E-Maxx ruckt und zuckt
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » E-Maxx ruckt und zuckt » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Runda
    Anmeldedatum: 24.01.2007
    BeitragVerfasst am: 30.09.2011, 12:25    Titel: E-Maxx ruckt und zuckt
    Hallo, ein seltener Gast meldet sich mal wieder.
    Ich Depp hab mal wieder ja gesagt, aber diesmal finde ich den Fehler nicht.
    Ein Freund hat sich dieses Auto auf ebay geschossen. Mangels Leistung und falsche (Getriebe)-Drehrichtung steht er jetzt bei mir.
    Eingebaut ist ein Novak HV Set (das 6,5 glaub ich??).
    Fehler:
    Der Motor beschleunigt sehr schlecht und kommt nur auf wenig Drehzahl.
    Zwischendurch ruckelt und zuckelt er ein bischen. Drehrichtung falsch, immer, auch mit reverse.
    Hab mal probehalber meine 2,4 GHz Anlage eingebaut - kein Erfolg bzgl ruckeln und zucken.
    Dann ein normales 1:10er Set - viel besser! (abgesehen von der zu geringen Leistung)
    Also wird das Novak Set was haben. Augenscheinlich ist nur ein Schnitzer an einem Sensorkabel - ob das die Ursache ist?
    Das Problem mit der falschen Drehrichtung besteht dann aber immer noch. Egal wie ich setup mache, Vollgas ist immer Richtung rückwärts.
    Fragen:
    o) Kann ein Sensorkabel die ungenügende Motorleistung und das Ruckeln verursachen?
    o) Wie kann man die Drehrichtung bei einem BL-System ändern? Hatte so ein Problem noch nie.
    Vielen Dank schon mal!
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 30.09.2011, 12:35    Titel:
    einfach 2 Kabel vertauschen ...
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 30.09.2011, 12:39    Titel:
    Da es ein sensored Motor ist NICHT einfach die motorkabel umdrehen, Handbuch des Reglers runterladen und dann umstellen Smile
    Und ja - ein Sensorkabel könnte auch die Ursache davon/für sein.
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 30.09.2011, 14:07    Titel:
    ok .. war mir auch neu ..
    Runda
    BeitragVerfasst am: 03.10.2011, 11:28    Titel:
    Danke erstmal. Werds so versuchen.
    Aber: beim 1:10er Set lief er auch in die falsche Richtung.
    Kann es sein, daß man beim E-Maxx generell umpolen muß?
    Also, daß die Drehrichtung sowieso andersrum ist?
    Außerdem ist er so ölig, speckig und dreckig. Ich denke, daß er mal ein Stinker war.
    Kanns damit auch zu tun haben?
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 03.10.2011, 11:47    Titel:
    Naja - man muss ein Auto generell Umpolen bzw Umprogrammieren wenn das Ganze falsch läuft. [Ein Ähnliches "Problem" hatte man ja unter anderem in den Modellen von Ansmann -> Royal Flash / Master Smacker - wenn ich mich recht erinnere wo der Motor ja auch "auf der Falschen" seite war und somit immer "falsch drehte", einzige abhilfe war da umpolen bei den brushed - was aber je nach eingelaufener kohlerichtung etc. vieleicht nicht immer der hit war].
    Ob es ein Verbrenner war o. nit, nein das darf nix ausmachen, du hast höchstens das alte Getriebe noch drin welches einem KEINEN Rückwärtsgang anbietet und vieleicht mehr servobefestigungspunkte da Stinker ja mit Servos und Bremsen Arbeiten Very Happy
    MfG [Jeder Sensor Motor der von einem BL Regler angesprochen wird und mit Sensor angesteuert MUSS man die drehrichtung am Regler drehen können] (Und immer ein Sensorkabel bei haben extra, denn wenn man Pech hat, dann gibts durch Vibrationen oder sonstigen mist, ein Wackler im Kabel oder sonstiges.)
    BeitragVerfasst am: 03.10.2011, 12:47    Titel:
    Hi! Smile
    Mit der E-Maxx Anatomie bin ich nicht vertraut, doch es könnte sein, dass die Diffs vorne und hinten verkehrt herum eingebaut wurden. (Wenn die Form der Getriebebox das zulässt)
    Ansonsten einfach im Reglersetup die Drehrichtung ändern, wie Canneloni geschrieben hat. Zwei Kabel vertauschen klappt nur bei sensorlosen Motoren, sensorgesteuerte Setups können beschädigt werden.
    Runda
    BeitragVerfasst am: 03.10.2011, 13:05    Titel:
    Ich vermute, hier liegt ein Mißverständnis vor.
    Der Maxx (bzw. seine Räder) drehen eh in beide Richtungen.
    Nur vorwärts langsamer als rückwärts.
    Bzw. wenn ich das Servo umschalte dreht er in die richtige Richtung, aber Bremse/Rückwärts funktioniert dann nicht korrekt.
    Sprich: Vollgas (auf Funke) -> vorwärts, Bremse/Rückwärts (auf Funke) -> dreht sofort in die andere Richtung ohne zu bremsen.
    BeitragVerfasst am: 03.10.2011, 13:10    Titel:
    Nur vorwärts langsamer als rückwärts. (...) Sprich: Vollgas (auf Funke) -> vorwärts, Bremse/Rückwärts (auf Funke) -> dreht sofort in die andere Richtung ohne zu bremsen.
    Das deutet darauf hin, dass der Regler an der Fernsteuerung kalibriert wurde, hinterher die Drehrichtung geändert wurde und dieser Drehrichtungswechsel zu guter Letzt mit dem Servoreverse am Sender kompensiert wurde.
    Hast du schon versucht, den Gaskanal am Sender "neutral" zu stellen (kein Servoreverse, kein EPA, Expo... ) und dem Regler hinterher ein neues Setup zu verpassen?
    Ganz unabhängig, wie der Motor im E-Maxx drehen muss, der Regler steuert ihn im Moment im Retourgang zur Vorwärtsfahrt an!
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 03.10.2011, 13:42    Titel:
    Kann es sein dass der Vorbesitzer schon mal die Kabel umgelötet bzw. falsch angelötet hat?
    Keine neuen Beiträge E-Maxx es wird nur ein Akku leer joknoxville 3 28.04.2016, 15:54
    Keine neuen Beiträge Traxxas X-Maxx DerAttila 297 30.10.2015, 19:04
    Keine neuen Beiträge Traxxas E-Maxx Brushless - Motorschaden? Fluxbasher 2 01.07.2015, 19:49
