systemtroll Streckenposten
Anmeldedatum: 21.02.2004 Beiträge: 12
Verfasst am: 12.09.2005, 23:13 • Titel: graubner ? regler u.s.w. fragen |
hi
habe mich jetzt schon ne weile durch das forum gekämpft.
aber alle fragen sind noch nicht beantwortet.
1. die bl motoren taugen die was ?
2. gibt es auch günstige bl motoren oder kit´s?
3. wie hoch muss die amper min sein für 1:8 buggy ?
4. die graubner genius reihe was haltet ihr von denen ?
5. kann ich an jeden regler auch jeden bl motor hängen?
6. kann ich auch an einen 70 a regler einen kleinere motor hängen .
welche drehzal sollte so ein motor haben , wie rechnet man die drehzahl aus?
da ich schon gesehen habe das die angaben immer kleiner sind als die bei den normalen motoren.
ich hoffe ihr könnt mir helfen .
danke schon mal im vorraus
gruss thomas
Verfasst am: 12.09.2005, 23:41 • Titel: Re: graubner ? regler u.s.w. fragen |
1. Von Graupner/GM gibt's mehrere BL Motorenserien, welche genau meinst du?
2. Komplettsets (extra) für den Car Betrieb bietet Graupner glaube ich nicht an.
3. kommt darauf an, ob die mit hoher Spannung, aber geringer Stromstärke, oder hoher Stromstärke mit geringer Spannung fährst - im Forum gibt es etliche Beiträge, die die Zusammenhänge beleuchten. Im 1/8er Buggy würde ich die Elektrik auf etwa 500-600 Watt Dauerleistung und 1000-1200 Watt Kurzzeitlast auslegen.
4. scheinen mir aufgrund ihres Funktionsumfanges ganz nette Controller für 1/10 Modelle zu sein, für 1:8 sind sie glaub ich zu schwach (zu niedrige Höchstspannung bzw. Strombelastbarkeit)
5. Nein. Nicht jeder Regler arbeitet mit jedem Motor, das trifft vor allem auf "exotischere" Motoren wie die Plettenbergs oder Aussenläufer zu - da sind die Schulze Controller ganz gut. Über den genius weiß ich diesbezüglich noch nichts.
6. Ja, den Regler zu "unterfordern" ist wie bei den Bürstenmotoren kein Problem.
7. Welche Drehzahl? Für welches Anwendungsgebiet? Was soll er können? Da musst schon Details posten, wenn du vernünftige Antworten haben willst, ansonsten kann ich dir nur sagen, es gibt Motoren von ein paar 100Upm pro Volt bis hin zu über 8000Upm pro Volt. Multiplizierst den Wert mit der Spannung, mit der du den Motor betreibst, dann hast deine Leerlauf/Lastdrehzahl (je nachdem) _________________ CULTiges:
Memkafalamed Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 13.09.2005 Beiträge: 217
Verfasst am: 13.09.2005, 17:01 • Titel: Re: graubner ? regler u.s.w. fragen |
Hallo, ich bin neu hier und kann sagen das ich den Genius 30 hab und bin voll zufrieden ich hab kaum cogging und fahre den Inline 330 _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 14.09.2005, 20:47 • Titel: Re: graubner ? regler u.s.w. fragen |
hi
ich meine den http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7350554645
ich wollte mir einen 1:8 buggy bauen mit bl-system.
nur weis ich nicht ob 70a reichen oder ob ich lieber höher gehen soll da dann ja die preise ja auch drastisch steigen .
dann solllte er auch noch so leicht wie möglich sein da ich in auch noch in anderen modellen benutzen will . die andere eigenschaften haben ( fliegen/boot/ ).
lipo sollte es auch vertragen (tiefenanbschaltung) da man ja die lipos nicht ganz leer fahren darf habe ich mal gelesen .
gruss thomas
Verfasst am: 15.09.2005, 00:21 • Titel: Re: graubner ? regler u.s.w. fragen |
BL optimierten?
anstatt einen Verbrenner zu konvertieren
die sind doch schon stabiler und auch schon harter ausgelegt.
und sollten einen bl eigent lich auch aushalten.
und für 1:10 wäre er annehmbar ?
was sollte ich dann nehmen ?
über 70 a ?
Verfasst am: 15.09.2005, 16:05 • Titel: Re: graubner ? regler u.s.w. fragen |
ob 70ampere reichen das kommt drauf an welchen motor du einbauen willst und ob er eine bestimmte leistung haben muss
z.b. einen Lehner Basic XL 2400 der zieht genau 70a _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 15.09.2005, 22:07 • Titel: Re: graubner ? regler u.s.w. fragen |
muss ich widersprechen
Kein Motor zieht "genau" x-Ampere.
Denn der Motor zieht nur soviel Ampere, wie von ihm an Drehmoment abverlangt wird (spez. Größe: Ncm pro Ampere)
Die Angaben sind Nennwerte, bei falscher Untersetzung oder grundsätzlich falschem Antrieb können die Werte weitaus höher liegen - genauso wie beim Losfahren.
In den Offroad-Basics steht im "Untersetzung 1" Artikel näheres zu den Zusammenhängen.
Also, nicht auf die Prospektangaben vertrauen _________________ CULTiges:
Verfasst am: 15.09.2005, 23:15 • Titel: Re: graubner ? regler u.s.w. fragen |
steht so auf ihrer hp aber mit deiner angabe ist es auch gut da ein motor bei der beschleunigung bis zum 10fachen der angegebenen zahl zieht
