Karosserie
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Karosserie » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Silverstar 111
    Anmeldedatum: 08.12.2005
    BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 12:34    Titel: Karosserie
    hallo,
    ich habe mir letzt eine karosserie gekauft. Dort sind jedoch noch keine Löcher drin. Ich besitze auch ein Karosserie Bohrer (Handwerkzeug) und eine Lexanschere. Wie kann ich am besten ein Loch vorne rein schneiden. Oder reicht es wenn ich die seitlichen Scheiben rausschneide?
    mfg Silverstar
    neopac
    Anmeldedatum: 07.12.2003
    BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 13:21    Titel: Re: Karosserie
    Also zunächst solltest du mal schildern was für ein Modell da für einen Deckel bekommen soll.
    Aber da du im VBuggy Forum bist nehme ich mal an dass es ein 1:8´er sein wird.
    schau dir mal dieses Bild aus der Gallery an und lass dich inspirieren
    -Vorne brauchst du eins zum betanken.
    -Hinten muss der Kühlkopf rausschaun ohne dass er an die Karo anstößt.
    -Seitlich soll der Auspuff rausschaun, groß genug damit nichts schmort und du dir nicht die Karo versaust.
    grüße
    neopac
    Silverstar 111
    BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 15:35    Titel: Re: Karosserie
    hallo,
    Leider hab ich kein anderes gebiet auser V-buggys gesehen. Ich bin ein Anfänger habe mir vor 2 Wochen das p190 vom conrad geholt. Mit einer Mercedes Amg Karosse (185mm breit)
    wie gesagt ein bissle karosserie Zubehör habe ich wollte jedoch fragen wie ich dass am Besten mache mit dem Luftloch vorne drin. Hab eine Lexanschere wie würdet ihr dess dann vorzeichnen????
    Mfg Simon
    neopac
    BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 16:07    Titel: Re: Karosserie
    hmm...da bist du hier im forum komplett falsch hier gehts eigentlich um offroad modelle aber ich will mal nicht so sein
    ok..wenn das dein chassis ist solltest du die luftlöcher so wählen dass du einen guten luftstrom erzeugst der deinen motor kühlt....also auf der Seite des Motors über dem Tank machst du ein großzügiges Loch rein (frontscheibe - gleich so groß dass du auch tanken kannst) an der Heckscheibe der Karo kommt dann ein zweites Loch wo die Luft austritt.
    Kleiner Tip:
    Wenn du vorne am Tankdeckel (sollte eine Öse sein) einen langen Kabelbinder festmachst und diesen dann bis hinten an die Dämpferaufhängung führst und befestigst kannst du dein Modell im Schnellverfahren betanken. Einfach dann Hinten durch die Hecköffnung mit der Hand den Kabelbinder greifen und damit das ganze Modell vom Boden heben...dadurch dass es vorne am Tankdeckel festgemacht ist geht automatisch der Tankdeckel auf und du kannst Sprit reinfüllen....wenn du das Modell dann wieder absetzt geht der Deckel durch die Feder zu.
    Zusatz:
    Wie gesagt hier ist ein Offroad Forum - solche Onroad Fragen haben hier eigentlich nichts zu suchen bzw sind deplatziert.
    grüße
    neopac
    Silverstar 111
    BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 16:21    Titel: Re: Karosserie
    Sry dann werd ich nach einem anderen Forum sehen aber trotzdem dankeschön
    neopac
    BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 16:22    Titel: Re: Karosserie
    soll nicht heissen dass du hier nicht willkommen bist....aber Topic der ganzen Geschichte ist nunmal OFFROAD
    grüße
    neopac
    Silverstar 111
    BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 16:24    Titel: Re: Karosserie
    jeps da hätte ich genauer schauen sollen
    BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 20:30    Titel: Re: Karosserie
    So, und da es nun im Offtopic ist, ist es ja kein Problem, "vernünftig" darüber zu reden
    Neopac hat das wichtigste schon geschrieben.
    Wenn du mit deinem Chassis bei einer Rennserie mitfahren willst, dann solltest du im Reglement noch nachsehen, wie groß das Loch in der Frontscheibe überm Tank überhaupt maximal sein darf - ich glaube bei 1/10 scale liegt das in der Größenordnung von 40-50mm
    Zusammen mit dem Ausschnitt an der Heckscheibe hinterm Motor sollte der Luftstrom ausreichen, weitere Löcher brauchst aus kühlungstechnischer Sicht in der Regel nicht.
    Eventuell machst dir aber noch 1-2 Löcher an der Seite, damit du bei aufgesetzter Karo die Hauptnadel und Teillastnadel des Motors erreichen kannst..
    MBS Dav!d
    Anmeldedatum: 05.04.2003
    BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 21:47    Titel: Re: Karosserie
    Weiß nicht ob ich mich hier irre, aber soweit ich das mitbekommen habe, sind im Reglement nur 190mm Karosserien (Scale) zugelassen.
    Von daher bringts ihm garnix wenn er das Loch genau ausmisst.
    Was hat das spezifisch mit ON-Road zu tun, wenn er fragt, wie man eine Karosserie am besten ausschneidet?
    @ Silverstar: Genau wie neopac gesagt hat, aus der Frontscheibe in Tanknähe, auf Motorseite, ein Loch ausschneiden. Natürlich musst du dann auch noch hinten ein Loch schneiden, welches (wenn möglich) etwas größer sein sollte als das vordere. Das dient lediglich dazu, dass kein Hitzestau entsteht. Vielleicht entsteht dabei sogar eine Sogwirkung?
    Silverstar 111
    BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 21:59    Titel: Re: Karosserie
    hallo
    nochmal vielen dank. Ich mag eigentlich gar kein Rennen fahren. Wie würdet ihr am Besten dass Loch vorskizieren?
    kann ich dass mit meinem Reißzirkel markieren oder ist des nicht sinnvol.
    vielen dank aber dass ihr mir trotzdem helft
    mfg Simon
    Keine neuen Beiträge Alternative Karosserie für Jamara/HongNor X2-CR Nitro-Buggy mc-tech 3 29.03.2016, 17:06
    Keine neuen Beiträge Karosserie für MT4G3 Lizard 6 28.09.2015, 16:12
    Keine neuen Beiträge Losi 8ight 2.0 e Karosserie Problem bennibushido 0 22.12.2014, 08:33
    Keine neuen Beiträge "Plasti Dip" für Karosserie? derAnti 14 09.10.2014, 16:11
    Keine neuen Beiträge Slash Karosserie ; Mit Alubutyl verstärken ? derAnti 4 16.09.2014, 11:51
