Hyper 7 PBS Outrunner
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Hyper 7 PBS Outrunner »
    Buggyracer
    Anmeldedatum: 12.10.2008
    BeitragVerfasst am: 17.10.2009, 19:33    Titel: Hyper 7 PBS Outrunner
    Momentan bin ich noch am Planen und etwas hilflos.
    Akkus: 5 oder 6S Fepo und/oder 4 oder 5S Lipo
    Regler: Genius120R, da noch übrig und recht gut mit Outrunnern
    Motor:
    1. KDA 36 12Xl
    KDA36-12XL
    Constant: 770Kv
    Battery: 3/4/5 Cell Lipo
    Operating Current: (3Cell=25A)(4Cell=18A)(5Cell=14A)
    Peak Current: (3Cell=37A)(4Cell=28A)(5Cell=22A)
    Suggested Prop: 14x7
    KA36-XL
    Shaft Size: 5.0mm x 20mm
    Motor Dimensions: 37.4mm x 48mm
    Weight: 190g
    reicht der oder ist der zu klein?
    2. Turnigy 42-50-B
    Model: TR42-50B-600kv
    Max efficiency :38A
    Max Load : 43A
    Kv : 600
    Weight : 195gr
    Pull/Thrust : 900~2100gr
    Voltage Range: 9~15v
    Power equivalent : .30 to .40 glow engine
    Suggested Prop: 12x6
    Wäre mein bisheriger Favorit, da nicht zu schnell usw.
    3. Turnigy 42-50A
    Model: TR42-50A
    Max efficiency :38A
    Max Load : 43A
    Kv : 700
    Power: 720W
    Weight : 195gr
    Prop size: 11x5.5 or 12x8
    No Load Current : 3.4A
    Shaft: 5mm
    Resistance: 0.0327ohms
    Max Efficiency: 82%
    Der größere Bruder wobei ich nicht weiß ob 100Kv mehr zu schnell sind!?
    Ihr seht also ich mache mir nur noch Sorgen um den Motor. Am liebsten würde ich den Motor statt dem Mitteldiff einbauen und die Akkus links und rechts davon. Vorne links dann den Regler und vorne rechts Servo und Empfänger.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    MFG Matthias
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 17.10.2009, 19:51    Titel:
    alle zu klein und drehen wohl noch zu hoch!
    solltest so 300g bereich mit 400-500kv anstreben. (je nach spannung)
    THE SHOW MUST GO ON!!
    Buggyracer
    BeitragVerfasst am: 17.10.2009, 19:55    Titel:
    Also eher der hier:
    Model : TR50-65B-350
    Input Voltage : 14.8V~29.6V (4~8S Li-po)
    Kv : 350 rpm/V } within 10%
    Nb. of turns : 14 Delta
    Max. efficiency current : 18~40A
    Current capacity : 60A/60s
    Internal Resistance : 32 mohm
    No Load current @ 7V: 1.74A
    Dimensions : 50mm X 65mm / 1.97in X 2.68in
    Shaft diameter : 8mm / 0.31in
    Weight with cables : 414g / 14.60oz
    Number of poles/magnets : 14
    Recommended model weight : 3000~6000g / 100~200oz
    Oder der wäre mir von der Spannung her lieber:
    Model: TR42-60A
    Speed : 500Kv
    Max Efficiency : 38A
    Max Load : 50A
    Weight : 280grams
    Lipo Cell requirements: 3~7cell
    No Load Current : 4.3A
    Resistance: 23mh
    Power: 900W
    Shaft: 5mm
    Suggested prop: 13x10e ~ 20x10e
    Buggyracer
    BeitragVerfasst am: 17.10.2009, 20:00    Titel:
    Scorpion S-4020-14
    Specifications
    Stator Diameter ............................ 40.0 mm (1.575 in)
    Stator Thickness ........................... 20.0 mm (0.787 in)
    No. of Stator Arms ................................................ 12
    No. of Magnet Poles ............................................... 14
    Motor Wind ........................................... 14 Turn Delta
    Motor Wire ...................... 20-Strand 0.25mm (30 AWG)
    Motor Kv ............................................ 484 RPM / Volt
    No-Load Current (Io) @ 21 v ...................... 1.59 Amps
    Motor Resistance (Rm) ............................. 0.024 Ohms
    Max Continuous Current ............................... 80 Amps
    Max Continuous Power ............................... 1500 Watts
    Weight ...................................... 297 Grams (10.48 oz)
    Outside Diameter .......................... 48.7 mm (1.917 in)
    Shaft Diameter ............................... 6.0 mm (0.236 in)
    Body Length .................................. 41.2 mm (1.622 in)
    Overall Shaft Length ....................... 96.0 mm (3.779 in)
    Der schaut auch net schlecht aus.
    BL_Racer
    BeitragVerfasst am: 17.10.2009, 20:03    Titel:
    bei dem größeren motor würde ich 6S fahren und du erreichst 50 km/h, sollte es sich um die standart 43/13 übersetzung handeln.
    bei dem kleinen eher 4-5S, dann erreichst du knapp 50 mit 4S und 60 mit 5S.
    beim letzten würde ich 5S fahren, wenn richtig power gewünscht ist, ansonsten halt 4S...
    Buggyracer
    BeitragVerfasst am: 17.10.2009, 20:07    Titel:
    Ich glaub ich nehm den Scorpion, weil wir auf der Strecke immer auf ca. 60km/h übersetzen. Sollte mit 6S Fepo schon drin sein.
    BL_Racer
    BeitragVerfasst am: 18.10.2009, 21:07    Titel:
    bitte schreib doch mal die zähne der telleräder und trieblinge hier rein!
    denn das ist sehr wichtig, wenn du den motor als mitteldiff ersatz nimmst.
    du kannst die geschwindigkeit nicht ändern!
    also sollte das gut berechnet sein.
    dabei helfen die angaben.
    Buggyracer
    BeitragVerfasst am: 29.10.2009, 18:14    Titel:
    Also der Outrunner ist hinüber. Da mir die ganze Rechnerei zu doof wurde, habe ich mich entschlossen den Hyper ganz brav standardmäßig umzubauen. Bisher habe ich das Nitrozeug rausgeworfen, den Motorhalter am Mittleldiff verschraubt und mir Gedanken über das Layout gemacht. Motor sitzt hinten links.
    Folgendes schwebt mir vor:
    Motor: KD 36-74XL 1900KV
    Hat mir bisher keine Probleme bereitet und da er 2mal vorhanden ist ist der die naheligendste Alternative.
    Akkus:
    5S1P LiFe
    Aufgeteilt werden diese als Dreierpyramide rechts neben dem Motor und als 2 Zellen SBS links vorm Motor. Sollte eine schöne Gewichtsverteilung geben.
    Regler:
    Übergngsweise der Ezrun mit Ubec aus dem Lightning und dann der neue Genius 120R, falls ich den heuer noch bekomme.
    Difföle:
    Hätte ich wie folgt vor:
    vorne 3k
    mitte 10k
    hinten 1k
    Übersetzt wird das ganze auf ca. 65 Km/h was auf der Strecke recht gut funzt, bei ca. 30000 U/min.
    Bilder werde ich nachreichen sobald die Kam wieder voll ist.
    Buggyracer
    BeitragVerfasst am: 29.10.2009, 19:04    Titel:
    Hier mal die Pics wie weit ich bis jetzt bin.
    Keine neuen Beiträge Outrunner in den Felgen für den HPI Baja! Lizard 9 14.01.2016, 15:28
    Keine neuen Beiträge Hyper 10 TT RTR ausgepackt madden 13 28.09.2014, 11:27
    Keine neuen Beiträge Hyper 9 --> 2wd!!! modell-bomber 59 04.11.2012, 14:19
    Keine neuen Beiträge Hobao Hyper 8 Pro Brushless Umbau Collin 7 11.09.2012, 18:23
    Keine neuen Beiträge Hyper St pro. Welcher Motor? Welche Servos? Vonixxl 4 09.04.2012, 22:46
