Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben)
offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben) » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Chewbacca
    Anmeldedatum: 15.11.2003
    BeitragVerfasst am: 03.05.2006, 00:15    Titel: Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben)
    Ich plane gerade eine Spurverbreiterung meines Buggies, habe eigentlich alle Teile bis auf die hinteren Radträger.
    Ich habe mir "universelle" Kardan Wellen besorgt, bei dem der "Knochen" mit einer Madenschraube im Kardangelenk gehalten wird. Die Wellen haben im Lager bereich einen 6mm Durchmesser. Träger für 11mm Lager zu finden ist kein Problem, doch 11x6er Lager scheint es nicht zu geben. 10x6 schon, aber ich befürchte daß die recht empfindlich sein könnten, wg. der kleinen Kugeln. (Ich lasse mich gerne eines besseren belehren) Was für Lager nimmt der Acadamy auf, und wo kann ich sie beziehen?
    Gruß, Chewie.
    *** POWDER - KING ***
    BeitragVerfasst am: 03.05.2006, 00:35    Titel: Re: Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben)
    Ja, einem 10x6er Lager würde ich wirklich nicht viel zutrauenm.
    Ansonsten könntest du vielleicht Yokomo Radträger (vom Super Dogfighter 2 alias MR4-BC(S)?) nehmen, der verwendet glaube ich 12x6er Lager.
    Academy Radträger gibts mit 10x5 + 15x10 (SB Sport) und 15x10 + 15x10 (V2) sowie 5x10 + 5x10 (Wyvern), jeweils außen/innen
    Neueste Artikel:
    Chewbacca
    BeitragVerfasst am: 04.05.2006, 19:06    Titel: Re: Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben)
    Werden im 1:8er Bereich 12mm Lager eingesetzt? Wie gesagt 10 sind kein Problem, habe sogar einen rumflegen, zu testen wüds reichen, aber da müsste ich mir Lager kaufen, die ich u.U. später nicht mehr brauche...
    BeitragVerfasst am: 04.05.2006, 19:22    Titel: Re: Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben)
    früher mal bei manchen, heute ist 16x8(x5)mm Standard
    Neueste Artikel:
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 04.05.2006, 20:48    Titel: Re: Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben)
    Hi Chewie,
    Ich glaube du solltest lieber andere Kardanwellen benutzen, weil das wird nicht das einzige Problem bleiben.
    Kuck mal bei Con..., sie haben viele günstige Kardanwellen(MIP style) - die alten kannst du ja wieder verkaufen..
    Evtl. wirst du auch Schwierigkeiten haben, die passenden Mitnehmer, vielleicht auch Felgen zu bekommen.
    Man kann zwar alles auf 6mm bohren, aber es muß richtig zentriert sein, sonst wird die Umwucht die Kugellager ruinieren.
    Chewbacca
    BeitragVerfasst am: 05.05.2006, 22:45    Titel: Re: Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben)
    Danke Mango..,
    aber die sorge ist unbegündet, Aufnahme für 6-kant Adapter ist konisch, Gewinde ist M4, Schaft außerhalb des Lagerbereichs ist 4mm, wächst dann konisch auf 6mm an. Innenkante innenlager zu außenkant außenlager ca. 10-11mm, also ALLE standard Felgen mit 6Kant bedenkenlos einsetzbar....
    Die Kardans vom C kenne ich, sind recht ordenlich, nur die Wahrscheinlichkeit daß die Länge genau passt ist doch eher gering...
    Yokomo Radträger sind übrigens alle (1:10) 10x6(x4), würde genau passen...
    Chewie.
    Chewbacca
    BeitragVerfasst am: 06.05.2006, 14:42    Titel: Re: Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben)
    So wie es aussieht, wohl eher 10x6(x3). Da aber Yokomo diese Größe einsetzt, denke ich daß die wohl den Belastungen gewachsen sind.
    Sind die hinteren Radträger von Academy alle so wie auf dem Bild oben?
    Sprich: es gibt 2 Löcher um die Spurbreite leicht anpassen zu können. Dies wäre wiederum die ideallösung falls die Kardans vom C nur knapp zu lang oder zu kurz sein sollten. Fahre jetzt mal hin um zu schauen ob die die Dinger Vorrätig haben.
    BeitragVerfasst am: 06.05.2006, 14:46    Titel: Re: Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben)
    nein, das sind die "neuen" Radträger, bei den alten geht das nicht.
    Neueste Artikel:
    Chewbacca
    BeitragVerfasst am: 06.05.2006, 14:56    Titel: Re: Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben)
    MANN geht das heute wieder schnell mit den Antworten! DANKE!
    Ich habe auf der Academy Seite leider keine Manuals gefunden, gibt es die irgendwo im Netz?
    Die Radträger vom Wyvern, Griffin und co. mit 10er Außendurchmesser haben alle das "2-loch feature" nicht?
    Schade.
    BeitragVerfasst am: 06.05.2006, 15:44    Titel: Re: Acadamy SB-Sport hintere Radträger (Naben)
    nein, haben sie nicht.
    welches Manual genau würdest du brauchen? oder was daraus?
    Neueste Artikel:
    Keine neuen Beiträge Academy RT Sport BL-Ready Machen St0rmtr00per 5 31.08.2008, 12:52
    Keine neuen Beiträge Jammin X1X Sport brushless Umbau neu!! freerider 0 23.08.2008, 11:50
    Keine neuen Beiträge genius 50 oder 80 sport regler für 9,5 turn gm motor ? oening 3 21.08.2008, 17:02
    Keine neuen Beiträge passende Motoren für Dragster Sport Regler von Carson RamboBaerchen 4 17.08.2008, 14:04
    Keine neuen Beiträge Problem mit HB Lightning 2 Sport Motor tobi.surft 4 26.07.2008, 14:37
