goldfisch Pisten-Papst
Anmeldedatum: 16.01.2005 Beiträge: 374
Verfasst am: 23.08.2007, 20:59 • Titel: Difföl |
Wie oft bzw. nach wievielen Litern befüllt ihr das Diff ?
Hab noch in einen anderen Beitrag gelesen trotz Siliconöles im Diff, sollte man zusätzlich noch die Zahnräder im Diff Fetten.
Wie handhabt ihr das ? |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.08.2007, 07:07 • Titel: |
| ich fülls dann, wenn ich länger (3-4 liter) gefahren bin, oder ich eine andere sperrwirkung haben will. auch zur kontrolle ist es nicht schlecht das öl gelegentlich zu wechseln. ich gebe auch immer etwas schmierfett dazu, da ich schon öfter gelesen habe, dass silikonöl keine schmierwirkung hat. geschadet hat es bis jetzt noch nicht, darum werde ich auch dabei bleiben. meine diffs im hyper sehen nach +25 liter noch sehr gut aus. die zahnflanken sind poliert, aber noch kein sicht- und fühlbarer abrieb vorhanden. ob das jetzt am zusätzlichen fett liegt, kann ich nicht sagen. |
gadgetto Hop-Up Held
Anmeldedatum: 05.09.2007 Beiträge: 101 Wohnort: Mattersburg / Österreich
Verfasst am: 14.09.2007, 07:47 • Titel: |
Wenn man die Diffs voll mit Silikonöl befüllt braucht man kein zusätzliches Fett. Ausserdem sollte man bei Zugabe von Fett zum Silikonöl immer erst testen, ob sich beide Substanzen vertragen. Es kann durchaus sein, dass bei Mischung eine der beiden Flüssigkeiten ihre Wirkung verliert. _________________ Mugen MBX5-T Prospec (Nova N528XR), LRP Shark 18 E Buggy (Mamba25 + Mamba5400) |
Verfasst am: 14.09.2007, 07:50 • Titel: |
| mgartner hat Folgendes geschrieben: |
| Wenn man die Diffs voll mit Silikonöl befüllt braucht man kein zusätzliches Fett. Ausserdem sollte man bei Zugabe von Fett zum Silikonöl immer erst testen, ob sich beide Substanzen vertragen. Es kann durchaus sein, dass bei Mischung eine der beiden Flüssigkeiten ihre Wirkung verliert. |
wer sagt das? wo steht das? |
wolfi CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.09.2007, 07:54 • Titel: |
also ich mach es auch wie skorpion - immer ein bischen fett zum silikonöl in die diffs.
auch mir wurde das mal empfohlen mit dem gleichen hinweis, wie skorpion dies beschrieben hat (wegen fehlender schmierwirkung des silikonöles - ob dies stimmt oder nicht, habe ich aber nie hinterfragt, weil das fett sicherlich noch nie geschadet hat)
gruß wolfi _________________ ThunderTiger Racing - Team Austria |
loeschi CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.09.2007, 08:06 • Titel: |
stimmt, wer schmiert fährt gut
aber ich gebe auch immer fett dazu, ein spritzerl reicht da eigentlich
löschi _________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe." |
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 14.09.2007, 11:27 • Titel: |
Silikonöl ist eigentlich ein sehr guter Schmierstoff, er wird seltener in der Industrie verwendet weil er einfach sehr Teuer ist, zumindest im gegensatz zu Mineralöl.
In der Lebensmittelindustrie werden die Förderbänder usw. alle mit Silikonöl bzw. Silikonfett geschmiert.
Silikonöl ist auch sehr Druckstabil, zudem dehnt es sich bei Wärme kaum aus.
Auch im VW Bus, weiß jetzt nicht welcher, ist im Getriebe 0,5Liter 10.000er Silikonöl enthalten.
Ich habe keinerlei Bedenken das ein Silikonöl schlecht Schmieren könnte.
Karl |
Verfasst am: 14.09.2007, 11:47 • Titel: |
ich hab einmal etwas gesucht und das hier gefunden
| Zitat: |
| Transparentes Hochtemperaturöl. Ideal als Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Gummi und Holz. Das Silikonöl ist ein Langzeitschmieröl, welches geringe Verdampfungsneigung aufweist. Gute Schmierung bei vielen Metall/Kunststoffkombinationen (Polyamiden, Polystyrol, Phenolharzen sowie Gummiartikel). Unwirksame Schmierung bei Stahl auf Stahl. |
| Zitat: |
222 SILIKON-SCHMIERUNG
Ist ein slikonölbasierender Schmierstoff, der besonders dort Verwendung findet, wo mineralölbasiernde Schmierstoffe nicht eingesetzt werden können oder dürfen.
Besonders geeignet für alle Nichtmetall-Paarungen, wie z.B. Kunststoff/Kunststoff, Gummi/Gummi, Kunststoff/Holz u.ä. 222 SILIKON-SCHMIERUNG ist auch ein hervorragendes Trennmittel, welches die Haftung von Schmutz, Klebstoffen, Farben, gefrorenem Wasser u.v.m. an Oberflächen verhindert.
Quelle: http://www.depac.de/spezial-schmierstoffe.html
| Zitat: |
CRC Silikon ist eine Lösung eines hochviskosen Silikonöls. Das Silikonöl eignet sich besonders als Schmierstoff für Kunststoffe und Kunststoff-Metall-Paarungen. Auch zur Verbesserung der Gleitfähigkeit von sonstigen nichtmetallischen Materialpaarungen z.B. Papier, Karton, Holz, Leder usw. ist es vorteilhaft einsetzbar. Im Automobilbereich ist CRCSilikon ein wirksames Mittel zur Verhinderung von Quietsch- und Knarr-Geräuschen in Kunststoffarmaturen.
CRC Silikon zeichnet sich im Vergleich zu Mineralölen durch eine sehr geringe schmutzende Wirkung aus. CRC Silikon hat einen ungewöhnlich großen Temperatureinsatzbereich, dabei hängt die Zähigkeit des Öls im Vergleich zu Mineralölen weniger stark von der Temperatur ab. In Ausnahmefällen wird es deshalb auch zur Schmierung von reinen Metallpaarungen verwendet (z.B. Buntmetalle, verchromte oder vernickelte Stähle).
In der Kunststoff- und Gummiindustrie wird CRC Silikon als Trennmittel für Spritzguß- und Vulkanisierformen verwendet.
Quelle: http://www.rolf-richter.de/html/crc.html
oder google anwerfen. da kommen etliche treffer.
was ich so gelesen habe, ist die schmierung mit silikon eher bei nichtmetallischen paarungen von vorteil. bei metallischen paarungen (die wir ja in den diffs haben) gibt es teilweise hinweise es nicht zu verwenden, oder nur eingeschränkt.
ich werde auch in zukunft etwas fett dazutun. hat bisher einwandfrei funktioniert und unverträglichkeiten habe ich bisher auch noch nicht feststellen können. |
yappa Pisten-Papst
Verfasst am: 14.09.2007, 12:06 • Titel: |
ich geb immer Nähmaschinenöl dazu
Da es sehr dünnflüssig ist gibts keine Beeinflussung der Sperrwirkung
Im Hinteren Diff fahr ich mittlerweile nur noch Nahmaschinenöl |
Verfasst am: 14.09.2007, 13:00 • Titel: |
jupp, ist tatsächlich so, die Schmierwirkung bei Metall auf Metall lässt zu wünschen übrig.
Lediglich bei Metallen die eine Notlaufeigenschaft haben oder eine Oberfläche heban welche selbst eine sehr geringe Neigung zum Fressen etc. hat, ist Silikonöl geeignet.
Hmm, da muß es doch auch was auf Mineralölbasis geben....isch gucke....
Karl |
