PatrickW Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.02.2011 Beiträge: 229
Verfasst am: 09.04.2011, 16:39 • Titel: Zusammenbau RC8Te und Fragen |
bin seit heute Morgen dabei meinen RC8Te zu bauen - soweit ganz gut. Habe noch 1-2 Fragen:
1.) Habe die Diffs mit Öl Öl befüllt - wie schwergängig sollten die Diffs sein?
Die sind komischerweise unterschiedlich schwergängig.
2.) Baue gerade die Vorder-Achse - also den Antrieb vorne und dabei ist mir aufgefallen, dass eines der 15*21mm Kugellager nicht paßgenau gefertigt ist - d.h. es geht nicht über die Welle.... habe mir jetzt mal 2 neue bestellt und will das Montag testen - jmd einen Tipp ? Die Welle etwas abschmirgeln ?
Danke |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.04.2011, 18:52 • Titel: |
Hallo Patrick,
zu 1.)
Mit ein wenig Suche hier im Forum wird sich Deine Frage von selbst klären, wurde alles schon oft genug durchgekaut, gerade im Falle des RC8T.
zu 2.)
Dass ein Lager nicht paßgenau gefertigt sei, ist meiner Meinung nach nicht möglich und war auch bei meinen Asso Modellen noch nie der Fall.
Und was meinst Du genau mit "passt nicht über die Welle"? Das besagte Lager kommt ja zuerst in den Lenkhebel/Radträger und dann wird die Achse durchgeschoben -> fertig.
Richard |
Verfasst am: 09.04.2011, 19:22 • Titel: |
Jo, und durch schieben geht nicht! Ganz blöd bin ich ja auch nicht!
Das Lager ist zu klein ... Also man kommt durch, aber kann den stift nicht am anderen Ende rein stecken, da dort 1-2 milimeter fehlen! Weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll |
Verfasst am: 09.04.2011, 19:33 • Titel: |
| Andere Seite hat einwandfrei geklappt |
losileo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.04.2010 Beiträge: 146
Verfasst am: 09.04.2011, 19:35 • Titel: |
| evtl. ist der stift zu groß??? ggf. mit etwas mehr kraft drücken. Ich hoffe du hast den kunstoffring(für den gummi überzug) der für hinten bestimmt ist nicht vorne verbaut. |
Verfasst am: 09.04.2011, 19:52 • Titel: |
| PatrickW hat Folgendes geschrieben: |
Ich sag ja nicht das Du blöd bist!
Nur wird das Lager sicherlich passen. Es wird so sein wie es losileo schreibt.
Probiere einfach, die Achse mit ein wenig mehr Kraft reinzudrücken, eventuell auch mit ein wenig Fett nachhelfen.
LG |
Verfasst am: 09.04.2011, 19:58 • Titel: |
| Welcher konststoffring? Da ist das Alu Ding, da kommt vorne und hinten ein kugelklugel Lager rein und Welle wird durchgesteckt, hinten der Adapter für Felge drauf, Stift durch und fertig! Die eine Seite passt, auf der anderer will das ende nicht in das Kugellager |
Verfasst am: 09.04.2011, 20:00 • Titel: |
| Hier ein Bild |
Verfasst am: 09.04.2011, 20:01 • Titel: |
losileo Hop-Up Held
Verfasst am: 09.04.2011, 20:06 • Titel: |
| Ahh. jetzt verstehe ich was du meinst. Das vordere kleinere lager??? Einfach ein feines schleifpapier nehmen und die welle einwenig bearbeiten. |
