conversions? _________________ CULTiges:
Verfasst am: 14.04.2009, 12:48 • Titel: |
Präventiv hauptsächlich, so wie bei mir. Gibt schon die ersten da drüben, die Flux Diffs gekillt haben. ABER auch schon welche, die CEN Conversions "getötet" haben, nach 22 Akkuladungen, und dem X-ten Standing Backflip Karies am kleineren Kegelrad _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.04.2009, 14:11 • Titel: |
@Zelter
du musst die Savage Outdrives benutzen und Pinlöcher aufbohren damit die reinpassen, dann noch ca 2mm Shimscheiben reinpacken dann passt es eigtl rein!
das mit den Aluschalen ist ne Preissache da die Natürlich teurer sind als die Plaste! |
