gibt es haltbare Luftballons - als "shock sock" Upgrade?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » gibt es haltbare Luftballons - als "shock sock" Upgrade? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 21:41    Titel: gibt es haltbare Luftballons - als "shock sock" Upgrade?
    Aloha.
    Dass die shock socks nicht staubdicht sind, wissen wir alle. Ich benutze zusätzlich die üblichen Gummitüllen um die Kolbenstangen der Dämpfer.
    Mein Vorbehalt gegen (passend zerschnittene) Luftballons ist, dass sie im Sonnenlicht spröde werden... habt ihr welche, die passen und halten?
    Grüße, ferdi
    GS BIS IN DEN TOD
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 22:03    Titel: Re: gibt es haltbare Luftballons - als "shock sock" Upgrade?
    Hi Ferdi,
    Sonnenlicht schadet sicher auch, ist aber weniger das Problem.
    Scheinbar werden die Ballons auch vom Silikonöl angegriffen.
    Meine hatten zu Saisonende keine Spannkraft mehr und sind beim Abziehen einfach gerissen.
    Du könntest dich nur nach "wirklich guten" Modellierballons umsehen.
    Aber was spricht gegen die Shock-Boots? Wenn du solche meinst, die halten meiner Erfahrung nach weit besser als jeder Luftballon.
    Und die zusätzliche Reibung durch das dickere Material kann man glaube ich beim 1/8er eher vernachlässigen.
    Neueste Artikel:
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 22:08    Titel: Re: gibt es haltbare Luftballons - als "shock sock" Upgrade?
    im 1:8er müsste man doch auch locker solche lexanrohre unterbringen wie sie von MKI für 1.10er angeboten werden.
    <a>www.teamgekko.com</a>
    Gekko EVO...coming soon!!!
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 22:11    Titel: Re: gibt es haltbare Luftballons - als "shock sock" Upgrade?
    Lexanrohre?
    Aaron, die Tüllen, die du verlinkt hast, benutze ich schon... sie verhindern aber leider kein Stück, dass ich die Federn mit der Zahnbürste säubern muss... Ich hätte gerne die Federn in passende Gummihäute gezogen, um beides - Federn wie Kolbenstangen - schmutzdicht zu haben. Die Socken aus Stoff sind mehr was für's Auge...
    GS BIS IN DEN TOD
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 22:24    Titel: Re: gibt es haltbare Luftballons - als "shock sock" Upgrade?
    Asoo, die Federn willst dir auch sauber halten.
    Dann funktionieren die Lexanrohre von IQ-Tuning nicht, sind auch nur für "innen"
    Könnt mir nur mehr eine Eigenproduktion vorstellen, ein Schlauch aus dünnem Nylongewebe, nicht dehnbar und groß genug, dass der komplette Dämpfer rein passt.
    Oben und unten ein Bund, mit dem der Schlauch unterm Dämpferfeller und knapp unterm "Ohr" oben zugeschnürt wird - sieh dir als Vorlage die Shock-Covers für Motocross oder ATVs an, die man zeitweise auf ebay(.com) findet!
    Neueste Artikel:
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 22:28    Titel: Re: gibt es haltbare Luftballons - als "shock sock" Upgrade?
    Das Ganze verkompliziert sich noch weiter: ich fahre diese bauchigen RMV-Federn, die Schutzgummis müssen also schon dehnbar sein.... ich denke, es wird wohl nichts...
    GS BIS IN DEN TOD
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 22:53    Titel: Re: gibt es haltbare Luftballons - als "shock sock" Upgrade?
    Du müsstest sie dann auf den größten Durchmesser in der Mitte abstimmen.
    Gehen wird's sicher, optisch wird's einen weniger tollen Eindruck machen
    Aber die RMV-Federn sollten auch mechanisch weit mehr Dreck verkraften als "normale". Hinterher ein bißchen WD40 und sie sehen aus wie neu
    Neueste Artikel:
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    BeitragVerfasst am: 30.01.2007, 00:18    Titel: Re: gibt es haltbare Luftballons - als "shock sock" Upgrade?
    probiers mal mit kondomen ...
    if u cant beat em, eat em !!!
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 30.01.2007, 00:33    Titel: Re: gibt es haltbare Luftballons - als "shock sock" Upgrade?
    @Richi: ich weiß ned welche Größe du zuhause rumliegen hasst........aber ums umgekehrt auszudrücken: Soooo große Dämpfer hat nicht mal der Losi LST
    Richie
    BeitragVerfasst am: 30.01.2007, 08:20    Titel: Re: gibt es haltbare Luftballons - als "shock sock" Upgrade?
    is schon klar das sowas kommen musste Wink
    ich habs am marder so gemacht (hab extra rote besorgt) spitze und das aufgewickelte ende abgeschnitten und dann die feder rein oben und unten in die feder reingeschlagen und dann die feder wieder drauf aufn dämpfer ... fixiert sich sozusagen von alleine und schaut ned mal sooo schlecht aus ...
    waschen musste ich die dinger vorher halt ...
    Keine neuen Beiträge Cen Matrix TR Arena: Gibt es Unterschiede zwischen Krick und radlfreak 0 27.05.2008, 20:14
    Keine neuen Beiträge Gibt es im raum Hamburg einen X-ray shop? Hpi-driver 0 25.05.2008, 01:32
    Keine neuen Beiträge Ultimate Shock protection for Big Bore shocks ???? P. Jandl 1 15.05.2008, 21:54
    Keine neuen Beiträge Update / Upgrade ... Erfahrung gesammelt, was nun? noone 9 28.02.2008, 15:55
    Keine neuen Beiträge 5mm Upgrade für Novaks HV Motoren aaron 0 24.01.2008, 11:46
