abz? Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.10.2009 Beiträge: 190 Wohnort: Singen a.H.
Verfasst am: 02.09.2011, 20:58 • Titel: Ezrun 60A stumm, nix geht. |
Sally,
hätte da mal ein Problemchen.
Und zwar hab ich eine Ezrun 60A SL Regler + 5.5T Motor-Combo, die lief jetzt auch ein Jahr ganz gut, keine Probleme.
Neulich, als ich meine neue Funke hatte (FS GT3B) wollte ich den Regler nochmal testen, aber noch mir der alter 40Mhz Funke. Der Regler ging auch noch dann hab ich mit der Programmcard Lipocut off undso Sachen neu eingestellt, okay ging. Mach den Regler aus und will ihn wieder an machen aber nix mehr, nur der Lüfter läuft noch. Also rumprobiert und umgesteckt aber nix.
Heut das ganze mit der 2.4GHz Funke probiert, aber auch nix. Auch das Programieren über den Setup Button geht nicht(dito bei der Programmbox). Das einziste Lebenszeichen das er von sich gibt ist, dassledeiglich manchmal, so sporadisch beim anmachen, eine Rote Led leuchtet.
Achso noch das Allgemeine:
Motor/Regler: die o.g. 5.5T/60A Ezrun Combo
Funke: Eurgle GT3B, mitnem ()=/&%/§$§"$%'*~}][{ Empfänger (genau daher )und die Stock 40MHz Thunder Tiger 2ch funke
Akku: Turnigy 5200 Mah, waren frisch geladen.
bin mit meinem Latein am Ende ....
ich würde mich über Hilfe und Tipps von euch freuen
Gruß Nico
/Edit: Yeha nie wieder Latein. _________________ es tangiert mich nur periphär..... |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 03.09.2011, 07:57 • Titel: |
Probier mal, den Regler neu auf den Sender einzulernen. |
maxl71 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 19.01.2009 Beiträge: 45 Wohnort: 1110 Wien
Verfasst am: 03.09.2011, 13:47 • Titel: |
Vielleicht der Ein/Ausschalter defekt?
lg Marcus _________________ Wie macht man aus einem Geschirrspüler einen Rasenmäher?
Man schickt die Frau Rasen mähen. |
Verfasst am: 03.09.2011, 20:08 • Titel: |
@Arakon: wie geht des, habs mal nach Anleitung probiert, aber des geht igendwie nicht ...
@maxl71: ne der is ganz, weil wen ich den Regler anschalte fängt ja der lüfter ja an zu laufen.
aber es ist so, wenn der Regler an ist und ich den Setup-Knopf drücke bilincken die Grüne und Rote led 3 mal gleichzeitig auf, aber nur beim ersten mal drücken.
hoffe der Regler ist noch zu rettten :/ aber komischer Weiße geht auch das Servo nicht. habs schon mit 3 Servos versucht, die alle ganz sind aber mit dem regler gingen die auch nicht.
hab normaler weiße ein Turnigy 15Kg servo dran hängen, kann es sein das es für das BEC zuviel wurde und drum der Regler streickt ??
Grüße Nico _________________ es tangiert mich nur periphär..... |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.09.2011, 20:09 • Titel: |
du musst den Setup knopf drücken, wärend du den regler an schaltest  _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 04.09.2011, 17:16 • Titel: |
@Philn: ja schon aber dann mach der Regler nur 'Beep Beep...'..
weiß jemand was des heißt ???
Also ich bin jetzt so weit gekommen, das es warscheinlich so ist, das der Regler den Empfänger nicht mit Strom versorgt. Aber nun die Frage warum das Bec müsst noch ganz sein, weil ja der Lüfter läuft.
hatt das schon mal jemand ? was kann ich da machen
Editus maximus: hab heut mal das Empängerkabel durch gepiepst und hab da kein Kabelbruch oder so feststellen können, alles vom Servosteckerchen bis zum dem weißen Steckerchen am Regler leitet das was es soll.
Also wird die Ursache allen Übels eine Andere sein, aber welche ?
Editus Tertius: hab den netten Leuten mal vom Technical Support mal ne Mail geschrieben und mal schauen was sie antworten, aber wenn ihr Tipps habt her mit
Grüße Nico
[Hoffe es ist okay, wenn ich hier mich ständig selbst Editiere, sonst komme ich mir so Schizophren vor] _________________ es tangiert mich nur periphär..... |
Verfasst am: 17.09.2011, 14:44 • Titel: |
Servus,
also die freundlichen Hobbywing leute meinten, dass des Interne BEC hin ist(Lüfter wird direkt übern Akku versorgt, klar ). Und sie sollten Recht behalten!!!
Wie man sieht (, wenn auch auf dem Bild bissl schlecht) Rechts ist was verbrutzelt, das BEC...
Naja, jetzt meine Frage, ist der Regler noch zu retten also kann ich da ein externes BEC dran löten oder gleich in die Tonne kicken?
modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 17.09.2011, 15:27 • Titel: |
ausprobieren...
einfach mal das schwarze kabel am stecker im empfänger rausziehen und stattdessen eine batteriebox in nen freien slot stecken, wenn du gasgeben kannst würde ein BEC das problem beheben. |
Verfasst am: 17.09.2011, 16:22 • Titel: |
nein, das Rote Kabel!
das schwarze wird auch fürs PWM Signal gebraucht! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
