unserbier Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 11.12.2011 Beiträge: 39 Wohnort: Südbaden
Verfasst am: 11.12.2011, 23:40 • Titel: Hilfe!!! Brauche Regler, Servo, Akku und Ladegerät |
Hallo an alle,
bin absoluter Anfänger, kenne mich noch gar nicht aus...
Ich habe mir gerade ein Tamiya Durga ersteigert. Wollte eigentlich für meinen Sohn ein "kleineres" Auto kaufen doch da ist in mir das Kind erwacht. Was ich jetzt für den Durga brauche ist noch ein Fahrtenregler, Servo, Akku und Ladegerät.
Was soll ich mir da zulegen???
Es soll relativ preiswert sein da ich wie gesagt Einsteiger bin und nicht weiß ob mir dieses Hobby viel Geld wert ist...
Könnt ihr mir bitte helfen!!
Vielen Dank
Jan |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.12.2011, 07:29 • Titel: |
Erstmal willkommen Im Forum.
2: wie sieht denn dein Budget genau aus?
3: willst du du brushless fahren oder brushed?
Günstige Bl-sets sind die von Carson und anscheinend auch xerun...
Die sidewinder comboc von castle creations sind anscheinend auch ziemlich gut.
Bei brushed würde ich mich an deiner stelle vieleicht bei traxxas umschauen: deren regler sind wasserdicht.
Aber auch manche Regler von Lrp können das auch schon.
4: als sender gibt es den sogenannten carson reflex weheel mit 2,4ghz relativ günstig zu erstehen.
5: servon gibt es gut und günstig z.B. bei savöx Servos.
Günstiger gehat auch beiCarson und anderen.
Du solltest im 4wd buggy schon an die 5Kg stellkraft kommen.
Verfasst am: 12.12.2011, 09:27 • Titel: |
@Andy
Danke für das Willkommen
Ich habe absolut keine Ahnung... Wie teuer es sein soll??? So wenig wie möglich, so viel wie nötig.
Der Wagen soll erst einmal zum laufen gebracht werden und dann werde ich mal sehen wieviel ich in Zukunft investieren will.
Es ist ein "normaler" Motor verbaut also brushed. Wasserdichte Regler hören sich gut an. Kann ich dann jeden nehmen?
Einen Sender gehört zum Packet mit dem Wagen dazu. Weiß allerdings nicht ob es ein 2,4GHz ist.
Servo mit 5kg Stellkraft, OK. Habt ihr einen konkreten Tip welchen?
Und Akku und Ladegerät?
Tausend Dank, bin voll auf euch angewiesen!
Jan |
Verfasst am: 12.12.2011, 10:14 • Titel: |
Reicht dieser Servo SC-0352 von Savöx?
Verfasst am: 12.12.2011, 10:16 • Titel: |
Und was haltet ihr von diesem Fahrtregler?
MODELCRAFT 12 V FAHRTREGLER VR PRO
Verfasst am: 12.12.2011, 10:21 • Titel: |
Dann habe ich noch Akkus gefunden. Kann ich mir die bedenkenlos kaufen? Wie gesagt, am Anfang möchte ich nicht gleich viel inestieren...
2x-4350mAh-X-treme-RC-Akku-7-2V-4350mAh-Tamiya-Stecker- für 38€.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Jan
silex Moderator
Verfasst am: 12.12.2011, 10:24 • Titel: |
Auch von mir ein Herzliches Willkommen!
Ganz wichtig: es gibt eine sogenannte Editfunktion, diese dient zB dazu nicht unzählige posts nacheinander zu machen.
Und Keine Händlerlinks! Diese sind in diesem Forum verboten.
Das Savöx Servo sollte reichen. Im 1:10er braucht man nicht viel kraft, wenn dann Winkelgeschwindigkeit. Aber das solltefür den Anfang eher zweitrangig sein.
Der Angesprochene wasserdichte Regler ist der Traxxas XL5 Regler, wenn du den organisiert bekommst, kannst du zusammen mit dem Motor der drin ist, dem Servo und der mitgelieferten Funke schonml ne runde drehen.
Viel interesanter ist die Frage nach Akkus und Ladetechnik. Da schon was im Blick? Ein gutes Ladegerät sollte es schon sein, selbst wenn das Hobby nix für dich ist, haben die einen guten Wiederverkaufswert. Mit Akkus würde ich für den Anfang erstmal NiMH's nehmen, perspektivisch auch was für Sohnemann. _________________
Verfasst am: 12.12.2011, 10:55 • Titel: |
Sorry wegen der Händlerlinks!!
Den Traxxas XL5 Regler werde ich mir zulegen. Genau wie den Servo.
Akkus und Ladegerät ist noch ne Frage. Ich habe gelesen, daß man ein Schnelladegerät haben sollte. Bloß welches?
Warum sind NiMH's auch was für den Sohnemann? Weil der universell einsetzbar ist? |
silex Moderator
Verfasst am: 12.12.2011, 10:58 • Titel: |
unserbier hat Folgendes geschrieben: |
Sorry wegen der Händlerlinks!! |
Nicht sorry, Rauseditieren Bitte! Das stand übrigens in den Forenregeln, denen du zugestimmt hast.
Zum Thema Ladegerät findet sich genug in der Suchfunktion. Es gibt ettliche Freds mit Einsteiger-Ladegeräten. Ein einfacher Lader mit Lipoladefunktion und Balancer (ebenfalls perspetivisch) sollte ausreichen. _________________
Verfasst am: 12.12.2011, 15:09 • Titel: |
Wie Dann kannst du ja mal schauen, was das für eine Funke ist: 27 mhz Funken solltest du schnell austauschen.
40mhz Funken kannst du bedenkenlos fahren.
Das steht am quarz, der steckt im empfänger und in der Funke, aber das wirst du sehen, sobald das Auto bei dir eingetrudelt ist
Beim Motor reicht für den Anfang eine günstige Silberbüchse, vor allem beim Fahren im Schnee und matsch.
Ein gutes Servo ist eigendl. nie eine Fehlinvestition, da diese Ihre Arbeit oft über jahre verrichten.
ps: zum Rauseditieren: auf der rechten oberen seite eines Beitrags gibt es einen "edit" Button: wenn du auf diesen klickst kommt ein Feld, dass ähnlich zu dem ist, mit dem du deine Beiräge schreibst.
Dann einfach den Text wie gewünscht ändern und "Absenden".
Freut mich, dass ich dir Helfen konnte.
mfg. Andy
_________________ back to the roots: mechanische regler und 27mhz
