Verfasst am: 27.09.2005, 15:08 • Titel: Re: Dyna Storm / Welcher Hacker C40? |
gibt allerdings von Hopf gepushte und "gemachte" Zellen, welche recht günstig (= nicht teurer als ein "normaler" Akkupack) sind... vielleicht beim nächsten Akkukauf eine Überlegung wert
Falls du event. noch Alternativen zum Hacker Motor suchst, unter "Artikel" gibt's einen recht umfangreichen BL Bericht, der einige Motoren vorstellt. _________________ CULTiges:
Mr_Turbeau Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.05.2004 Beiträge: 152
Verfasst am: 27.09.2005, 15:14 • Titel: Re: Dyna Storm / Welcher Hacker C40? |
Vielen Dank..
Ich werde mich da auch nochmals umschauen..
Nur in der Schweiz ist das Thema Car-Brushless noch relatives Neuland..
Da gibt es in den Shops keine zu grosse Auswahl, was das Angebot an bürstenlosen Motoren betrifft..
Und mit der Bestellung aus dem Ausland habe ich bis jetzt keine allzu guten Erfahrungen gemacht..
Günter Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 23.11.2004 Beiträge: 57 Wohnort: Roggenburg
Verfasst am: 27.09.2005, 22:04 • Titel: Re: Dyna Storm / Welcher Hacker C40? |
Hallo, schau mal die Graupner Genius Regler an und Kontronik Twist Motoren. Fahre selber einen Twist 42. Der SB geht wie ein Tier. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 28.09.2005, 14:14 • Titel: Re: Dyna Storm / Welcher Hacker C40? |
Danke..
Aber als Relger habe ich schon den Hacker Car Competition..
Ich denke da wäre ein Hacker Motor die beste Verbindung.. |
Memkafalamed Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 13.09.2005 Beiträge: 217
Verfasst am: 28.09.2005, 14:15 • Titel: Re: Dyna Storm / Welcher Hacker C40? |
habe den 10s in meinem Stampede Fahrzeit ca. 20min. und der geht ab also mit mit 8Zellen ist er nicht mehr zu Kontrollieren(ich muss das Fahrwerk nch abstimmen)
und Leistung hat der auh ohne Ende außerdem hab ich mit 2Jahre alten akkus so gut wie KEIN Cogging  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 28.09.2005, 18:12 • Titel: Re: Dyna Storm / Welcher Hacker C40? |
Ich denke bei mir wirds auch der 10er..
Ich werde dann nur mit 6 Zellen fahren, aber ich denke das reicht..
Ich fahre Rundkurs, mit 2WD und sehr viel Leistung wirds schnell seehr schwierig..
Verfasst am: 29.09.2005, 12:55 • Titel: Re: Dyna Storm / Welcher Hacker C40? |
Habe soeben mein Regler erhalten, den ich ersteigert habe..
Habe gerade gesehen, dass mein Car Competition nur kleine Kühlrippen besitzt und zudem nur bis 8Zellen zu gebrauchen ist..
Habe ich da ein altes Modell erwischt..?
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 29.09.2005, 17:20 • Titel: Re: Dyna Storm / Welcher Hacker C40? |
der alte Master Car comp. ging bis 12 Zellen  _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Verfasst am: 29.09.2005, 19:48 • Titel: Re: Dyna Storm / Welcher Hacker C40? |
Ist das also der Neue?
Hmm..
Und weniger belastbar als der alte..
Das ist doch ein Witz..
