Empfängerproblem: Nur Servo und Akku und der geht hops? :O
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Empfängerproblem: Nur Servo und Akku und der geht hops? :O »
    Bulletboy97
    Anmeldedatum: 16.08.2013
    BeitragVerfasst am: 07.05.2014, 15:32 •   Titel: Empfängerproblem: Nur Servo und Akku und der geht hops? :O
    Hallo liebe OCler!
    Ich habe gestern etwas mit einer beweglichen Kamerahalterung experimentiert und dazu habe ich einen Servo verbaut gehabt. Dieser wird über meine HPI TF-40 Fernsteuerung angesteuert. Gespeist wurde das ganze aus einem Humppack für Verbrennermodelle.
    Am anfang funktionierte das auch noch ganz gut aber irgendwann kam dann Schmorgeruch aus dem Servo (war n modelcraft billigteil) und der Empfänger blinkte nur noch wild herum.
    Kann es sein das der Servo den Empfänger mit in den Tod gerissen hat oder wie kann man das erklären?
    Schließe ich den Empfänger an einen normalen Akku und ein servo so kann ich über alle 3 Kanäle nichts ansteuern, die LED blinkt jedoch und der angeschlossene Servo zuckt ab und zu...
    Ich hoffe das läst sich irgendwie beheben, ich hab schon 2 Funken rumliegen weil mir immer die Empfänger hops gehn... Embarassed
    Wo die Fahrbarkeit meines Flux aufhört beginnt seine Flugfähigkeit Wink
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 07.05.2014, 16:00 •   Titel:
    Mit etwas Pech hat das Servo auf die Steuerleitung Plus gelegt, und möglicherweise mag der Empfänger das nicht.
    Wenn dir immer die Empfänger hops gehen: Du achtest auf die maximale Betriebsspannung, und das eine Nickelzelle bis zu 1,45V hat, weißt du auch?
    Gruß, Jens
    s.nase
    Anmeldedatum: 19.12.2011
    BeitragVerfasst am: 12.05.2014, 22:04 •   Titel:
    Schau dir im Empfägner mal die Leiterbahnen an den BEC-Pins an. Wenn ein Servo abbrennt dann werden oft auch diese Leiterbahnen stark belastet, und verkokeln dann mit. Das lässt sich aber oft auch schnell wieder reparieren. Mach mal ein Foto davon.
    Keine neuen Beiträge Servo Team Corally C52001 CS-5226 HV - Einblicke florianz 10 29.03.2017, 20:04
    Keine neuen Beiträge Wohin geht die Reise im RC-Car-Modellbau? Wu134 19 25.03.2017, 13:51
