pete2004 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.01.2009 Beiträge: 294
Verfasst am: 20.04.2010, 20:24 • Titel: e-Revo brushless - Liefert Traxxas jetzt umgelabelte Revos? |
Hi zusammen,
habe die Tage meinen ERB bekommen (da war die Freude groß!!). Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Karton (Original von Traxxas bzw. multiplex) einen normalen e-Revo zeigt (siehe Bild). Es waren nur ein paar Aufkleber "brushless edition", usw. nachträglich aufgeklebt und es waren zwei 7-zellen NimH-Akkus dabei (das ist ja schonmal gut!).
Frage: Könnte es sein, dass Traxxas einfach die normalen Revos umrüstet auf die BL-Version? Woran kann ich denn erkennen, ob es grundsätzlich ein BL oder ein normaler Revo war?
CU
pete
und der Revo:
 _________________ graupner Hilti Monstertruck
kyosho DMT VE BL
tamyia Sand Viper, Desert Gator
turnigy 118b BL
traxxas Slash VXL 2WD, EREBE, Summit, Stampede VXL 2WD, E-maxx BL KD9XL
losi Strike BL custom, Mini LST/2
reely Hotlander |
Verfasst am: 20.04.2010, 20:26 • Titel: |
17mm Mitnehmer hat nur der BL E-Revo, bei der Bürstenversion sind es normale 14er. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.04.2010, 20:42 • Titel: |
aber von Grund auf wird es wahrscheinlich das selbe Produkt sein! (verbessert mich, bin kein Traxxas Experte)
vielleicht haben sie sich nur nicht die Mühe gemacht neue Schachteln zu entwerfen, sondern nur ein paar Sticker!
spins |
Verfasst am: 20.04.2010, 20:43 • Titel: |
OK, merci! D.h. es werden wohl nur die alten Kartons recycelt... ist aber schon seltsam.
Andere Frage: Der MM Regler braucht ne ganze Weile, bis er sich mit der Funke synchronisiert. Und dann piepst er alle 30-40s einmal kurz - hat das was zu bedeuten? (sonst funktioniert alles ganz normal)
Auch hab ich gesehen, dass der MM-Lüfter kurz anläuft, dann aber stehen bleibt - temp.gesteuert?
Grüße
pete _________________ graupner Hilti Monstertruck
kyosho DMT VE BL
turnigy 118b BL
reely Hotlander |
StePu Pisten-Papst
Anmeldedatum: 23.12.2009 Beiträge: 282
Verfasst am: 20.04.2010, 20:48 • Titel: |
Ich hatte auch so einen komischen Karton Das piepsen macht meiner auch; soll glaube ich nur erinnern das der Regler angeschaltet ist. Der Lüfter ist wie du schon vermutet hast Temperatur gesteuert. Wenns zu warm wird geht er wieder an. Mit den mitgelieferten Nimh Akkus bleibt er aber bei mir immer aus...
MFG Stephan |
Blueracer Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 31.05.2009 Beiträge: 62 Wohnort: Dieburg
Verfasst am: 20.04.2010, 20:49 • Titel: |
| pete2004 hat Folgendes geschrieben: |
Und dann piepst er alle 30-40s einmal kurz - hat das was zu bedeuten? (sonst funktioniert alles ganz normal) |
Das bedeutet nur, dass er an ist...ganz normal.
| Auch hab ich gesehen, dass der MM-Lüfter kurz anläuft, dann aber stehen bleibt - temp.gesteuert? |
Ja. Laut Mamba Monster Anleitung soll er ab 65°C angehen.
Edit: Da war einer schneller. _________________ Tamiya TB-03; Tamiya DT-02; Tamiya TT-01; HPI E-Firestorm; LRP S8 TXe |
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.04.2010, 21:05 • Titel: |
| Ist das Label in der Mitte mit der Aufschrift "Brushless Edition" und der Regler-Motor-Abbildung auf dem Karton nur aufgeklebt? Wenn ja, ist es sicher ein umgelabelter Karton! |
Verfasst am: 20.04.2010, 22:55 • Titel: |
Ja, ist nur aufgeklebt... _________________ graupner Hilti Monstertruck
kyosho DMT VE BL
turnigy 118b BL
reely Hotlander |
Verfasst am: 20.04.2010, 23:03 • Titel: |
| Dann ist er 100% umgelabelt, sonst würden die das aufdrucken. Kann ja auch gut sein, dass durch den ERBE jetzt noch weniger brushed verkauft werden als erwartet^^ |
Verfasst am: 20.04.2010, 23:41 • Titel: |
Die Frage ist halt, ob mit dem Umlabeln eine andere Qualität des Brushless Revos einhergeht. Sprich; gibt es jetzt einen echten ERBLE in 100% Qualität und einen umgelabelten ERBL, der womöglich noch alte Komponenten aus dem normalen Revo beinhaltet... _________________ graupner Hilti Monstertruck
kyosho DMT VE BL
turnigy 118b BL
reely Hotlander |
