unserbier Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 11.12.2011 Beiträge: 39 Wohnort: Südbaden
Verfasst am: 12.12.2011, 18:34 • Titel: |
@ andy
Danke für die Hilfe!
Es ist ein 540er Motor verbaut, den werde ich auch nicht wechseln (zumindest am Anfang nicht ).
Der Servo von Savöx soll wohl ganz gut sein.
Akkus werde ich mir am Anfang mal keine Lipos holen, wegen dem Anschaffungspreis Als Ladegerät muß auch erst mal ein einfaches seinen Dienst tun.
Sind Motoren so anfällig bei Nässe? Deshalb die Andeutung mit Schneefahrten oder? Kann ich den Motor irgendwie zusätzlich schützen? Macht doch bestimmt Spaß im Schnee zu fahren
Welche Reifen passen denn zu eher waldigem/Wiese Untergrund? Gibt es da ne spezielle Bezeichnung?
Danke
Jan |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.12.2011, 18:41 • Titel: |
Einen Brushed motor kannst du höchstens mit einem strumpf vor dreck schützen.
Aus keinen Fall die Löcher komplett abdichten, da der motor kühlung am Kollektor braucht: http://www.offroad-cult.org/Special/elektromotor_pflege_und_wartung/elektromotor_pflege_und_wartung.htm
Normale Motoren sind kaum anfällig für nässe, bevor du dir aber einen teuren tuning-Motor kaufst solltest du überlegen, ob es auch ein günstiger tut.
Wenn einer dabei ist: umso besser
Fahre im schnee nun mit in Plasti-Dip eingetauchten komponenten.
2. : ein Buggy auf einer Wiese mit hohen Halmen zu fahren fordert die Komponenten sehr stark.
Wenn Refen dabei sind: fahre doch erstmal die, die du hast.
Sonst: auf feuchtem Lehm eignet sich eher ein grobes Profiel.
genaueres kannst du hier: http://www.offroad-cult.org/Special/Reifenguide/reifenguide.htm nachlesen.
Verfasst am: 12.12.2011, 18:52 • Titel: |
Da lerne ich ja viel von dir, cool.
Was ist denn Plasti-Dip???
In der ANleitung zum Durga finde ich wohl dann auch die richtige Reifengröße, oder?
Jan |
Verfasst am: 12.12.2011, 18:56 • Titel: |
Plasti-Dip ist flüssiges Gummi (genaueres unter google und vor allem im Scaler-Bereich)
zur Reifengrösse kann ich dir leider nichts sagen.
Da müsstest du mal beim örtlichen Händler vorbeischauen
ps: im durga-thread ibt es noch viele Infos
Verfasst am: 12.12.2011, 21:56 • Titel: |
Ähhh, was ist denn der Scaler-Bereich?? |
Verfasst am: 12.12.2011, 21:57 • Titel: |
http://www.offroad-cult.org/Board/crawler-und-trial-area-f65.html
einfach mal auf der seite umschauen
dort auf Elektronik wsserdicht machen!!
mighty2003 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 09.08.2011 Beiträge: 96 Wohnort: CH-3454 Sumiswald
Verfasst am: 14.12.2011, 16:56 • Titel: |
2.4GHz Funken gibts ja immer wieder bei ###auktionshaus###. Ist sicher eine Empfehlung wert, da man keinen Ärger mehr mit Frequnezen hat.
Aber dummer Frage, wieso hast du dir nicht ein Set gekauft, wo du alles dabei hast? Sind oft für 150€ erhältlich und du kannst einfach Spass dran haben, ohne lange nach Teilen suchen zu müssen.
ansonsten wie schon von Vorrednern erwähnt. kauf dir lieber was teureres bei Ladegerät, Servo und Regler, denn wenn es dir passt, ärgerst du dich, dass du Geld rausgeschmissen hast mit dem billigen Zeug. _________________ Carson Specter 6S
-> Umbau-Kit zum Carson StreetBreaker 6S |
Verfasst am: 14.12.2011, 17:51 • Titel: |
@mighty2003
Hi und danke für die Tips.
Mit einem Set meinst du ein Auto inkl. allem was man braucht? Ich hatte halt gutes über den Tamiya Durga 1:10 gelesen und da gab e s gerade ne Auktion und da habe ich dann kurzentschlossen zugeschlagen Dass ich dann noch Servo und Fahrtregler kaufen muß habe ich nicht bedacht. Keine Akkus und Ladegerät war klar.
Tja, jetzt krieg ich noch ne Fernbedienung vom Verkäufer zum Auto hinzu. Eine mit Quarzen, also 27 oder 40 MHz oder? Muß ich das beim Fahrtregler beachten oder macht das keinen Unterschied zu den 2,4GHz?
Was haltet ihr von den Teilen?
1. Carson Expert Charger 3 Ladegerät inkl. Balancer für 50€
2. Carson Racing Pack 3500 mAh (7,2V NiMh) Akku für 26€
3. XCELL Racing Pack 4500 mAh (7,2V NiMh) Akku für 30€
Grüße
Jan |
Verfasst am: 14.12.2011, 17:55 • Titel: |
Ich würde lieber 2 xcell Akkus nehmen.
Der hat 100mah mehr (und soviel passen auch da rein) und die Stromabgabe ist wirklich nicht schlecht.
Beim expert chasger wäre ich mir nicht ganz so sicher: der braucht 12 V edit II: er läuft auch mit 230V und hat, soweit ich sehen konnte kein Display.
wenn du c.a.20 Euro drauflegst bekommst du nen xtreme charger 7: der hat ein Display(zeigt an, wiviel ampee gelanden wurde, modus, spannung....) und einen balancer eingebaut und läuft mit 12 und 230 V Netzspannung.
edit: mit quarzen heisst 40 oder 27 mhz (kann man am Anfang auch erstmal benutzen)
Es gibt regler, die mit manchen funken nicht klarkommen.
allerdings ist das eher die ausnahme.
Verfasst am: 14.12.2011, 18:10 • Titel: |
Den xtreme charger 7 gibt es auch schon für 50€! Dann nehme ich halt den.
Und dann würde ich wohl auch zu den größeren Akkus greifen oder gibt es noch einen weiteren Tip?
Danke |
