Verfasst am: 17.08.2003, 15:08 • Titel: Re: färht steenari Graphit dämpferbrücke beim xxx-4??? |
Antwort des zuständigen importeurs:
1. Instanz
"Hä, wos isn a steenari? Na Bestellnummer hamma da net"
2. Runde
"aber wenn Nachfrage da ist können wir beim nächsten mal durchaus 100x steenari bestellen - haben wir dann in 3 Wochen auf Lager"
nein, bevors wieder losgeht - wenn die Dämpferbrücke mit der Glasspachtelmasse hält kanns u.U. ein Materialfehler und kein Konstrukzionsehler sein. Eventuell würde dann auch die Graphite Variante helfen (wennst sie bekommst ) _________________ CULTiges:
Verfasst am: 17.08.2003, 15:15 • Titel: Re: färht steenari Graphit dämpferbrücke beim xxx-4??? |
ja genau dann heistz von gm:
graphitbrücken ham ma ned, aber stahlslipeprwellen...
ich werd dieses jahr noch so auskommen und über den winter wird auf graphite alu und titan aufgerüstet (und wens geld reicht noch ein freilauf :rolleyes:)
ps: hoffentlich kommt nix dazwischen |
Verfasst am: 17.08.2003, 22:22 • Titel: Re: färht steenari Graphit dämpferbrücke beim xxx-4??? |
ich werds jetzt mla mit einem nachbau aus epoxyd probieren. (tip von rc-carworld)
is auserdem billiger als glasfaser also wieder ein vorteil mehr.
auch hier stell ich schnell die frage ob jemand weiß wo man solche platten in Linz bekommen könnte (beim conrad bestelln is wieder umständlich) |
Verfasst am: 17.08.2003, 22:32 • Titel: Re: färht steenari Graphit dämpferbrücke beim xxx-4??? |
Wie dick willst du die machen?
Reines Epoxyd wär mir ein bissl zu schwach, sowohl von der Eastizität als auch von der Festigkeit...
Ich weiß, du hast was gegen Holz, aber wenn du die Brücke genauso dick aus Birkensperrholz (mit etwas weniger Aussparungen) anfertigst hast sie ewig. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 17.08.2003, 22:47 • Titel: Re: färht steenari Graphit dämpferbrücke beim xxx-4??? |
kein holz auf meinem xxx-4 (mit holz baut man vogelhäuser aber keine buggys )
holz is erstens zu schwer. (das soll ja ne daerhafet lösung werden) dann saugt es sich sehr leicht mit flüssigkeit an (schwer zu renigen. man kann end eifnach mit bremsenreiniegr draufsprühn) und sprünge vekraftet es auch auf dauer sicher nicht
naja laut einema ndren forum sind diese platten eben auch eleastisch. sonst werd ich eben aus glasfaser die brücke machen. sie wird so dick wie die originale.
vorteile lägen auch im gewicht den glasfaser ist relativ leicht.
Verfasst am: 17.08.2003, 22:57 • Titel: Re: färht steenari Graphit dämpferbrücke beim xxx-4??? |
Ich weiß ich hab die Beiträge auch gelesen, und ich stimme da nicht überein. Epoxyd ist nicht fest genug
Holz ist schwerer als die normale Brücke, wenn man sich spielt, vielleicht nur wenig, aber doch. Sie wird aber - wenn du an den Verschraubungen Beilagscheiben verwendest besser halten als etliches anderes. Somit ist es eine sehr dauerhafte Lösung. vor allem auch die günstigste.
Das Ansaugen ist bei wasserfest verleimten Sperrholz sicherlich kein Problem, und wenn du nochmals einen drauflegen willst, kannst Porenfüller verwenden.
Aber es ist dein Buggy, schreibt dir niemand vor was du damit tun kannst oder nicht - nur hab ich mich einige Zeit sehr mit diversen Materialen beschäftigt und sicherlich fast jeden Blödsinn ausprobiert - ich komm ja nicht von ungefähr ausgerechnet aufs Sperrholz Es ist in entsprechender Dicker meiner Meinung nach im Buggy (wenn man es sich gewichtsmäßig, ein paar gramm mehr leisten kann) sogar besser als CFK, weil es fast ebenso steif ist, aber Schläge weit besser wegsteckt.
Verfasst am: 17.08.2003, 23:04 • Titel: Re: färht steenari Graphit dämpferbrücke beim xxx-4??? |
ja nur mich würde es ja reizen (auch wenns wegen meines fahrerischne könnens och eher unnötig ist) so nach dem grundssatz: schneller, LEICHTER, fester zu arbeiten.
und wenn ich rechne das mich eine platte glasfaser (welches sicher fest genug ist, das überlebt sogar helicpter die senkrecht abschwirren) ca 20 euro kostet und dafür passt das dann.
vorallem muss man zum holz eines sagen:
bei dieser konstruktion wird ds holz in fasserrichtung belastet (auf einem sehr schmalen querschnitt) was zur folge haben würde das es reist.
hab den umbau vom reinhard gesehn. das es in sochl einr konstruktion auch vorteile gibt is klar weil das holz hier richtig eingebaut werden kann.(obwohl billige carbonplatte von ebay auch hier wieder vorteile gehabt hätte)
Verfasst am: 17.08.2003, 23:20 • Titel: Re: färht steenari Graphit dämpferbrücke beim xxx-4??? |
1. unterscheide einmal HOLZ und SPERRholz, dann ist das Faserdirektionalargument entkräftet.
2. Tu was du willst, es war ein Vorschlag von mir, du kannst es nicht sagen, wie sich eine Holzplatte im Buggy verhält, wenn du nie eine ausprobiert hast MEINE nächste vordere Dämpferbrücke wird garantiert eine aus (schwarz lackiertem) Sperrholz - ich hab gesehen, was gutes Sperrholz alles auhält und es hat mich mehr überzeugt, als so manches Htec Composite Material. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 17.08.2003, 23:26 • Titel: Re: färht steenari Graphit dämpferbrücke beim xxx-4??? |
| die lösung war ja schon gefunden wollte ja nur fragen ob jemand weiß wo man epoxydplatten in linz bekommt. aber wenn epoxyd deiner meinung nach nicht fest genug ist wirds eben glasfaser und das bekomm ich beim modellbau riener |
Verfasst am: 17.08.2003, 23:31 • Titel: Re: färht steenari Graphit dämpferbrücke beim xxx-4??? |
nur noch ein anhang: auch hubert hönigl setzt anscheinend auf eine Eigenbaubrücke:
http://www.rmc-wien.at/bilder/zoom/206_600.jpg
ps:@re-inf: ich hoffe ich hab dich ned beleidigt oder so ich vertret halt einfach die meinugn das holz im Buggy nix verloren hat so wie du den leuten rätst sie solln keine NimH akkus verwenden. (is ja genau so fraglich) |
