Hobao Hyper 9 PRO goes BL
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Hobao Hyper 9 PRO goes BL » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  Weiter
    modell-bomber
    Anmeldedatum: 30.10.2009
    BeitragVerfasst am: 01.01.2011, 13:56    Titel:
    ach so, danke, aber die xerun sollen ja auch recht gut sein...
    und gefallen mir von design besser^^
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 02.01.2011, 16:58    Titel:
    so, und jetzt mal der Umbau für "Profis", die nicht mit möglichst kleinem aufwand möglichst viel effekt haben wollen.
    da die Gewichtsverteilung ja bei der ersten version nicht soo optimal ist, habe ich mich noch mal rangesetzt und das ganze mal anders angefangen.
    ich mache die anleitung jetzt mal nicht soo ausführlich, da das wichtigste ja schon oben beschrieben ist.
    Umbau V2:
    zuerst muss man die kleine versteifungsplatte unter dem Mitteldiff ausbauen und gedreht einbauen.
    sodass das dann so aussieht:
    Uploaded with ImageShack.us
    gut, dass ist schon mal ganz einfach.
    schwerer wird es jetzt, denn man muss durch das Loch rachts durchbohren, und dann das von unten senken, damit die schraube nicht rausguckt.
    das problem ist aber, dass da das Langloch drunter ist...
    aber einfach mit nem bohrständer draufgehen, das passt schon.
    jetzt, dafür braucht man ein wenign handwerkliches geschick und ne, in meinem fall, 4mm aluplatte, die man dann ungefähr so zurechtsägt und feilt und unter hitze, am besten mit nem heißluftföhn, biegt:
    das jetzt anpassen und statt der originalen strebe einschrauben:
    das wars dann auch schon mal.
    aber es geht auch sofort wieder weiter, denn die akkuhaltrung will gemacht werden.
    das habe ich ja oben schon erläutert, darum das ganze einfach spiegelverkehrt bauen und dann, ja, ich bohre gerne, schön mit Löchern versehen, damit es leichter wird.
    das kann dann so aussehen, ich habe die Löcher noch ein wenig "angesenkt", damit es schöner aussieht:
    und jetzt noch die chassisplatte bohren und dann noch geeignete löcher in den halter bohren und ein gewinde in die eben gebohrten Löcher in der chassisplatte schneiden und in dem akkuhalter die löcher für die eben geschnittenen gewinde senken und dann mit drei M4-schrauben festschrauben (mann, so einen langen satz habe ich noch nie geschrieben...)
    am besten dann noch Klettbäner o.ä. mit festschrauben, damit die akkus auch an ort und stelle gehalten werden.
    mache ich auch, ist aber noch nicht auf dem bild zu sehen.
    und jetzz rechts hinten den motor festschrauben.
    dazu gibt es dann bald auch noch bilder, da ich dafür erst bohren will, wenn der motor da ist.
    SMOK
    Anmeldedatum: 14.12.2008
    BeitragVerfasst am: 02.01.2011, 17:54    Titel:
    Cooles projekt sowas solls bei mir villeicht auch werden entweder sowas oder nen shortcourse mal sehen Wink
    Massiv ist er das sieht man aber das darf man ja auch erwarten Cool
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 03.01.2011, 12:31    Titel:
    jepp, der ist massiv!
    so, hier mal ein kurzes Update zum V2-Umbau:
    chassis wiegt jetzt komplett, also auch mit reifen und spoiler, aber ohne elektronic, ca. 2274g
    zum vergleich: hat davor ca. 2316g gewogen, was ja eine deutliche verbesserung ist.
    werde mal gucken, wo ich noch gewicht sparen kann, um es zu senken!
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 03.01.2011, 15:00    Titel:
    Also wenn Du Dich über 42 Gramm so sehr freust, warum nimmst Du als Akkuhalter dann nicht einfach zwei kleine Winkel? Einen vorne, einen hinten und dann die zwei Klettbänder durchs Chassis?
    Wenn Du die Turnigys nimmst, sollte das eine ausreichende Fixierung darstellen.
    Noch leichter wären kurze Anti-Rutschmatten-Streifen unterm Akku und dann nur noch zwei Klettbänder.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    stsielaff
    Anmeldedatum: 28.08.2009
    BeitragVerfasst am: 03.01.2011, 15:20    Titel:
    Ich versteh den Sinn auch noch nicht wirklich. Auch mit der Strebe hinten erschließt sich mir noch nicht.
    Mein Hobao hatte Kampfgewicht von 3 kg. Ist doch okay fürn Buggy. Die 40 g machen es doch dann auch nicht. Wichtig ist die Balance vorne-hinten und rechts-links. Oder wie man 2x4S rein kriegt um länger fahren zu können. Das wär mal spannend. Aber okay, jeder wie er will.
    HongNor DM One
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 03.01.2011, 21:06    Titel:
    die neue strebe ist da, weil sonst der motorhalter, welcher schon beim ersten umbau zu sehen ist, sonst nicht da hin passt, da ja diese platte unter dem diff gedreht wird und da dann die originale nicht mehr reinpasst Idea Idea Idea
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 10.01.2011, 20:12    Titel:
    so, es gibt hoffnung, dass nun endlich mein motor und regler und UBEC ankommt...
    der das Tracking lautet jetzt:
    departure from outward office of exchange
    liegt also bald im flugzeug...
    nach nur 1.5 Monaten *grrrrr*
    na endlich...
    werde wohl diese saison noch mal zum fahren kommen!!
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 23.01.2011, 14:24    Titel:
    update wegen motor und regler...
    habe jetzt mal paypal abgeschrieben, um käuferschutz zu beantragen, da ich schon seit 9 wochen auf das packet warte.
    jetzt bietet paypal aber nur 45 tage lang käuferschutz an, was ich bei nicht ankommendem packet relativ sinnlos finde...
    aber was solls, vielleicht klappt es ja und ich bekommen mein geld zurück.
    wigwam
    Anmeldedatum: 04.11.2004
    BeitragVerfasst am: 23.01.2011, 15:43    Titel:
    Servus!
    Gratulation zu deinem tollen Projekt!
    Ich hab mir selber einen Hyper 8.5 auf BL umgebaut und bin begeistert! Ist echt ein Wahnsinn wieviel dieser "Bomber" aushält. Das einzige was mir bisher eine ungewollte frühere Heimfahrt vom Bashplatz beschwerte waren gelockerte und verloren gegangene Schrauben. Aber so merkt man zumindest welche Schrauben man zu sichern vergessen hat *fg*.
    Die Akkuposition ist bei mir auch ziemlich weit hinten, passt gerade noch unter die Karosserie, fährt sich aber ganz gut.
    Ich wünsch dir auf jeden Fall viel Glück mit deinem Paket aus China und hoffe das alles noch gut ausgeht. Ich hatte mal so einen Fall mit einem Paket aus Amerika dass dann aber nach 3 Monaten über AUSTRALIEN zu mir gefunden hat.....
    MfG,
    Andi
    Axial SCX10
    Hobao Hyper 8.5 Pro BL
    Tamiya XC
    Tamiya XV-01
    Losi Micro Desert Truck
    Losi Mini Rock Crawler
    Keine neuen Beiträge Hyper 10 TT RTR ausgepackt madden 13 28.09.2014, 11:27
    Keine neuen Beiträge Zukunft von Hobao in Europa sicher? chaos2 1 12.10.2013, 21:52
    Keine neuen Beiträge Hyper 9 --> 2wd!!! modell-bomber 59 04.11.2012, 14:19
    Keine neuen Beiträge Hobao Hyper 8 Pro Brushless Umbau Collin 7 11.09.2012, 18:23
    Keine neuen Beiträge Hyper St pro. Welcher Motor? Welche Servos? Vonixxl 4 09.04.2012, 22:46
