Hilfe von den PC-Cracks
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Hilfe von den PC-Cracks » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 13.12.2004, 16:30    Titel: Hilfe von den PC-Cracks
    Hab da ein kleines Problem, wer hätte das gedacht
    Hab meiner Tochter für Weihnachten ein gebrauchtes Notebook besorgt, soweit so gut.
    Gestern neuaufgesetzt und alles läuft(Vorschulprogramme, usw.) und funktioniert wie es soll
    Da das Book auch als mobile Festplatte für Digibilder im Urlaub dienen soll und diese dann auf den Desktop PC übertragen werden soll muss ich zw. den beiden ja eine Verbindung herstellen
    Und da ist auch schon mein Problem, da das Bóok noch keine interne Netzwerkkarte hat und mir in zwei "Fachgeschäften" erklärt wurde das ich so meine Idee einfach mittels USB verbinden nicht funktioniert hat man mir in einem gesagt das geht überhaupt nicht im zweiten dann erklärt mit einem Nullmodemkabel geht das zwar langsam(was mir aber egal ist) aber doch.
    Gesagt wurde mir Kabel anstecken an beiden PC ein Netzwerk erstellen, auch gut, nur check ich das mit der guten Windoof Hilfe auch nicht wie das geht , bin ich zu blöd oder gibts da einen Trick
    Vielleicht kann mir ja einer der Cracks eine Anleitung für Dumme geben bzw. einen Link auf eine Seite wo ich etwas finden könnte, so Step by Step wäre cool
    Zu den PC:
    Desktop:Atlon XP 2600, Win2000
    Notebook: Pentium 266, Win98SE
    sag schon mal Danke im voraus
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 13.12.2004, 17:06    Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks
    Servas!
    Frag mal im Geizhals Forum nach http://forum.geizhals.at/
    bin da auch überfragt da Netzwerk unter win98 eine kunst ist
    OC-BASH Mai 2011:
    neopac
    Anmeldedatum: 07.12.2003
    BeitragVerfasst am: 13.12.2004, 17:07    Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks
    hi postfux,
    also ein nullmodemkable zu bauen ist eigentlich kein problem...zwei kabeln vertauschen und vorbei der zauber..
    hier ist´s ausführlich erklärt
    http://www.computerbase.de/lexikon/Nullmodem-Kabel
    wenn du es nicht bauen willst kannst du es um ein paar euro auf ebay kaufen...
    allerdings...
    würd ich dir sehr! davon abraten...die paar baud die über die schnittstelle drübergehen können das übertragen einer 256MB Fotokarte zu einer echten unendlich Aufgabe machen...ich hab so ein kabel vor etwa 10Jahren zum "Netwars" spielen benutzt....und zu mehr ist es eigentlich auch nicht zu gebrauchen (IMO)...
    Mein Tip:
    PCMCIA Netzertkadapter 10/100Mbps und satte 13euro kosten....
    guckst du hier..
    http://www.geizhals.at/a45622.html
    ware auf lager....und los gehts....
    grüße
    neopac
    Kub
    BeitragVerfasst am: 13.12.2004, 17:09    Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks
    hat das notebook überhaupt eine PCMCIA SChnittstelle?
    Nachdem es doch ein ziehmlich altes ist fürchte ich fast nicht
    OC-BASH Mai 2011:
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    hy fuxl,
    wie wärs mit einem USB-Stick ?
    oder einem USB-Direkt-Verbindungskabel (mit einem "normalen" USB-Kabel (Drucker z.B.) gehts nämlich nicht) ?
    Ist fast das selbe wie ein 0-Modem-Kabel nur viel praktischer und auch schneller.
    Wennst willst kannst meines haben (USB-Kabel mit SW natürlich) da ich jetzt ein normales Netzwerk zu Hause habe um meine Daten umzuschaufeln.
    MfG
    Löschi
    Sindi
    Anmeldedatum: 16.01.2003
    BeitragVerfasst am: 13.12.2004, 17:51    Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks
    @Loeschi:
    Ich hatte bei Win98SE des Problem, dass er keinen der beiden USB-Sticks meines Vaters erkannt hatte. Erst ab XP ging es ohne Treiber. Bei Win2000 funktionierte nur einer ohne Treiber.
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 13.12.2004, 18:44    Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks
    @neopac
    das Kabel hab ich ja schon daheim , hab nur das Problem die beiden dazu zu bringen die Daten miteinander auszutauschen
    @loeschi
    wennst das kabel nicht mehr brauchst und das bei dem alten Lapi funzt ist es ja nur mehr eine Preisfrage
    @Schnittstelle
    Die Steckplätze sind vorhanden:
    Quote:
    PC-Kartensteckplätze
    An der linken Computerseite befinden sich zwei CardBus PC-Kartensteckplätze vom Typ II/I oder einer vom Typ III. Diese Steckplätze nehmen kreditkartengroße PC-Karten auf, die die Nutzbarkeit und Erweiterungsfähigkeit des Computers verbessern.
    PC-Karten (zuvor PCMCIA) sind Zusatzkarten für tragbare Computer, die Ihnen Erweiterungsmöglichkeiten geben, die bislang nur Tischrechnern zu Gute kamen. Populäre Karten vom Typ II umfassen Flash-Speicher-, SRAM-, Fax/Datenmodem-, LAN- und SCSI-Karten. Karten vom Typ III sind in der Regel 1,8-Zoll-ATA-Laufwerke und zellulare Modems. CardBus verbessert die Technologie von 16-Bit-PC-Karten durch Erweiterung der Bandbreite auf 32 Bit.
    anhand der Angabe der Steckplätze kann ich mit dem ein kostengünstiges Netzwerk mit meinem Desktop aufbauen??
    Nachdem ich jetzt aber google zum rauchen gebracht habe, dürfte ich eine gute Anleitung gefunden haben ,
    eingerichtet sind beide jetzt, nur kann ich erst testen wenn meine Tochter in der Heia ist ob die beiden jetzt auch miteinander können....
    werd dann berichten...
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 13.12.2004, 22:27    Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks
    Bericht:
    die zwei Blechdeppen wollen oder können nicht miteinander , dabei hab ich ihnen jetzt 2 1/2 Stunden gut zugeredet .....
    entweder Windoof ist wirklich so doof oder ich check da irgendwas ned so richtig obwohl laut Einstellungen auf der Seite http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za186/RAI/win2000/pcdirekt/ sollte es klappen, tut es aber nicht
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 13.12.2004, 22:29    Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks
    Das ist sowieso fix
    schubl
    Anmeldedatum: 01.05.2004
    BeitragVerfasst am: 13.12.2004, 23:01    Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks
    Jep...
    Ich würde auch zu der Lösung mit PCMCIA-Netzwerkkarte raten...
    Hat den Vorteil, daß es wesentlich schneller als Nullmodem-Kabel ist und man es auch (vielleicht in Zukunft) einfacher zum Surfen nehmen kann...
    Hab zwar schon lang nix netzwerkmäßiges mehr mitm Win 9x gmacht, aber es gibt nur ein paar Sachen zu beachten...
    1. Passwörter benutzen...
    Auch wenn auf dem Rechner nur ein Benutzer ist und mit Autologin eingeloggt wird müssen Benutzer ein Passwort haben, damit es funktioniert (Bei XP auf jeden Fall, bei 2000 weiß ich im Moment nicht)
    Wennst vom 2000er auf den 9x-Rechner zugreifst brauchst kein Passwort eingeben, oder Du mußt den Benutzer und Kennwort vom 9x-Rechner eingeben...
    Umgekehrt mußt beim Einloggen am 9x-Rechner schon einen Benutzer eingeben, der am 2000er existiert, da da nur der Name vom Einloggen genommen werden kann...
    2. Freigaben richtig einstellen...
    Du mußt am 9x-Rechner auf jeden Fall was freigeben, damit er in der Netzwerkumgebung angezeigt wird...
    Manchmal wird er auch nicht angezeigt, dann einfach Suchen nach Computer und Name komplett eingeben, dann sollt er ihn finden...
    Unter 2000 gibts Standardmäßige Freigaben wie c$, admin$, ipc$, usw...
    Diese werden in der NW-Umgebung nicht angezeigt (Hidden Shares), man kann aber, wenn mans eintippt, darauf zugreifen, bzw ein Netzlaufwerk verbinden...
    Man sollt aber trotzdem die Laufwerke oder Ordner extra Freigeben, da man dann schön die Berechtigungen einstellen kann (Und bitte nicht die einfache Dateifreigabe benutzen, falls es die im 2000er schon gibt, zu finden unter Win-Explorer->Extras->Ordneroptionen irgendwo in der Liste...
    3. TCP/IP richtig einstellen...
    Internen IP-Kreis benutzen (z.B. 192.168.x.y, wobei x bei beiden Rechnern gleich sein muß und y unterschiedlich, z.B. 1 für den Standrechner, 2 für das Notebook, 255.255.255.0 als Netmask)
    Wennst mit einem Router im Internet hängst, hast auf dem Standrechner eh schon eine interne Adresse, also beim NB ähnlich einstellen...
    4. Richtiges Kabel verwenden...
    Wennst die 2 Rechner direkt zusammenhängst, brauchst ein ausgekreuztes (Cross-Over) Kabel, wenn ein Hub/Switch/Router dazwischen hängt, ein normales Patch-Kabel
    Wennst keinen Router verwendest, brauchst für den PC auch noch eine Netzwerkkarte...
    Hoffe, das hilft ein bisserl, wennst noch Hilfe brauchst, steh ich gerne zur Verfügung...
    schubl
    Origin - We created worlds...
    Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe lackner07 2 13.10.2017, 13:07
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei der Kaufentscheidung die tausendste;-) pacama 11 25.09.2016, 20:22
    Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit Slash 4X4 Tyru 5 14.04.2016, 22:36
