Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 04.03.2011, 14:49 • Titel: |
Original sind vorne und hinten 30k drin. Mit 50v/30h kommt die Nase nicht mehr ganz so schnell hoch. |
mikezeff Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.11.2010 Beiträge: 92
Verfasst am: 04.03.2011, 17:15 • Titel: |
Vielen dank für eure Antworten. Ich werde mal hinten 30k ausprobieren.
Spielt es eigentlich für den Motor eine große Rolle, wenn hinten dick(er)es Öl drin ist? Wird er dadurch wärmer, weil er mehr Kraft braucht um die ganze Pampe zu drehen?
Grüße, Michi _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
Traxxas E-Revo 1:8 @ 2 x KD Revolver 700-HO
Traxxas Summit 1:8 @ MMM
Traxxas Grave Digger
Carson E-Crasher XL brushless
Losi Micro 1/24 SCT brushless
Losi Micro 1/24 Crawler
HPI Super 5SC Flux |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.03.2011, 09:46 • Titel: |
[quote="mikezeff"]Spielt es eigentlich für den Motor eine große Rolle, wenn hinten dick(er)es Öl drin ist? Wird er dadurch wärmer, weil er mehr Kraft braucht um die ganze Pampe zu drehen?
/quote]
Nein, das ist dem Motor ziemlich egal, weil die Drehbewegungen im Differential entstehen ja durch die Drehzahlunterschiede zwischen den beiden Rädern, oder beim Mitteldiff zwischen den Achsen.
Natürlich sollst das Sperröl nicht zwichen Ritzel und Tellerrad verwenden, denn da kann das schon bremsen und zu Leistungsverlusten führen. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
Verfasst am: 05.03.2011, 09:56 • Titel: |
Klingt logisch. Danke.
Das es nicht zwischen Triebling und Tellerrad kommt war mir klar. Kommt dort etwas Fett hinein?
Danke und Grüße, Michi _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 05.03.2011, 12:41 • Titel: |
Ja. Rundherum ein wenig Fett und gut ist. |
