hintere Abdeckungen
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » hintere Abdeckungen »
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 10.04.2003, 14:38    Titel: hintere Abdeckungen
    Seh zwar nicht unbedingt grossen Sinn darin, aber der Verursacher wird sich schon etwas dabei gedacht haben!
    www.labrador.retriever.at.tt/
    BeitragVerfasst am: 10.04.2003, 15:18    Titel: Re: hintere Abdeckungen
    Wenn er keine Shockboots verwenden würde, wären die Plättchen wahrscheinlich als Dreckschutz zu gebrauchen...Vielleicht auch, um die Stoßdämpferkolbenstangen zu schützen
    Neueste Artikel:
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 10.04.2003, 15:23    Titel: Re: hintere Abdeckungen
    Wieso hat das Auto eigentlich so eine lange Sprit/Rücklauf Leitung?
    Es wäre doch kürzer auch möglich (anders verlegen)
    Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
    Black Metal
    Anmeldedatum: 02.03.2003
    BeitragVerfasst am: 10.04.2003, 15:25    Titel: Re: hintere Abdeckungen
    vielleicht ist er zu faul um doe stossdämpfer zu waschen
    ne, das macht aud meiner sicht nicht gerade viel sinn.
    wär auf eine begründung dieser konstruktion gespannt.
    bm
    MFG Chrigi
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 10.04.2003, 19:47    Titel: Re: hintere Abdeckungen
    Was mich auch interessieren würde:
    Ein Spritfilter zwischen Reso und Tank?
    Hilft das?
    If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. - Doc Brown
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 10.04.2003, 20:03    Titel: Re: hintere Abdeckungen
    Helfen, kommt drauf an was man bezwecken will!
    Ist halt für LEute die auf Nummer Sicher gehen wollen das kein Schmutz in den Tank kommt!
    Bleibt dann ja nur mehr das Problem beim nachtanken.....
    BeitragVerfasst am: 10.04.2003, 20:09    Titel: Re: hintere Abdeckungen
    Das zwischen Tank nennt man nicht Spritschutz sondern Hitzeschutz
    Neueste Artikel:
    alex
    Anmeldedatum: 18.02.2003
    BeitragVerfasst am: 10.04.2003, 21:49    Titel: Re: hintere Abdeckungen
    @ Hintere Abdeckungen:
    Die machen richtig Sinn, wenn man bei echt üblen Bedingungen fahren will oder muss (EM Deutschland oder WM Uruguay ... ). Sie verhindern, dass sich der ganze Dreck zwischen Schwingen und Achsen verfängt und dann alles klemmt.
    @ Spritfilter in Druckleitung:
    Viele Fahrer verwenden eine lange Druckleitung und/oder einen Spritfilter in der Druckleitung um auch bei vollem Tank einen Luftpolster zu haben, der die Druckschwankungen ausgleicht - ob´s hilt weiss keiner genau - probiers einfach aus.
    Die Theorie geht dahin, dass bei vollem Tank sich der Druck schneller aufbauen kann und dadurch zB. beim Start der Motor unten raus zu fett läuft.
    mfg alex
    rayman
    Anmeldedatum: 17.01.2003
    BeitragVerfasst am: 11.04.2003, 20:21    Titel: Re: hintere Abdeckungen
    Ich finde die Idee nicht mal so schlecht. Wenn er den Winkel etwas schräger gemacht hätte, würden die Stossdämpfer auch etwas geschützt sein.
    by
    rayman
    <a target="_blank" href="http://www.team-buggychamp.com">Team-Buggychamp</a>
    Keine neuen Beiträge hintere Aufhängung MBX 5 Adla 8 04.01.2007, 13:04
    Keine neuen Beiträge Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben) Chewbacca 10 03.05.2006, 00:15
    Keine neuen Beiträge Hyper 7 Hintere Bremse! Ralf1975 8 07.08.2005, 02:16
    Keine neuen Beiträge hintere Dämpferbrücke instabil schmied_1 23 20.02.2004, 21:26
