Ein 6.5T Motor von Carson in den DB-01??
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Ein 6.5T Motor von Carson in den DB-01?? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    newcar
    Anmeldedatum: 07.12.2008
    BeitragVerfasst am: 14.08.2009, 18:24 •   Titel: Ein 6.5T Motor von Carson in den DB-01??
    hab ein Db-01 Baldre und wollte fragen ob ich ein Motor mit 6.5 T rein bauen kann???
    Habe zur zeit ein 12T drin , will schneller fahren aber geht das auch und was muss ich dann noch an der Standard-Ausrüstung ändern???
    danke
    chris Very Happy
    newcar
    BeitragVerfasst am: 14.08.2009, 19:30 •   Titel:
    oder doch lieber kein 6.5T??!??
    rc_beginner_
    Anmeldedatum: 19.01.2009
    BeitragVerfasst am: 14.08.2009, 19:35 •   Titel:
    Bau ne SLipperkupplung rein und den 6.5 Motor und fertig.
    Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
    Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind...
    newcar
    BeitragVerfasst am: 14.08.2009, 22:40 •   Titel:
    echt
    und was ist den noch so zu empfehlen was ich noch rein bauen kann/sollte??
    Migigu
    Anmeldedatum: 17.05.2007
    BeitragVerfasst am: 15.08.2009, 03:08 •   Titel:
    Sollte? Na da musst du selber wissen was dein können aushält Wink
    Bezüglich Standfestigkeit, ist es ja klar das man mit ein schärfere Motor die Belastung um einiges höher ist… bei uns fahren die meisten Offroad 4WD Experten ein 5.5T Motoren! Wenn du auf eine Rennstrecke fährst… dann gilt, nicht immer ist mehr Power gleich bessere Rundezeit möglich!
    Ich selber fahre im Durga den neu Novak Balistic Motor 5.5T, und das geht gut hinsichtlich Standfestigkeit… der Balistic hat um einiges mehr Power als die alte Generation von Brushless Motoren (z.B. LRP vortex X11)!
    Ich würde sagen, mit einem 6.5T wirst du sicher nichts falsch machen! Natürlich ist ein Slipper Pflicht wie auch ein Ritzel Sammlung mit diversen Grössen… und du musst schauen ob der Regler auch so einen Starken Motor aushält!
    Wird dein 12T Motor heiss? Was für ein Ritzel hast du drin? Evtl. kannst, wenn es von der Temperatur geht ein grössere Ritzel besorgen, dann würde er sicher auch schneller werden Exclamation
    Xray X12
    TRF 501X
    M05Pro
    newcar
    BeitragVerfasst am: 15.08.2009, 10:13 •   Titel:
    Also wenn ich zwei Akku-Ladungen direkt hintereinander fahre wird er heiß.
    Aber es geht.
    Ist die power des Motors denn enorm höher oder tut sich da nicht so viel?(Bin noch nicht so lange dabei)
    danke
    aber was währe denn so sinnvoll vom weiteren tuning??? Rolling Eyes Question
    chris
    Rx*
    Anmeldedatum: 06.07.2007
    BeitragVerfasst am: 15.08.2009, 14:44 •   Titel:
    Klick
    rc_beginner_
    BeitragVerfasst am: 16.08.2009, 09:10 •   Titel:
    Danke Rx* gut gelöst.
    Sinnvolles Tuining wären die Vorderen Kardans, die Riemenandruckrollenund passende Kugellager,
    Keramikkugeln fürs Diff, Drucklager von Jaad, und ne zweite Karosse für häufige Überschläge.
    Das gibt's alles beim Planeten.
    Wenn du nicht weißt, was der Planet ist, schreib einfach ne PN.
    newcar
    BeitragVerfasst am: 18.08.2009, 18:43 •   Titel:
    Danke!!!
    @ rc_beginner_
    du hast eine PM. Razz Very Happy
    chris
    newcar
    BeitragVerfasst am: 29.08.2009, 10:38 •   Titel: Hallo
    Motor und Regler hab ich jetzt schon mal!
    Was bringt der Slipper eigentlich??
    chris
    Keine neuen Beiträge Arrma talion Neuer Motor befestigen timo01_ 1 01.10.2017, 17:06
    Keine neuen Beiträge Brushed E-Revo Motor brennt immer wieder durch MueKo 6 12.05.2017, 20:16
