Frage an Fachleute
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Frage an Fachleute »
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 13.08.2003, 10:41 •   Titel: Frage an Fachleute
    Hi Leute
    Die Frage ist an Leute die sich genauer mit Transistoren auskennen:
    zuerst mal:
    ich hoffe ich versteht das richtig: wenn bei einem transistor über 2 kontakte ein (kleiner) strom fließt kann man über den dritten Kontakt einen sehr hohen strom schicken (im verhältnis) stimmt das so???
    und nun meine konkrette frage:
    ich wollte bei meiner entladeplatine eine abschaltung bei 0,7 volt bauen. anfangs dachte ich an eine diode mit 0,7 volt sperrspannung jedoch haben diese eine viel zu hohen innenwiderstand so das nur geringe ströme möglich sind (langer enladevorgang) also dancht ich ich nehme die diode hänge sie an den schaltausgang des transistor und über den 2 ausgang häng ich einen kleinen widerstand.
    über die diode fließen maximal 460 mA (bei 1,2 Volt) über den Widerstand 20A (bei 1,2 Volt). gibt es einen solchen Transistor??? bei den Transistoren stehn meist irgendwelche kennwerte dabei. wie ermittelt man diese???
    hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    mfg Stephan
    ps: die 1,2 volt sind rein theoretisch da die zelle ja bereits vom fahren entladen ist. ich überlege auch noch ob 0,7 volt nicht noch zu viel sind denn manche zellen haben nach einer fahrt eine geringere spannung und dann hätte man erst recht keinen formatierungseffekt
    Keine neuen Beiträge Wiedereinstieg und die Frage nach dem richtigen Fahrzeug fuBo 12 28.04.2020, 08:22
    Keine neuen Beiträge Frage zu Funke "Tactic TTX300" whiterabbit 4 30.03.2017, 19:23
    Keine neuen Beiträge Doofe Frage...Savage ziemlich laut...was tun ? san_andreas 10 10.01.2017, 14:17
