Kupplung kommt zu früh
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Kupplung kommt zu früh » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    frogkilla
    Anmeldedatum: 19.01.2003
    BeitragVerfasst am: 19.04.2003, 23:50    Titel: Re: Kupplung kommt zu früh
    was is mit meiner wärmetheorie re-inferno ??
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 19.04.2003, 23:56    Titel: Re: Kupplung kommt zu früh
    nein, ich will nicht auf den Standgasabdrift hinaus!
    mich würde es interessieren ob sich das Kppelverhalten grundelgend mit steigender Temp verändert. Einfacher Test:
    Im Leerlauf sollten sich ja die Reifen nicht drehen - zumindest aber das Auto nicht rollen.
    Wenn sich aber nun - wenn die Beschleunig spinnt - die Räder DOCH im Leerlauf drehen &/oder das Auto im Standgas zu rollen beginnt (bei Konstanz desselben!) dann haben wir schon einmal den Motor selbst als Verursacher ausgeschlossen
    gibt leider noch einen haufen anderer Dinge
    @frog: mal davon abgesehen dass ich nicht 1-2h durchfahre, sollte der Griff bei den normalen Carbonbelägen eher schlechter werden... zu der Spannung von überhitzten (?) Feder kann ich nichts sagen mein haben immer gut gehalten (von MUGEN ) obwohl ich auch eine Glocke durchgebleut hab - die 23er nämlich
    Neueste Artikel:
    frogkilla
    BeitragVerfasst am: 20.04.2003, 00:06    Titel: Re: Kupplung kommt zu früh
    wär aber möglich dass nach 1-2 stunden teile heiss werden die normal nicht (so) heiss werden
    [VERBORGEN]
    Speedy
    Anmeldedatum: 13.02.2003
    BeitragVerfasst am: 20.04.2003, 00:10    Titel: Re: Kupplung kommt zu früh
    toll! Mein IE hat sich grad aufgehängt!
    Kupplungsverhalten ändert sich nur geringfügig. Eher schon unmerklich!
    Am Stand (aud der S-Box) dreht sich nichts. Hab heut die Diff's neu gefettet! "fast" kein Rollwiderstand beim bergab-fahren...
    Speed worxx...
    BeitragVerfasst am: 20.04.2003, 00:21    Titel: Re: Kupplung kommt zu früh
    hmm
    Dann wirst wohl wirklich alles durchgehen müssen - sowie dieses fadinga auftritt, vergaser am laufenden Motor nachstellen (TLN fetter probieren)
    Wenns ganz dumm ist kanns nämlich auch sein, dass sich in dieser recht langen Laufzeit der Vergaser so sehr erhitzt, dass dir der Sprit zu kochen beginnt (der OS hat ja den Alu Vergaser... und groß ist er auch nicht)
    Genau dann kann sowas auch passieren! (einzige Abhilfe: auskühlen lassen)
    Neueste Artikel:
    Speedy
    BeitragVerfasst am: 20.04.2003, 00:25    Titel: Re: Kupplung kommt zu früh
    sowas hab ich mir eh schon gedacht.
    Sprit kochen und so. Obwohl ich gar nicht kochen kann *ggg*!
    Gibts da nix dagegen?
    Speed worxx...
    frogkilla
    BeitragVerfasst am: 20.04.2003, 00:29    Titel: Re: Kupplung kommt zu früh
    Quote:
    nichts ist unzerstörbar
    wie schaut der vergaser aus? man könnt einen passivkühlkörper vom conrad draufgeben
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 20.04.2003, 00:30    Titel: Re: Kupplung kommt zu früh
    naja
    bei den Rennmotoren gibts z.B, vergasergehäuse aus Nylon, das hilft schon mal (obwohl der Hals aus Stabilitätsgründen nach wie vor aus Stahl ist)
    Bei anderen wiederum (Rossi!) ist der Vergaser so groß und zusätzlich mit einer fein Strukturierten Oberflöäche versehen, sodass die Passivkühlung ausreicht, um den Vergaser unter ca. 60°C zu halten
    das beste, was du tun kannst, ist, nach etwa 1h Fahrt den Motor auskühlen zu lassen, das kommt sicherlich nicht nur seinen Laufeigenschaften zugute!
    Neueste Artikel:
    Speedy
    BeitragVerfasst am: 20.04.2003, 00:35    Titel: Re: Kupplung kommt zu früh
    ich werds mal probieren!
    Werd den Versager mal temp.-messen!
    Mal schauen wie heiss der wird...
    Das mit dem auskühlen funkt ja. 15min und er läuft wie neu gestartet!
    Problem ist zur Zeit nur das mein Gas-Servo irgentwie nicht mehr so mitspielt,,,
    Speed worxx...
    BeitragVerfasst am: 20.04.2003, 00:38    Titel: Re: Kupplung kommt zu früh
    wwas gibts denn da für Probs?
    (was führst du eigentlich mit deinem Wagen auf? hab auch gelesen, du hättest - wiedermal - 2 Antriebswellen gestaucht? )
    Neueste Artikel:
    Keine neuen Beiträge Ofna/Hobao Hyper 9 kommt aaron 10 08.03.2008, 23:53
    Keine neuen Beiträge wann kommt der e-savage tuning motor von lrp raus. E-Savage 2 29.02.2008, 22:04
    Keine neuen Beiträge Kommt jemand aus Gerasdorf, bzw. Nähe Gerasdorf? Roman S. 0 11.02.2008, 14:20
    Keine neuen Beiträge 3 oder 4 Backen kupplung? Roli2 4 09.02.2008, 11:39
    Keine neuen Beiträge HPI Savage XL 5.9 - ein neuer Savage kommt! snooker 24 07.02.2008, 17:42
