Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 9912 Wohnort: Bruck an der Leitha
Gast Gast
Verfasst am: 12.02.2003, 13:02 • Titel: Re: CVD's......... Ich glaub ich bin der erste dem... |
Gibts CVD's mit Längenausgleich?
Sindi |
Stefan Miti Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 388
Verfasst am: 12.02.2003, 19:17 • Titel: Re: CVD's......... Ich glaub ich bin der erste dem... |
längenausgleich glaub ich nicht weil sich das sicher auf die stabilität schlagen würde
Aber hier der original rossi tipp denn ich nicht versethen bitte um aufklärung:
Quote: Hi!
die shiny cvds sind leider nicht länger. kleine hilfe: kugelköpfe vom dämpfer ganz hinaufschrauben, und einen distanzring innen bei der achse mehr geben als in der bauanleitung angegeben.
cu rossi
also ich komm ned ganz mit du pee wee  _________________ <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
Administrator von <a target="_blank" href="http://www.rc-carworld.net">http://www.rc-carworld.net</a> |
PiNkY Schotterbrecher
Anmeldedatum: 10.02.2003 Beiträge: 42
Verfasst am: 12.02.2003, 20:11 • Titel: Re: CVD's......... Ich glaub ich bin der erste dem... |
is doch ganz einfach....... durch das hinaufschraiben verringerts du die bodenfreiheit...... und der distanzring is klar oder?  _________________ <a target="_blank" href="WWW.SCHLAMMSCHLACHT.AT.TF">WWW.SCHLAMMSCHLACHT.AT.TF</a>
Pee-Wee Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 28.01.2003 Beiträge: 50
Verfasst am: 12.02.2003, 20:30 • Titel: Re: CVD's......... Ich glaub ich bin der erste dem... |
Ja, is´ klar - je weiter man den Kugelkopf auf das Gewinde der Dämpferkolbenstange aufschraupt, umso kürzer wird der Dämpder.
Man könnte auch einen Limiter auf die Dämpferkolbenstange schieben - is´ im Prinzip nix´ anderes als eine kurze Kunststoff-Hülse (ca.1-3mm), die exakt den Innendurchmesser der Dämpferkolbenstange hat und somit den Dämpfer (aber auch den Dämpferweg) verkürzt.
Wenn der Rossi mit "Achse" die Dämpferkolbenstange meint, dann war´s das (glaub´ ich aber ehrlichgesagt nicht - er is´ ein Profi). Meint er die Radachse, dann siehe dazu meinen 1. Eintrag zu diesem Thema...) _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 13.02.2003, 19:27 • Titel: Re: CVD's......... Ich glaub ich bin der erste dem... |
nein ich bin mittlerweile dahintergekommen
man muss da wo die Mip's auf den auf die Kugellager stoßen (also bei den Hnterreifen innen) eine beilagscheibe hineingeben dadurch steht das Gewinde der Radmutter nicht über und die Mip's rücken weiter in richtung Diff!!!
Hoffe das versteht jemand was ich geschrieben habe  _________________ <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
Verfasst am: 13.02.2003, 19:47 • Titel: Re: CVD's......... Ich glaub ich bin der erste dem... |
Re-Bild geht leider nicht _________________ <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
Postfux Moderator
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 2645
Verfasst am: 13.02.2003, 20:53 • Titel: Re: CVD's......... Ich glaub ich bin der erste dem... |
Nein, geht nicht da Du die Adresse nicht stimmt!
so kann es nicht klappen!
file:///D:/Eigene%20Dateien/Eigene%20Webs/offroad.at/Quicktipps/Quick5/Staubschutz.jpg
für alle die das Bild sehen wolen!
 _________________ www.labrador.retriever.at.tt/ |
