Verfasst am: 25.08.2013, 16:50 • Titel: Ist es Möglich Epoxy elastischer zu bekommen? |
Hab mal eine Frage zu Epoxy:
Ist es möglich Epoxy ein wenig elastisch zu bekommen, wenn ich weniger Härter verwende?
Bzw. Gibt es eine andere Möglichkeit? |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 25.08.2013, 17:55 • Titel: |
Weniger Härter zu verwenden hat nur zur Folge, dass dein Gemisch zu viel Harz enthält, und dadurch dauerhaft klebrig bleibt (aber nicht elastisch).
Was möchtest du denn damit machen? _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 25.08.2013, 18:11 • Titel: |
mad max hat Folgendes geschrieben: |
Was möchtest du denn damit machen? |
Hätte mich nur prinzipiell Interessiert da ich sehr viel mit Epoxy mache. |
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 26.08.2013, 05:46 • Titel: |
Mit weniger Härter bindet das Harz nur langsamer oder garnicht ab.
Je nach Harz, kannst du durch Abbinden bei niedrigeren Temperaturen ne etwas höhere Elastizität erreichen. Ob man das aber tatsächlich spürt, hängt auch von der Materialstärke des Harzes ab. |
