Soundstream Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 03.05.2009 Beiträge: 58 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 15.06.2009, 22:16 • Titel: |
ja da bin ich auch gerade eben draufgekommen??
Der blaue Motor von oben!! hat der Nur dass Problem das er zu heiß wird oder hat der auch andere mechanische Probleme??
Denn ich denke mal das ich da schon einen ordentlichen Kühler drauf packen könnte
Mario _________________ Mein Auto: FG Monster Truck 2WD 26ccm |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.06.2009, 22:19 • Titel: |
wenn der sich so anstellt wie so manch anderer Billigmotor brauchst du keinen Kühlkörper sondern Trockeneis damit er unter 70 Grad bleibt  |
Master_Inferno Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.04.2007 Beiträge: 229
Verfasst am: 15.06.2009, 22:22 • Titel: |
so ich habe jetzt eine weile im internet geforscht, im hochpreissegment, gibt es neben lehner und neu noch den plettenberg boldio...aber ich denke das ist alles außerhalb das bugdets oder frisst es alleine auf
die größten billigen inrunner (außer den kb's) sind wohl die feigao 580XL, ob diese mit 45mm durchmesser und 77mm länge reichen, bezweifel ich und das größte problem sie gehen nur bis 8s(außer es gibt eine version mit wenigen kv die ich nicht gefunden habe), da kommt dann ein drittel mehr strom dazu, also bessere lipos und viel mehr wärme
der Savöx BLS 4570 ist mir gerade auch noch eingefallen, der geht aber nur bis 6s, also der ist auf keine fall eine möglichkeit _________________ Inferno BL - MMM/Medusa 3660-1600/Turnigy 5s 5000mAh 20C || X-Cellerator || 1:24 Triox Glattbahner || Kettenfahrzeug |
oh alles Klar "Nachbar" Wisst Ihr noch welcher Motor in dem HPI baja verbaut war ?? _________________ Mein Auto: FG Monster Truck 2WD 26ccm |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 15.06.2009, 22:30 • Titel: |
seite 8... NEU 1915 _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.06.2009, 22:42 • Titel: |
| Soundstream hat Folgendes geschrieben: |
Hi, du was ist das genau?? von welcher Firma ?? Was kostet der ??
Bitte hilf mir ein bisschen auf die Sprünge  |
Um Dir im Vorfeld bereits auf die Sprünge zu helfen , wenn Du den Wagen mit einem „großen“ Inrunner ausstatten möchtest kommst Du in die Preisregionen die Du eigentlich vermeiden wolltest.
Akzeptable Inrunner mit mehr als 36mm Außen- und mehr als 19mm Rotor-Durchmesser werden eigentlich nur von Neu, Lehner und Plettenberg angeboten. Die Preise liegen ab ~400€ aufwärts und dann kann man eigentlich auch die 300€ für einen high voltage MGM Regler ausgeben., Die Akkus können die gleichen bleiben, z.B. Zippys, aber wenn die Geldbörse eh schon locker sitzt tun es natürlich auch Polyquest und Kokam.
Die günstige Alternative bleibt ein dicker Outrunner aus China. Die blauen KB Motoren sind vollkommen ungeeignet. Die Leistung welche sie ohne zu Überhitzen bringen ist geringer als die einer MMM Combo und für Deine Zwecke zu wenig. _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 16.06.2009, 00:20 • Titel: |
ok, gebe mich geschlagen. Ich werde wohl die 3er combi nehmen die mir vorgeschlagen wurde
Sprich:
1.) Dicker OR Motor
2.) Flugregler
3.) 2 x 6S Lipo 5000mAh
Ich mache mir eben nur gedanken wie ich den dicken Motor eben am besten in mein Auto bekomme.... und was mir gebauso rumgeistert ist die sache mit dem BEC was der Flugregler eben nicht hat!!!
Ich hoffe die Probleme lassen sich beseitigen. Wenn alles geklärt ist kann der Umbau losgehen.
Danke und gute Nacht
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.06.2009, 03:44 • Titel: |
zu den Akkus:
bei so einem Riesen-Baby kommts doch wohl nicht so sehr aufs Gewicht an, oder ?
also was wäre mit Konions ?
ich meine im speziellen die Bosch-Akkupacks 2.0Ah
die werden im Moment gerade bei den Elektrofahrrädern sehr gerne für umbauten genommen, der Preis ist nämlich recht geil:
für 2 Bosch-Akkupacks (das sind in Summe dann 40 Zellen) zahlt man teilweise nur 69,- Euro (+ Versand, + eventuell Zoll)
sprich: 4 Packs für 138,- Euro
-> das sind dann 37V nominal mit 8Ah
von der Belastbarkeit: 100A Dauer und 160A kurz
also gute 33V * 100A = 3300Watt Dauer (4PS)
und 30V * 160A = ~5000Watt (6PS) kurzzeitig
damit müsste sich doch was anfangen lassen, oder ?
zumindest als Zweit-Akku für vielleicht gerademal 200 Euro
die Eigenschaften wie: gute Lebensdauer (300 Zyklen durchaus möglich)
und dass man keinen Balancer braucht sind ja bekannt
das mal Akkuseitig als Tipp.. gerade zum Testen vielleicht mal erst 200 Euro für Akku ausgeben bevor man 600Euro oder mehr in Lipos investiert (und nochmal 70Euro in nen starken Balancer) _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
Verfasst am: 16.06.2009, 07:53 • Titel: |
Ja klingt ganz interessant wobei ich im Moment eher zu den Turnigy Lipos oder ähnlichen greifen würde! Habe nisher nur gutes darüber gehört und werde die mal ausprobieren..... Was mir mehr sorgenmacht sind die Motorhalterung und die Platzverhältnise. Also so ein 45mm IR wäre sich gerade noch so auf einen mm zur Bremsscheibe ausgegangen. Jetzt weis ich nicht wie das mit dem dicken OR ist... Auf der Homepage von Hobbycity stehen auch keine Abmaße.
Verfasst am: 16.06.2009, 08:08 • Titel: |
Du solltest anfangen zu Rechnen, wüsste Schätzungen helfen nicht weiter.
- Wie groß ist der Radumfang
- Welche Untersetzung hat die zweite Stufe
- Wie groß ist das HZ und wie viele Zähne hat es
- Wie groß ist das Motorritzel bei wie vielen Zähnen
- Welche Motorritzel sind verfügbar
- Welchen Durchmesser hat die Bremsscheibe
- Welche Motoren sind verfügbar mit welchen Drehzahlen
- Wie viele Zellen sollen in den Wagen
- Wie schnell dreht der Motor mit diesen Zellen
- Wie schnell soll der Wagen werden
- Wie groß und wie viele Zähne hat dann das Motorritzel
Das Motorritzel kann bei entsprechend niedriger Drehzahl recht groß ausfallen und dann passt auch ein dicker Outrunner noch vor die Bremsscheibe.
Wer solche Punkte nicht klärt und ins Blaue hinein bastelt, bekommt auch ein echtes Bastelauto.
PS: Der Motordurchmesser läßt sich meistens schon aus der Bezeicnung ableiten. _________________ Gruß PlanB
