NitroDevil Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.03.2011 Beiträge: 96 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 13.08.2011, 15:03 • Titel: Getriebe Problem Traxxas Bandit VXL |
Hallo!
Wie schon oben beschrieben handelt es sich um ein Getriebeproblem bei meinem Bandit VXL.
Folgendes: wenn ich Gas gebe läuft alles einwandfrei und keine Geräusche. Sobald ich aber vom Gas runter gehe knirscht das Getriebe.
Das auto bewegt sich jedoch ganz normal als ob ich Gas gebe. HZ und Ritzel haben genug Spiel und keinen Defekt.
Kann es sein, dass das neue Hauptzahnrad erst "Eingewöhnungszeit" braucht?
Hoffe auf hilfreiche Antworten.
Lg Nitro _________________ Suche gebrauchten Mugen Mbx6 od. Mbx5(Roller) |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 13.08.2011, 15:24 • Titel: |
Sicher das es das getriebe ist und nicht ein Kugellager was schon trocken läuft?
Die HZ´s haben keine Einlaufphase und eigentlich dürften sie auch nicht Knirschen.
Ich würde meine KL kontrollieren im Auto und das Getriebe
Leider lassen sich geräusche nämlich Schlecht aus Text herrauslesen und somit ist eine Ferndiagnose ziemlich schwierig  _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 13.08.2011, 20:45 • Titel: |
Danke für die recht rasche Antwort. Werde die Kugellager morgen überprüfen _________________ Suche gebrauchten Mugen Mbx6 od. Mbx5(Roller) |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 14.08.2011, 11:16 • Titel: |
Ist das von Anfang an so?
1. Oft ist das nur ein winziger Sandkorn (kaum sichtbar), der am Hauptzahnrad haftet.
2. Das Flankenspiel könnte zu groß sein; 0,05-0,07 mm sollte es sein, wenn alles rund ist. Sonst an der unrunden Stelle anpassen. |
Verfasst am: 18.08.2011, 00:52 • Titel: |
Problem gelöst!!!
Kugellager noch wie neu. Nach einem Akku waren die Geräusche weg.
