PatrickW Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.02.2011 Beiträge: 229
Verfasst am: 17.06.2011, 17:13 • Titel: |
hmmm ... haste auch wieder recht! verdammt
dünneres Öl nehmen? Eigentlich sollte das doch okay sein oder? bei dem RcC8Te war das 50wt 650er dabei - also habe ich es wieder bestellt. |
PapaBaer0910 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.06.2010 Beiträge: 147
Verfasst am: 17.06.2011, 17:16 • Titel: |
hast du beim Zusammenbau die Dichtungsringe mit Fett eingerieben? oder trocken eingebaut? _________________ Arma Kraton exb
TT K-Rock
TT Bushmaster 8e
Absima Torch 6s
Absima Assassin 4s
S8BX Team
SC8e |
Verfasst am: 17.06.2011, 17:30 • Titel: |
| Jupp! gemacht und dann sogar die Stange leicht mit fett eingeschmiert. |
Verfasst am: 17.06.2011, 17:54 • Titel: |
Leichtgängigkeit im ausgebauten Zustand geprüft? Luftblasen alle draußen? Federweg eingestellt im Zusammengebauten und mit Akkus bestücktem Fahrzeug? _________________ Arma Kraton exb
TT K-Rock
TT Bushmaster 8e
Absima Torch 6s
Absima Assassin 4s
S8BX Team
SC8e |
Verfasst am: 17.06.2011, 18:40 • Titel: |
Eigentlich schon .... evtl stärkere Federn  |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 17.06.2011, 18:42 • Titel: |
Also - Das auto hochkriegen, dafür sind die Federn zuständig, nix anderes. Ob dieses dann "leicht" geht - dem sei der gute aufbau der Dämpfer etc. geschuldet und der Stärke der Feder natürlich
Also ja - ich würde mir ein klein wenig härtere Federn holen  _________________ http://www.woodland-events.com
molob Pisten-Papst
Anmeldedatum: 31.12.2009 Beiträge: 353 Wohnort: rosenheim
Verfasst am: 17.06.2011, 18:46 • Titel: |
Du musst die Dämpfer so befüllen das einen leichte Blaße über den Dämpfergehäuße ist und dann die Kolbenstange leit reindrücke so das die Kolbenstange ca 2/3 drinnen ist dann einfach die Kappen drauf und fertig.
Lg |
moron Pisten-Papst
Anmeldedatum: 25.01.2007 Beiträge: 318
Verfasst am: 18.06.2011, 01:57 • Titel: |
Also mit vorgespannten Federn, hinten 20mm, vorne 5mm, kommt er hoch genug?
Andi |
Verfasst am: 18.06.2011, 09:24 • Titel: |
| Jo! Die Querdenker sind dann genau waagerecht! |
moron Pisten-Papst
Verfasst am: 18.06.2011, 14:27 • Titel: |
Wo ist dann das Problem?
Es ist völlig normal, dass man bei den Autos die Federn vorspannen muss, teilweise auch "gefühlter Weise" recht viel. Außerdem hast Du die Eloversion und die ist sicher nochmal etwas schwerer als der Verbrenner.
Andi |
