E-Revo piepst nur
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » E-Revo piepst nur » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 12.10.2011, 14:05    Titel:
    Hast du zufällig an der Traxxas anlage auf 70/30 % Weg umgestellt gehabt?
    Code:
    M  e  i  n   C  a  s  t  l  e   C  o  n  t  r  o  l  l  e  r   l  ä s  s  t   s  i  c  h   n  i  c  h  t   k  a  l  i  b  r  i  e  r  e  n  .
    Lösungsvorschlag: Die meisten Kalibrierungsprobleme lassen sich damit beheben, dass die
    Gaswegsfunktionen am Sender korrigiert werden. Stellen Sie sicher, dass der Gasweg per
    EPA bzw. ATV zwischen 100 und 120% liegt. Bei Futaba Sendern oder RTR-Anlagen von Futaba
    verwenden Sie bitte Servo-Reverse auf dem Gaskanal.
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 12.10.2011, 20:15    Titel:
    joknoxville hat Folgendes geschrieben:
    gestern dass mit der trimmung probiert, heute mit lindinger telefoniert, er meinte dass sich die software vom regler "aufgehängt" hat und wahrscheinlich nur der freundliche traxxas generalimporteuer beheben kann. super!
    Wenn die Software gecrasht wäre, würde das Ding gar nichts machen.
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 12.10.2011, 20:45    Titel:
    Gm_Leopard hat Folgendes geschrieben:
    das hört sich für mich auch so an , das die trimmung nicht auf Neutral steht und somit der regler in seiner schutzfunktion geht und direkt "abschaltet"
    Lasst mich nicht lügen, aber wenn mein MMM keine Neutralstellung via Funke bekommt, dann sagt er nacht dem "Welcome 6s" ( Laughing ) keinen Ton mehr bis die Neutralstellung erreicht ist.
    Ergo: Das Dauerpiepen muss anderswo herkommen.
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 12.10.2011, 20:48    Titel:
    silex hat Folgendes geschrieben:
    kann ich nur bestätigen.
    EDiT:
    kannst du englisch? sonst kann ich dir das wichtigste auch übersetzen:
    Castle Creations hat Folgendes geschrieben:
    12. What do the flashing LEDs mean?
    The LEDs can have different meanings depending on what you are doing.
    If you are not calibrating and have no throttle input:
    Flashing Red and Yellow = over temp
    Flashing Green and Yellow = low voltage cut-off(battery)
    Flashing Green OR Red = Speed control has not been calibrated and is not armed; or throttle sub-trim is not at 0.
    Solid Green OR Red = should not happen when at neutral, indicates full throttle/reverse
    Flashing Yellow = possible problem with controller
    Solid Yellow = indicates neutral and armed
    Flashing all colors = speed control is not receiving a valid signal from the receiver, usually indicates the receiver wire is plugged in backwards into the receiver; possible problem with controller or with throttle channel on receiver.
    If you are applying throttle or reverse when NOT calibrating:
    Flashing Green OR Red = indicates partial throttle (green) or reverse (red)
    Solid Green OR Red = indicates full throttle (green) or reverse (red)
    Solid Yellow = should never happen
    If you are applying throttle or reverse WHEN calibrating:
    Flashing Red and Yellow = should not happen when calibrating
    Flashing Green and Yellow = should not happen when calibrating
    Flashing Green OR Red while beeping = indicates speed control is looking for full throttle (green) or full throttle (red). If it continues for more than ~ 8 seconds, indicates speed control is seeing partial throttle (green) or reverse (red), increase endpoints on transmitter so speed control sees full throttle/reverse.
    Solid Green OR Red = indicates full throttle (green) or reverse (red) has been read
    Flashing Yellow = speed control is not seeing a valid neutral signal, check your transmitters throttle sub-trim is at zero, exponential is set to 0 or linear, and mixing is disabled.
    Solid Yellow = indicates neutral has calibrated and is armed
    Flashing all colors = speed control is not receiving a valid signal from the receiver. Usually indicates the receiver wire is plugged in backwards into the receiver; also happens when speed control has accepted a calibration setting (throttle, reverse or neutral) and flashes/chimes 4 times before moving to next calibration point; or problem with throttle channel on receiver.
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    joknoxville
    Anmeldedatum: 01.12.2010
    BeitragVerfasst am: 12.10.2011, 23:02    Titel:
    sodale fehler behoben, mit ca. 1 stünder spielerei mit der trimmung und zig mal ein ausschalten ists gegangen.
    nun hab ich noch ein problem
    wenn links lenke, lenkt der revo rechts und wenn ich rechts lenke, lenkt der revo links, der ko...r.
    was kann ich machen?
    Mei Bier is ned deppad
    Arakon
    BeitragVerfasst am: 13.10.2011, 06:35    Titel:
    An der Funke die Richtung von Kanal 1 umkehren.
    Steht in der Anleitung, ist je nach Funke unterschiedlich.. bei manchen ist ein Schalter dafür an der Funke, bei manchen geht es über das Programmiermenü.
    joknoxville
    BeitragVerfasst am: 13.10.2011, 13:13    Titel:
    Danke für eure Hilfe! Cool
