Totto2010 Pisten-Papst
Verfasst am: 10.04.2012, 08:45 • Titel: externes BEC gesucht |
da ich probelme mit meinem lenkservo habe, die ich auf ein zu schwaches internes bec zurückführe such ich ein externes.
gefahren wird mit 4 S und und 6 ampere sollte es schon leisten können. In der bucht stehen welche drinn, aber bei produkten deren hersteller man garnicht kennt bin ich eher vorsichtig.
Habt ihr empfehlungen? |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 10.04.2012, 08:57 • Titel: |
Wenn du min. 6A brauchst, bleibt als Markenprodukt eigentlich nur das Castle BEC mit 10A.
Für die meisten 1:10 bzw. 1:8 Servos reicht das 3A Turnigy uBEC völlig. |
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 10.04.2012, 09:09 • Titel: |
Also ich habe 4 von den Hextronic 3A BECs verbaut und war immer zufrieden, nur in meinem ERBE mit 2 Lenkservos, Schaltservo, 5 LEDs und Hupe hab ich das 5A BEC vom großen C drin, was auch einwandfrei funzt.
Wofür brauchst denn 6A? _________________ E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
Verfasst am: 10.04.2012, 10:11 • Titel: |
ja prima. ging ja fix. ich schau mir mal die genannten an und entscheide dann mal.
Danke
Grund hierfür ist das mein savöx servo mehr ampere braucht als mein bec vom regler liefern kann. Zeigt sich leider so, das das servo in manchen situationen keine kraft hat. |
Massaguana Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.01.2012 Beiträge: 183
Verfasst am: 10.04.2012, 12:42 • Titel: |
Ich habe mir wegen den selben Problem nun 2 Dinge bestellt.
1x Ein Pufferkondesator für den Empfänger
1x Ein CC BEC 10A
Bin ja mal gespannt ob das Funktioniert... Irgendwie haben die meisten Servos eine zu große Stromaufnahme...
Grüße |
Verfasst am: 10.04.2012, 13:28 • Titel: |
Ja, oder die meisten Regler ein schrottiges BEC...
Ich habe folgende Regler BEC getestet:
Mamba Monster Max, GM Genius 70, HK160A 1/8 ESC, HK150A ESC, Turnigy Trackstar ESC, GM Genius 80 Sport, Modelcraft Hurricane Pro, Carson Dragster, XeRun 80A, XeRun 150A
Mit folgendem Ergebnis:
Das 3€ billige Hextronic 3A UBEC schlägt all diese Regler BEC knapp oder um längen was den Spannungseinbruch bei Spitzenlast angeht.... Ich nehme an das das auch für alle anderen UBECs gilt...
Warum in den Reglern son Mist drin ist weiss ich wirklich nicht, aber ein schneller Digitalservo reicht bei fast allen um Aussetzer zu verursachen... _________________ E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
Verfasst am: 10.04.2012, 13:42 • Titel: |
In den Reglern fehlt einfach der Platz für die notwendigen Bauteile eines ordentlichen BECs. Spulen und Kondensatoren verbrauchen eben ein gewisses Volumen.
mfg Stephan |
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 11.04.2012, 03:49 • Titel: |
ABer auch viele ext.BECs sind nur auf möglichst wenig Platzbedarf konstruiert, frei nach dem Motto"das Auge kauft mit".
Die Dauerbelastbarkeit ist garnicht so auschlag gebend. Selbst mit einem dicken Servo wird man kaum die 3A Dauerbelastung ausreizen können. Die Spannungseinbrüche entstehen aber bei den sehr kurzen, und sehr hohen Impulsbelastungen der Servos auf das BEC. Regelt das BEC zu langsam nach, bricht die SPannung bei hohen Impulsbelastungen zusammen. Spricht das BEC schnell genug auf die hohe Impulsbelastung an oder hat es genügend Kondensatorkapazität um das Impulsloch zu überbrücken, kommt es auch bei hohen Impulsbelastungen kaum zu SPannungseinbrüchen.
Im Normalfall bemerkt man die kurzen SPannungseinbrüche nur sellten wirklich. Erst wenn sie so stark werden, das z.B. der Empfänger aussetzt fällt den meisten das Problem auf.
Bevor du dir jetz ein neues BEC kaufst, würde ich es erstmal mit einem zusätzlichen Pufferkondensator für die BEC-Spannung versuchen. Vieleicht reicht der PufferKondensator(1000µf/10V-16V low ESR) schon aus, um deinem BEC über sein Impulsloch zu helfen. Ist die Dauerbelastung deiner Anlage zu groß für dein BEC, hilft der Pufferkonensator auch nicht mehr weiter. Dann brauchst du ein kräftigeres BEC.
Bei BEC die mechanisch auch relativ groß sind, ist die Wahrscheinlichkeit am größten das es auch eine hohe Impulsbelastung ohne sprürbaren Spannungseinbuch liefert. Garantie dafür ist es aber nicht.
Castle hat wohl bei seinem ext.BEC nachgebessert, und auf größere Kondensatoren umgestellt. Gesehen hab ich es aber selber noch nicht. |
Verfasst am: 11.04.2012, 09:20 • Titel: |
Danke s.nase! Das war mal detaliert! Zu deinen Kondensatordaten. Muss man sich was selber löten und wenn wie, oder gibt des kaufbare lösungen? Oder macht es mehr sinn dirket das servo zu puffern (kondensator in das servokabel löten)? Wenn ja, welche kannst du empfehlen?
Verfasst am: 11.04.2012, 10:03 • Titel: |
Kann mir wer sagen wo man so ein "Hextronic 3A UBEC" her bekommt?
Weil ich finde nix passendes. Gerne auch per PM.
Danke
Massaguana |
