Der nächste 5000 mAh Lipo: SMC Lightning Volts
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Der nächste 5000 mAh Lipo: SMC Lightning Volts »
    BeitragVerfasst am: 19.09.2007, 10:59    Titel: Der nächste 5000 mAh Lipo: SMC Lightning Volts
    (Fast schon nur noch der Vollständigkeit halber:) SMC bietet nun ebenfalls 5000mAh Lipos in Schrumpfschlauchverpackung an.
    Damit sind sie neben den LRP-VTEC Zellen und der Robitronic-Version schon die dritten, die vermuttlich auf dieselben Seahan-Zellen in ähnlicher Konfiguration und Layout setzen.
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 19.09.2007, 12:20    Titel:
    Saehan hat keine 5000er; diese Firma ist koreanisch und kann nicht so billig wie die China-Akkus - das ist ein schlechtes Geschäft.
    Wahrscheinlich sind die Akkus von Yuntong Power China
    BeitragVerfasst am: 19.09.2007, 12:30    Titel:
    Es sind vermutlich keine 2s1p 5000er Zellen sondern wie bei den anderen Packs 2s2p 2500mAh Zellen.
    Sowohl von der Leistungsfähigkeit, wie auch von den Abmessungen würde da ganz gut passen:
    SPB5045135HS1 (3.7V / 2500mAh, 20C) : 5.0mm(T) x 45mm(W) x 135mm(L)
    (von Saehan)
    Vgl. die Abmessungen der 3 5000er Packs: 137x45x23mm
    Interessant sind übrigens die Sicherheitsmerkmale der Zellen:
    < Features of SET Polymer Battery >
    ▶ Custom design capability and size flexibility
    ▶ Complete engineering design for various dimensions and capacities
    are available
    ▶ High energy density - Smaller, thinner and lighter
    ▶ Excellent Cycle life performance - High capacity retention
    ▶ Excellent Safety
    - Elimination of PTC or Polyswitch in PCM
    - Withstands overcharge tests up to 12V at 2CmA and 3CmA
    - Withstands abuse tests of nail peneration and hot oven test etc.
    ▶ High rate discharge capability for GSM, CDMA, W-CDMA, PDA and
    Note Book PC etc.
    ▶ Excellent stability for high temperature storage
    - Very low battery swelling at 90°C and high capacity recovery
    < Features of SET Electrode >
    ▶ Excellent mixing and coating technology based on Saehan`s
    proprietary Video Tape production
    ▶ "Vertical Direct Coating Technology" on mesh is the first in the world
    ▶ Excellent Horizontal Direct coating technology on foil
    edit:
    Hast trotzdem recht, Mangokiwi
    http://yuntong.manufacturer.globalsources.com/si/6008801163687/pdtl/Lithium-polymer/1003737108/Battery.htm
    Florian
    Anmeldedatum: 14.02.2003
    BeitragVerfasst am: 19.09.2007, 12:33    Titel:
    Yuntong ist klasse Smile
    ich hatte damit am Wochenende meine ersten Erfahrungen damit. Nachdem ich LiPo newbie bin, allerdings keinen vergleich.
    Allerdings bekommt der Aaron demnächst die Möglichkeit die Yuntongs zu testen und mit den anderen Zellen zu vergleichen.
    Team Powerflo
    BeitragVerfasst am: 19.09.2007, 12:39    Titel:
    Jö, da freu ich mich schon Smile
    In welchem Modell bist du sie gefahren?
    klauso
    Anmeldedatum: 07.03.2006
    BeitragVerfasst am: 19.09.2007, 21:34    Titel:
    Ich habe auch mit Lipos begonnen . Bekomme sie aber nicht in meinen RS4MT hinnein , dort liegen Sie quer im Chassis und der seitliche Verschluss geht nicht zu . Auch würde mich interessieren wie bei einem 2S2P die Einzelzellenüberwachung von Graupner funktioniert . Auf dem Foto siehts so aus als ob nur 3 Kabel aus dem Akku kommen , was für 2 Zellen sprechen würde . Es sind aber 4 Stück halt nur Parallel , da kann ich doch nicht wirklich sicher feststellen ob eine einzelnen Zelle unter 3Volt geht . Oder vieleicht doch ?????
    Grüße aus dem Saarland (D)
    Klauso
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 19.09.2007, 22:16    Titel:
    klauso hat Folgendes geschrieben:
    Entweder anders herum hineinschieben oder eine dicke Moosgummiplatte unter dem Akku und mit Klebeband zusammenbinden, so dass der Kabelausgang ein bisschen höher liegt.
    @Parallelschaltung
    Bei der Parallelschaltung verteilt sich der Gesamtstrom I nach der Kirchhoffschen Knotenregel auf die einzelnen Zweige, die Summe der Teilströme ist gleich dem Gesamtstrom. Die Spannung ist für alle Komponenten gleich.
    Quelle: Wikipedia
    Florian
    BeitragVerfasst am: 19.09.2007, 22:50    Titel:
    ich bin am wochenende damit beim RMC-Clublauf mitgefahren. Modell: T4, BL-System Matrix Evolution mit 6.5er Sintered....
    möchte meine Erfahrungen noch schildern, werd dazu den passenden Thread dazu benutzen und hoffe dass ich morgen dazu komme, die passenden Worte zu verfassen Smile
    Team Powerflo
