Ronny12619 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.08.2010 Beiträge: 281 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 28.02.2012, 07:51 • Titel: |
Das Chassis ist mit gerissen, aber nicht durch gebrochen (diesmal).
Bei mir sind die Bulkheads vo / hi, Chassisstreben und Skidplates aus Alu. _________________ Traxxas E-Maxx - Brushless Edition --> verkauft, zu anfällig
HPI Savage Flux HP
HPI Mini Recon
Facebook: RCWerkz |
Al Cohole Offroad-Guru
Verfasst am: 10.04.2012, 22:54 • Titel: |
Heute sind die Chassisstreben von Golden Horizons angekommen:
Wie unschwer zu erkennen, sind diese im Bereich der Löcher für die Schrauben deutlich robuster konstruiert als jene der Konkurrenz. Wie die originalen Streben bestehen sie außerdem aus 10 mm starkem Alu (bei GPM sind es nur 8 mm).
Auch bei der Form der Unterseite hat man sich stärker an den Originalteilen orientiert, wodurch die RPM-Skidplate deutlich besser sitzt als bei den GPM-Teilen.
Übrigens habe ich vor ein paar Tagen zufällig entdeckt, dass es auch von FLM Chassisstreben für den „neuen“ E-Maxx gibt: #16005 _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Mr E-Maxx Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.05.2010 Beiträge: 140
Verfasst am: 10.04.2012, 23:16 • Titel: |
Hallo Maxxer,
ich hatte bevor ich mein FLM Chassis bekommen habe die Braces von New Era Modells verbaut. Die waren ca. 9mm dick und CNC gefräst. Eine vile bessere Qualität als GPM Integy usw. Dazu sind die New Era Teile nicht sehr teuer. Sind aber sehr stabil gebaut und somit manchmal etwas schwere. bei den Braces kann man kein 2 Gang Getriebe benutzen da das Schaltservo nicht mehr passt, da die Brace zu dick ist.
Edit: Die waren nicht 9mm dick sondern ca.13mm Hier der Hersteller Link
http://neweramodels.mybigcommerce.com/t-maxx-silver-lower-braces-racing-hole-pattern-with-hardware-traxxas/
Gruß Mr E-Maxx |
Verfasst am: 11.04.2012, 21:55 • Titel: |
Die sehen ja sehr massiv aus!
Allerdings gibt's die nur für den „alten“ E-Maxx mit kürzerem Radstand, oder? _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
rhylsadar Offroad-Guru
Verfasst am: 12.04.2012, 11:07 • Titel: |
habe bei einem maxx die flm drin. rpm center skid passte problemlos.
.jpg) _________________ exercitatio artem paravit.
rc-independent.com (RIP) |
Verfasst am: 12.04.2012, 19:53 • Titel: |
| rhylsadar hat Folgendes geschrieben: |
| habe bei einem maxx die flm drin. rpm center skid passte problemlos. |
Cool! Gehe ich recht in der Annahme, dass die auch 10 mm stark sind? _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Verfasst am: 14.04.2012, 21:26 • Titel: |
Moin, nachdem mir die nächten Braces gerissen sind, welche soll ich nun versuchen? GH, FLM oder die von New Era? _________________ Traxxas E-Maxx - Brushless Edition --> verkauft, zu anfällig
HPI Savage Flux HP
HPI Mini Recon
Facebook: RCWerkz |
Verfasst am: 15.04.2012, 00:46 • Titel: |
| Ronny12619 hat Folgendes geschrieben: |
| Moin, nachdem mir die nächten Braces gerissen sind, welche soll ich nun versuchen? GH, FLM oder die von New Era? |
Über die New Era finde ich nicht viel im Netz. Dürften aber das selbe Problem wie die GPM haben.
Meine GH habe ich erst eingebaut, über die kann ich noch nicht viel sagen (außer dass sie auf jeden Fall schon mal einen robusteren Eindruck als die GPM machen).
Vielleicht kann rhylsadar mehr über die FLM berichten … _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Verfasst am: 15.04.2012, 17:19 • Titel: |
hö
jo sind 10mm. bei mir gibts da nicht viel zu berichten. das hält bis jetzt. allerdings halten die originalen bei mir in dem anderen maxx bisher auch seit langem. effekt ist in dem sinne nicht zu eruieren für mich.
von anderen aluteilen her würde ich sagen dass golden horizon gute qualität ist und flm ähnlich bis einen tick schlechter von der verarbeitung her (gebrochen ist mir da auch noch nichts). wobei das jetzt nicht auf diese braces zutreffen muss. gpm und integy etc sind da klar eine kategorie drunter. new era hatte ich noch nichts.
gruss
Verfasst am: 16.04.2012, 19:06 • Titel: |
Ok, dann werde ich mal die GHs testen. Wenn ich se irgendwo finde.
@Al: Sind das die GHH02571? _________________ Traxxas E-Maxx - Brushless Edition --> verkauft, zu anfällig
HPI Savage Flux HP
HPI Mini Recon
Facebook: RCWerkz |
