Karosserie
offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » Karosserie » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    PiNkY
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 10.02.2003
    BeitragVerfasst am: 10.02.2003, 21:21    Titel: Karosserie
    Also hi erstmal!
    Möchte mein ta04-s zum Buggy ( so weit wie möglich) zum Buggy umbaun.... und such jetzt dafür ne Karosserie. Passt da überhaupst eine drauf?
    <a target="_blank" href="WWW.SCHLAMMSCHLACHT.AT.TF">WWW.SCHLAMMSCHLACHT.AT.TF</a>
    BeitragVerfasst am: 10.02.2003, 21:36    Titel: Re: Karosserie
    Hallo & Willkommen!
    also wir reden hiervon:
    Wenn du daraus einen Buggy machen willst, musst du auf jeden Fall einmal die Schwingen und Stoßdämpfer verlängern = schauen, obs Schwingen mit ähnlichen Anschlussmaßen (Innen und Aussenbreite an Aufhängung) von Buggy Chassis gibt! Von eben diesem Chassis brauchst du dann Antriebsknochen und Spurstangen!
    Karo paßt mit ein bißchen Basteln sicher eine, muss halt eine etwas breitere sein, wie z.B. Manat/Blazing/Trasher!
    Ein Problem sehe ich aber in dem offenen Riemenantrieb
    Neueste Artikel:
    Gast
    Gast
    BeitragVerfasst am: 10.02.2003, 21:50    Titel: Re: Karosserie
    ja genau von dem.....
    Naja chassis wird sowieso aus kohlefaser nachgebaut/umgebaut
    schwingen und stoßdämpfer wären sicher auch kein problem.
    Mal schaun. im neuen monat hab ich wieder geld
    Pee-Wee
    Anmeldedatum: 28.01.2003
    BeitragVerfasst am: 10.02.2003, 21:57    Titel: Re: Karosserie
    Du könntest es mit einer der gängigen Nicht-Tamiya-Buggy-Deckeln versuchen; am besten ausprobieren, wenn´s Chassis soweit is..... (Nix´ gegn Tamiya, aber so schön die Deckeln sind - vieeeel zu teuer...)
    Pee-Wee
    BeitragVerfasst am: 10.02.2003, 22:47    Titel: Re: Karosserie
    Und wegen dem Chassis: warum willst Du Dir die Arbeit antun, ein neues aus CFK zu bauen? Bei einem Offroader is´ die Plastikwanne (entsculdigung: KUNSTSTOFF) auf alle besser - sieht man ja, wie in den letzten Jahren gebaut wird). Und man erspart sich die Unterboden Wanne...
    Was mir aber am meisten Sorgen bereiten würde (siehe Inferno´s Antwort): offener Riemen + Offroad kommt nicht so gut...
    PiNkY
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 17:10    Titel: Re: Karosserie
    Also: hätt noch ne frage. wie lang isn euer chassie und wie breit? also chassie.... ned die achsen
    so und nochwas: meine schwingen sind jetzt 15cm lang.... reicht das wenn ich sie auf 20 verlängere?
    BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 18:48    Titel: Re: Karosserie
    für einen Buggy kannst du schon eine Spur über 20 cm einbeziehen - wie lang dann eine Schwinge ist, hängt von der Aufhängungsgeometrie ab, aber kürzer als 6-7cm sollte eine Schwinge keinesfalls sein (weil da der Feder reduziert oder der Winkel der Antriebsknochen stark vergrößert wird = weniger gut ) Gut wären natürlich möglichst lange Schwingen!
    Neueste Artikel:
    BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 18:51    Titel: Re: Karosserie
    deine Schwingen sind 15cm lang?
    beide zusammen, ohne Halterung? Meine Angaben beziehen sich auf einen ausgebauten Querlenker.
    Länge, kommt darauf an welches Handling du willst, generell sind die Buggys sogar fast etwas länger als die TW Chassis (Radstand) jüngstes Beispiel: der Losi XXX-4!
    Neueste Artikel:
    Gast
    Gast
    BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 20:48    Titel: Re: Karosserie
    öhmmmm ne ned die schwingen..... sondern der abstand von der einen schwinge zur anderen..... eine schwinge wäre dann 8.25 cm lang....
    PiNkY
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 20:50    Titel: Re: Karosserie
    und die 15cm beziehen sich auf standart.... also von der einen schwinge wieder zur anderen.... also komplette achse.. mit dem diff gehäuse
    Keine neuen Beiträge Revo 3.3 Karosserie Gelb NEU fosgate 0 21.05.2008, 12:13
    Keine neuen Beiträge Andere Karosserie für Thunder Tiger ST-1 tommy79 1 15.05.2008, 23:18
    Keine neuen Beiträge Karosserie-Steher für 1:8er Buggy -> woraus machen ? Reinhard 6 22.11.2007, 19:58
    Keine neuen Beiträge Revo 3.3 Karosserie Neu und Unbenutzt fosgate 0 07.10.2007, 13:42
